查看: 6341|回复: 13
哪位大佬帮做一下倒计时器的程序
最近要求做一个51单片机的倒计时器程序,可是做了好久也做不出来,看了很多都不太符合要求,就请大家帮个忙。
要求用C语言做。
倒计时计时器
1、LCD1602显示倒计时时间
2、时间到蜂鸣提醒
3、独立按键设定时长(分钟为单位)
ID:202435 发表于 2017-5-19 10:45 | 只看该作者
像这个好像是数码管显示的,怎么改成LCD1602显示啊,有人帮改一下代码吗?
#include"reg52.h"
sbit Key_up=P3^4;        //分钟调节按键+
sbit Key_down=P3^5;        //分钟调节按键-
sbit Key_enter=P3^6;//开始、暂停按键
sbit Key_esc=P3^7;        //清除按键
sbit beep=P2^3;                //蜂鸣器
sbit wela=P2^7;                //位锁存器
sbit dula=P2^6;                //段锁存器
uint cnt,min,sec; //中断计数、分、秒
bit flag;                //开始位
uchar dsp[6];  //数码管内容
uchar dsp_du[17]={0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,
                                  0x7d , 0x07 , 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,
                                  0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , 0x00};//段编码
uchar dsp_we[6]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf};//位编号
//延时
void delay(uint z)
        uint t1,y;
        for(t1=z;t1>0;t1--)
                for(y=110;y>0;y--);
//键盘控制
void key()
        if(!Key_up) //向上
                delay(200);
                if(!Key_up)        min++;
                min=min%100;
        if(!Key_down) //向下
                delay(200);
                if(!Key_down) min--;
                min=min%100;
        if(!Key_enter) //开始位
                delay(50);
                if(!Key_enter) flag=~flag;
                while(!Key_enter);
        if(!Key_esc) //停止位
                flag=0;
                min=0;
                sec=0;
void run()
        if(cnt>199)        //秒计数
                cnt=0;
                if(sec==0)  //分钟计数
                        sec=60;
                        if(min==0)        //分钟复位
                                min=100;
                                flag=0; //停止运行
                                beep=0;//响声提示
                                delay(2000);
                                beep=1;
                        min--;
                sec--;
//定时器初始化
void init()
        TMOD=0x11;
        TR0=1;        //启动定时器0
        ET0=1;        //打开定时器0中断
        TR1=1;        //启动定时器1
        ET1=1;        //打开定时器1中断
        TH1=0xfd; //写入定时器1初始值
        TL1=0x77;
        TH0=0xee;
        TL0=0;
        EA=1;        //打开总中断
        min=20;  //预置时间
//主函数
        init();
                if(flag)
                        {run();}
                key();
                //数字拆分成个位和十位
                dsp[0]=min/10;
                dsp[1]=min%10;
                dsp[2]=sec/10;
                dsp[3]=sec%10;
//定时器0,用于计时
timer0() interrupt 1  // 定时器0中断是1号
        TH0=0xee;        //5ms
        TL0=0;
        cnt++;
//定时器1,用于LED动态扫描
timer1() interrupt 3  // 定时器1中断是3号
        uchar wei; //数码管显示位计数
        TH1=0xf0; //定时器初始值
        TL1=0x00;
        wela=1;
        P0=dsp_we[wei];
        wela=0;
        dula=1;
        P0=dsp_du[dsp[wei]];
        if(wei==1) P0=P0|0x80;        //第二位加点
        dula=0;
        wei++;
        wei=wei%4;
ID:202435 发表于 2017-5-19 13:54 | 只看该作者
有哪位会的大神帮忙吗?
ID:202435 发表于 2017-6-3 15:16 | 只看该作者
看起来没人了
ID:208017 发表于 2017-6-5 15:56 | 只看该作者
这些都是最基本的网上找找例程就好了
ID:47286 发表于 2017-6-5 16:50 | 只看该作者
你做个定时器 比如每1s产生一次中断 然后用一个变量做计数 在冲断外的程序里 用一个变量纪录倒计时的最大数 不断用倒计时最大数-变量就是剩余时间 就相当于每s减一下
ID:208172 发表于 2017-6-5 21:00 | 只看该作者
有没有这个的仿真图分享一下  刚好也是做这个
ID:111634 发表于 2017-6-5 21:20 | 只看该作者
介绍你一个案例,显示方式有些不同,供你参考。
实例96  能预置初值的倒计时秒表
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例96 能设置初值的倒计时秒表.rar (40 KB, 下载次数: 12)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,书中电路和程序设计有详细说明,电路与程序真实可靠可信可行,程序语句条条有注解。若需99.99秒,硬件电路增加一位595。软件程序增加0.01s(10ms)计数器,并修改相应计数显示程序。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:202435 发表于 2017-6-6 18:12 | 只看该作者
你有这个的代码吗?可以分享一下吗?
ID:202435 发表于 2017-6-6 18:15 | 只看该作者
实例96  能预置初值的倒计时秒表
先Proteus仿真一下,确 ...
谢谢了
ID:105206 发表于 2017-6-7 20:23 | 只看该作者
我这里刚给别人做的,经过了仿真,做了实物。现成的
ID:105206 发表于 2017-6-7 20:24 | 只看该作者
加QQ:2279196123
ID:151834 发表于 2017-6-8 20:14 | 只看该作者
采用了
