查看: 6078|回复: 0
51单片机双串口全双工中断方式收发通讯程序
ID:204814 发表于 2017-5-25 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define         MAIN_Fosc                        22118400L        //定义主时钟
#include        "STC15Fxxxx.H"
#define                Baudrate1                        115200L
#define                UART1_BUF_LENGTH        32
u8        TX1_Cnt;        //发送计数
u8        RX1_Cnt;        //接收计数
bit        B_TX1_Busy;        //发送忙标志
u8         idata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];        //接收缓冲
void        UART1_config(u8 brt);        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void         PrintString1(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void main(void)
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
        UART1_config(1);        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        EA = 1;        //允许总中断
        PrintString1("STC15F2K60S2 UART1 Test Prgramme!\r\n");        //SUART1发送一个字符串
        while (1)
                if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))        //收到数据, 发送空闲
                        SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];                //把收到的数据远样返回
                        B_TX1_Busy = 1;
                        if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        TX1_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString1(u8 *puts)        //发送一个字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)           //遇到停止符0结束
                SBUF = *puts;
                B_TX1_Busy = 1;
                while(B_TX1_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = dat / 256;
        TL2 = dat % 256;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void        UART1_config(u8 brt)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        /*********** 波特率使用定时器2 *****************/
        if(brt == 2)
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
        /*********** 波特率使用定时器1 *****************/
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
                TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
                ET1 = 0;        //禁止中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        //不输出时钟
                TR1  = 1;
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;        //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x80;                //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)
//        PCON2 |=  (1<<4);        //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
        B_TX1_Busy = 0;
        TX1_Cnt = 0;
        RX1_Cnt = 0;
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_int (void) interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
                if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)        RX1_Cnt = 0;        //防溢出
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
