查看: 9926|回复: 15
共阴极10引脚数码管 在电路中给的电压是多少?
ID:205923 发表于 2017-6-2 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共阴极10引脚数码管在电路中给的电压是多少?
给了5v电压后烧掉一个LED灯
ID:201949 发表于 2017-6-2 18:36 | 只看该作者
串联电阻没有?
ID:207188 发表于 2017-6-2 19:45 | 只看该作者
要串联一个电阻
ID:111634 发表于 2017-6-2 21:23 | 只看该作者
共阴数码管若由集成电路输出高电平,一般不会烧,因为大多数集成电路输不出大电流。若直接接+5V,肯定会烧,即使接+2.5V,都会烧。
ID:207255 发表于 2017-6-2 23:16 | 只看该作者
要看是什颜色的数码管
ID:180387 发表于 2017-6-3 09:25 | 只看该作者
加限流电阻,LED数码管管脚电压1.7V左右,加个330欧的电阻
ID:207312 发表于 2017-6-3 10:31 | 只看该作者
这个具体要看是什么颜色的数码管
这个是正解
ID:205923 发表于 2017-6-3 12:35 | 只看该作者
多大的电阻呢
ID:205923 发表于 2017-6-3 12:36 | 只看该作者
没有
ID:205923 发表于 2017-6-3 12:40 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-6-2 21:23
共阴数码管若由集成电路输出高电平,一般不会烧,因为大多数集成电路输不出大电流。若直接接+5V,肯定会烧 ...
那要怎么接呢?我是一端接了Vcc,其它接74ls48
ID:205923 发表于 2017-6-3 12:41 | 只看该作者
每个数码管都加一个吗?
ID:205923 发表于 2017-6-3 12:42 | 只看该作者
15522091602 发表于 2017-6-3 10:31
这个具体要看是什么颜色的数码管
发光时红色的
ID:47286 发表于 2017-6-3 15:42 | 只看该作者
wddd 发表于 2017-6-3 12:41
每个数码管都加一个吗?
要加限流电阻 一般led是1.8~3v电压 5v上去当然要烧 即便是单片机直接驱动也需要加 为了长久可靠
电阻大小你可以自己试试 通常5mA电流LED就可以发光 最大不超过18mA比较好(特殊的大功率led除外) 电阻用欧姆定律自己算 这么基础的定律应该会吧 如果不会 串个5k的可变电阻再串个电流表 一边拧一边看 然后拆下可变电阻量数值 用固定电阻替换上去
ID:111634 发表于 2017-6-3 17:52 | 只看该作者
要求不高时可在LED公共端接限流电阻;要求较高时可在LED笔段端接限流电阻。视LED所需亮度,接100~300即可。
ID:207455 发表于 2017-6-3 22:08 | 只看该作者
 要串联一个电阻
