查看: 2718|回复: 0
51单片机I2C程序
ID:204715 发表于 2017-5-25 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit rs=P2^0;
  5. sbit rw=P2^1;
  6. sbit lcden=P2^2;
  7. sbit busy=P0^7;
  8. uchar flag,fuhao,temp,num,i,j;
  9. long a,b,c;
  10. uchar code table[]={
  11. 7,4,1,0,
  12. 8,5,2,0,
  13. 9,6,3,0,
  14. 0,0,0,0};
  15. uchar code table0[]={
  16. 7,4,1,0x01-0x30,
  17. 8,5,2,0,
  18. 9,6,3,0x3d-0x30,
  19. 0x2f-0x30,0x2a-0x30,0x2d-0x30,0x2b-0x30
  20. };  //由于液晶显示字符的形式有一定的区别,都要在符号表上寻找一个数值的形式
  21. void init();
  22. void write_com(uchar com);
  23. void write_dat(uchar dat);
  24. void keyscan();
  25. void delay(uchar z) // 延迟函数
  26. {
  27. uchar y;
  28. for(z;z>0;z--)
  29.    for(y=0;y<110;y++);
  30. }
  31. void check(); // 判断忙或空闲
  32. void main()
  33. {
  34.   init();
  35. while(1)
  36. {keyscan();
  37. }
  38. }
  39. void check()
  40. {
  41. do{
  42.     P0=0xFF;
  43.     rs=0;     //指令
  44.     rw=1;     //读
  45.     lcden=0;     //禁止读写
  46.     delay(1); //等待,液晶显示器处理数据
  47.     lcden=1;     //允许读写
  48.     }while(busy==1); //判断是否为空闲,1为忙,0为空闲
  49. }
  50. void write_com(uchar com)
  51. { P0=com;
  52.    rs=0;
  53.    rw=0;
  54.    lcden=0;
  55.    check();
  56.
  57.    lcden=1;
  58. }
  59. void write_dat(uchar dat)
  60. {  P0=dat;
  61.    rs=1;
  62.    rw=0;
  63.    lcden=0;
  64.    check();
  65.
  66.    lcden=1;
  67. }
  68. void init()
  69. {
  70.     lcden=0;
  71.     write_com(0x38);
  72.     write_com(0x0e);
  73.     write_com(0x06);
  74.     write_com(0x01);
  75.     write_com(0x80);//全部液晶的初始化程序
  76.     a=0;//第一个运算数
  77.     b=0;//第二个运算数
  78.     flag=0;//标志位,运算的标志位
  79.     fuhao=0;//运算的具体符号位
  80.     j=0;
  81.     i=0;
  82.     num=-1;
  83. }
  84. void keyscan()
  85. {
  86.    P1=0xfe;
  87.    if(P1!=0xfe)
  88.    {  delay(20);
  89.        if(P1!=0xfe)
  90.        {
  91.
  92.          temp=P1&0xf0;
  93.          switch(temp)
  94.          {
  95.           case 0xe0:num=0;break;
  96.           case 0xd0:num=1;break;
  97.           case 0xb0:num=2;break;
  98.           case 0x70:num=3;break;
  99.          }
  100.        }
  101.
  102.      while(P1!=0xfe);//松手检测语句
  103.      if(num==3)
  104.      {
  105.        write_com(0x01);
  106.        a=0;
  107.        b=0;
  108.        c=0;
  109.        flag=0;
  110.        fuhao=0;
  111.      }
  112.      if(num==0||num==1||num==2)//检测语句,检测到底是那个数字,对应为7.4.1这三个数字
  113.      {
  114.       if(j!=0)
  115.         {
  116.           write_com(0x01);
  117.           j=0;
  118.          }
  119.        if(flag==0)//没有符号键按下,表示此事是第一个数值
  120.        {
  121.         a=a*10+table[num];
  122.        }
  123.        else
  124.        {
  125.
  126.
  127.          b=b*10+table[num];
  128.        }
  129.
  130.      }
  131.
  132.        i=table0[num];
  133.        write_dat(0x30+i);
  134.    }
  135.    P1=0xfd;
  136.    if(P1!=0xfd)
  137.    {  delay(20);
  138.        if(P1!=0xfd)
  139.        {
  140.
  141.          temp=P1&0xf0;
  142.          switch(temp)
  143.          {
  144.           case 0xe0:num=4;break;
  145.           case 0xd0:num=5;break;
  146.           case 0xb0:num=6;break;
  147.           case 0x70:num=7;break;
  148.          }
  149.        }
  150.
  151.      while(P1!=0xfd);//松手检测语句
  152.      if(num==4||num==5||num==6||num==7)             //检测语句,检测到底是那个数字,对应为8.5.2.0这三个数字
  153.      {
  154.
