查看: 4187|回复: 1
HY-SRF05 超声波测距模块 DEMO 程序
ID:205336 发表于 2017-5-27 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//HY-SRF05 超声波测距模块 DEMO 程序
//晶振:11。0592
//接线:模块TRIG接 P3.7  ECH0 接P3.6
//串口波特率9600
        #include   <AT89X51.H>
        #include   <intrins.h>
    #include   <STDIO.H>
    #define uchar unsigned  char
    #define uint  unsigned   int
        #define  RX  P3_6
    #define  TX  P3_7
        unsigned int  time=0;
        unsigned int  timer=0;
        float         S=0;
    bit           flag =0;
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.88)/10;     //算出来是MM
         if((S>=7000)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
          flag=0;
          printf("-----\n");
          printf("S=%f\n",S);
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
        RX=0;
void Timer_Count(void)
                 TR0=1;                            //开启计数
             while(RX);                        //当RX为1计数并等待
             TR0=0;                                //关闭计数
         Conut();                        //计算
   void  StartModule()                          //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
          TX=1;                                         //800MS  启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void main(void)
    unsigned int valA;
        TMOD=0x21;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        ET0=1;             //允许T0中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        TI=1;
        EA=1;                           //开启总中断
                delayms(60);
                RX=1;
            StartModule();
        for(valA=7510;valA>0;valA--)
               if(RX==1)
           Timer_Count();
ID:313510 发表于 2018-4-22 09:11 | 只看该作者
  printf("-----\n"); 这是什么意思,求大神解释
