查看: 4007|回复: 0
单片机课程论文(设计)任务书模板下载
ID:203792 发表于 2017-5-23 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课程论文(设计)任务书
一、课程论文(设计)的意义:
单片机原理与应用课程设计是在学生学完电子技术类基础课程和微机应用类基础课程之后,为加强对学生技术应用能力的培养而开设的体现电子技术,计算机技术综合应用的综合性课程。
本课程的任务是使学生获得单片机应用系统设计的基本理论,基本知识与基本技能,掌握单片机应用系统各主要环节的设计,调试方法,并了解单片机在测量,控制等电子技术应用领域的应用。初步具备应用单片机进行设备技术改造,产品开发的能力。
二、课程论文(设计)的主要内容:
设计可选题目及要求
1. 数字钟
要求:24小时制时间显示,可随时进行时间校对调整,整点报时及闹钟功能。
2. 密码码锁控制器
要求:键盘上有0-9个数字按键,两个功能键:确认和取消。密码的位数及密码可以任意设定,当输入数字和设置的密码相同的时候,锁打开(可用发光二极管模拟),否则无法打开。
3. 音乐定时器
要求:定时时间可任意设置(小于60分钟),设定值通过键盘输入,定时时间到发出音乐。音乐响2分钟,自动结束,中间也可以手动控制结束。
4. 小型计算器的设计
要求:完成一个小型计算器的设计,可以完成两位数的简单四则运算。
5.花样流水灯(备注:此题目仅给有特殊困难的学生,最高评定标准为良好)
要求:通过发光二极管显示不同的花样(至少有六种花样),并且可以通过按键来控制流水灯的速度。
三、课程论文(设计)的要求:
原理图设计要求   符合项目的工作原理,接线要正确.图中所使用的元器件要合理选择,电阻,电容等器件要求标出相关参数,并通过绘图软件打印出原理图。
设计书要求  原理图设计中简要说明设计目的,原理图中所使用的元器件功能在图中的作用,各器件的工作过程及顺序。程序设计中对程序总体功能及结构进行说明,对各子模块的功能以及各子模块之间的关系作较详细的说明画出工作原理图,流程图并给出程序清单。
五、课程论文(设计)的成绩评定标准:
考核等级按考查课进行,成绩按照优秀、良好、中等、及格和不及格给定。
优秀给定标准:设计完全达到要求,软、硬件调试完全通过,并运行完全正确,同时设计书撰写规范、标准,满足要求,评定结果为优秀;良好给定标准:设计完全达到要求,软件调试完全通过,并运行完全正确,设计书撰写规范、标准,满足要求,评定结果为良好;中等给定标准:设计基本达到要求,软件调试完全通过,并可靠运行,设计书撰写规范、标准,满足要求,评定结果为中等;及格给定标准:设计基本达到要求,设计思路清晰正确,同时设计书撰写规范、标准,基本满足要求,评定结果为及格;不及格给定标准:不满足以上标准的,评定结果为不及格。
对于优的同学必须搭接出硬件电路(可以采用实验室开发板,开发版电路图见云盘),并调试通过设计功能,同时设计内容良好。对于良及以下的成绩根据设计报告内容进行具体评分。
全部资料下载地址:
单片机课程设计指导书.doc (37.5 KB, 下载次数: 8)