  155.         if(j!=0)
  156.         {
  157.           write_com(0x01);
  158.           j=0;
  159.          }
  160.        if(flag==0)//没有符号键按下,表示此事是第一个数值
  161.        {
  162.         a=a*10+table[num];
  163.        }
  164.        else
  165.        {
  166.          b=b*10+table[num];
  167.        }
  168.      }
  169.
  170.        i=table0[num];
  171.        write_dat(0x30+i);
  172.    }
  173.    P1=0xfb;
  174.    if(P1!=0xfb)
  175.    {  delay(20);
  176.        if(P1!=0xfb)
  177.        {
  178.
  179.          temp=P1&0xf0;
  180.          switch(temp)
  181.          {
  182.           case 0xe0:num=8;break;
  183.           case 0xd0:num=9;break;
  184.           case 0xb0:num=10;break;
  185.           case 0x70:num=11;break;
  186.          }
  187.        }
  188.
  189.      while(P1!=0xfb);//松手检测语句
  190.      if(num==11)
  191.      {
  192.
  193.          j=1;
  194.             write_com(0x38);
  195.         write_com(0x0e);
  196.        write_com(0x04);
  197.            if(fuhao==1){
  198.         write_com(0x80+0x4f);
  199.            c=a+b;
  200.            while(c!=0)
  201.            {
  202.              write_dat(0x30+c%10);
  203.              c=c/10;
  204.            }
  205.
  206.            write_dat(0x3d);
  207.            a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  208.            }
  209.       else if(fuhao==2){
  210.
  211.             write_com(0x80+0x4f);
  212.
  213.            if(a-b>0)
  214.              c=a-b;
  215.            else
  216.              c=b-a;
  217.            while(c!=0)
  218.            {
  219.              write_dat(0x30+c%10);
  220.              c=c/10;
  221.            }
  222.            if(a-b<0)
  223.              write_dat(0x2d);
  224.
  225.              write_dat(0x3d);
  226.            a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  227.           }
  228.       else if(fuhao==3){
  229.         write_com(0x80+0x4f);
  230.
  231.              c=a*b;
  232.              while(c!=0)
  233.              {
  234.              write_dat(0x30+c%10);
  235.              c=c/10;
  236.              }
  237.               write_dat(0x3d);
  238.           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  239.              }
  240.       else if(fuhao==4){
  241.         write_com(0x80+0x4f);
  242.
  243.             i=0;
  244.             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  245.             while(c!=0)
  246.              {
  247.                write_dat(0x30+c%10);
  248.                c=c/10;
  249.            i++;
  250.            if(i==3)
  251.                write_dat(0x2e);
  252.              }
  253.             if(a/b<=0)
  254.               write_dat(0x30);
  255.                  write_dat(0x3d);
  256.             a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  257.                     }
  258. }
  259.      if(num==8||num==9||num==10)//检测语句,检测到底是那个数字,对应为8.5.2.0这三个数字
  260.      {
  261.        if(j!=0)
  262.         {
  263.           write_com(0x01);
  264.           j=0;
  265.          }
  266.        if(flag==0)//没有符号键按下,表示此事是第一个数值
  267.        {
  268.         a=a*10+table[num];
  269.        }
  270.        else
  271.        {
  272.          b=b*10+table[num];
  273.        }
  274.      }
  275.       if(num==8||num==9||num==10)
  276.        {i=table0[num];
  277.        write_dat(0x30+i); }
  278.    }
  279. P1=0xf7;
  280.    if(P1!=0xf7)
  281.    {  delay(20);
  282.        if(P1!=0xf7)
  283.        {
  284.
  285.          temp=P1&0xf0;
  286.          switch(temp)
  287.          {
  288.           case 0xe0:num=12;break;
  289.           case 0xd0:num=13;break;
  290.           case 0xb0:num=14;break;
  291.           case 0x70:num=15;break;
  292.          }
  293.        }
  294.
  295.      while(P1!=0xf7);//松手检测语句
  296.       if(num==12)
  297.       {
  298.
  299.         flag=1;
  300.         fuhao=4;
  301.       }
  302.       if(num==13)
  303.       {
  304.
  305.         flag=1;
  306.         fuhao=3;
  307.       }
  308.       if(num==14)
  309.       {
  310.
  311.         flag=1;
  312.         fuhao=2;
  313.       }
  314.       if(num==15)
  315.       {
  316.
  317.         flag=1;
  318.         fuhao=1;
  319.       }
  320.        i=table0[num];
  321.        write_dat(0x30+i);
  322.    }
  323. }
