查看: 4843|回复: 6
求解释一下豆浆机的Proteus仿真单片机源码每一步的意思,以及4个按键的作用
ID:208751 发表于 2017-6-11 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找到一个豆浆机的仿真源码,但是源码没有几个注释,我根本看不懂,求大神帮忙翻译一下每句的意思,我急用呀,本人实在太小白了,根本看不懂几句代码。
豆浆机电路原理图
豆浆机电路原理图
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar  unsigned char
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit M0=P3^0;   //八路NPN达林顿连接晶体管连接6线步进电机
  6. sbit M1=P3^1;
  7. sbit M2=P3^2;
  8. sbit M3=P3^3;
  9. sbit sw0=P3^6;   //K1开始
  10. sbit sw1=P3^7;   //K2
  11. sbit key0=P1^0;   //K3
  12. sbit key1=P1^1;    //K4
  13. sbit f=P3^4;       //蜂鸣器
  14. uchar Speed=1;  //分
  15. uchar m;
  16. uchar t=0;
  17. uchar n=0;
  18. uchar Date=0;
  19. uchar Ledplay[6];
  20. uchar bn=0;
  21. uchar code  SEG7[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  22. 0x7f,0x6f,0x38,0x77,0x40,0x00};
  23. uchar code  Scan_bit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  24. uchar data  Dis_buf[]={0,0,10,10,10,10};
  25. uchar z;
  26. void Delayxms(uint t)        //延时ms
  27. {
  28.     unsigned char i,j,k;
  29.    for(k=0;k<t;k++)
  30.   {
  31.            _nop_();
  32.                    _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.            i = 11;
  35.            j = 190;
  36.       do
  37.           {
  38.                    while (--j);
  39.            } while (--i);
  40.    }
  41. }
  42. void Delay1us(uchar t)        //延时1us
  43. {
  44.     uchar i;
  45.    for(i=0;i<t;i++)
  46.   {
  47.            _nop_();
  48.            _nop_();
  49.            _nop_();
  50.    }
  51. }
  52. void display(void)                        //数码管显示时间
  53. {
  54.       uchar i;
  55.      for(i=0;i<6;i++)
  56.     {
  57.          P2=0xff;               //全部数码管位选失能
  58.                  P0=SEG7[Dis_buf[i]];        //第i个数码管显示
  59.                  P2= Scan_bit[i];
  60.                  Delayxms(1);
  61.     }
  62. }
  63. void Timer0_init(void)  //计时器
  64. {
  65.     TMOD=0x51;
  66.         TH0=(65535-50000)/256;
  67.         TL0=(65535-50000)%256;
  68.         EA=1;
  69.         ET0=1;
  70.         TR0= 1;
  71. }
  72. uchar cnt=100;        //秒
  73. void Timer0_int(void) interrupt 1 using        1   //定时中断
  74. {
  75.     t++;
  76.         TH0=(65535-50000)/256;
  77.         TL0=(65535-50000)%256;
  78.         if(t==20)
  79.         {
  80.            t=0;
  81.            Date=n;
  82.            n=0;
  83.            cnt--;
  84.            if(cnt==0)
  85.            {
  86.              while(1)
  87.                  {
  88.                      f=0;
  89.                          f=1;
  90.                  }
  91.
  92.            }
  93.         }
  94.         if(key0==0)  //检测K3按下
  95.         {
  96.            Delayxms(10);  //延时10ms
  97.            if(key0==0)
  98.            {
  99.               Speed++;
  100.                   if(Speed>20)
  101.                   {
  102.                     Speed=20;
  103.                   }
  104.            }
  105.            while(key0==0);
  106.         }
  107.         if(key1==0)    //检测K4按下
  108.         {
  109.            Delayxms(10);
  110.            if(key1==0)
  111.           {
  112.              Speed--;
  113.                  if(Speed==0)
  114.                  {
  115.                     Speed=1;
  116.                  }
  117.           }
  118.           while(key1==0);
  119.         }
  120. }
  121. void delay()
  122. {
  123.     uchar i=5+Speed;
  124.     while(--i!=0)
  125.   {
  126.      Dis_buf[0]=13;
  127.          Dis_buf[1]=cnt%10;
  128.          Dis_buf[2]=cnt/10;
  129.          Dis_buf[3]=12;
  130.      Dis_buf[4]=Speed%10;
  131.          Dis_buf[5]=Speed/10;
  132.          display();
  133.   }
  134. }
  135. void R_rotation()
  136. {
  137.    M3=0;
  138.    M0=1;
  139.    delay();
  140.    n++;
  141.    M0=0;
  142.    M1=1;
  143.    delay();
  144.    n++;
  145.    M1=0;
  146.    M2=1;
  147.    delay();
  148.    n++;
  149.    M2=0;
  150.    M3=1;
  151.    delay();
  152.    n++;
  153. }
  154. /*void F_rotation()
  155. {
  156.    M0=0;
  157.    M3=1;
  158.    delay();
  159.    n++;
  160.    M3=0;
  161.    M2=1;
  162.    delay();
  163.    n++;
  164.    M2=0;
  165.    M1=1;
  166.    delay();
  167.    n++;
  168.    M1=0;
  169.    M0=1;
  170.    delay();
  171.    n++;
  172. }*/
  173. void main()
  174. {
  175.    int flag = 0;
  176.    Timer0_init();  //初始化
  177.         while(1)
  178.         {
  179.                 if(flag==1)
  180.                         R_rotation();
  181.                 if(sw1==0)                //检测K2是否按下
  182.                 {
  183.                         cnt=10;
  184.                         flag=1;
  185.                 }
  186.                 if(sw0==0)                //检测K1是否按下
  187.                 {
  188.                         cnt=20;
  189.                         flag=1;
  190.                 }
  191.         }
  192. }
ID:111634 发表于 2017-6-12 20:28 | 显示全部楼层
冗长的程序!还没人解答?
ID:472242 发表于 2019-2-9 04:28 | 显示全部楼层
没那么复杂,主要功能是控制马达正反转,加速与减速
下面的是调速,转的方向也屏蔽了一个,剩下的是数码管显示及延时,很简单
    t++;
        if(t==20)
           t=0;
           Date=n;
           n=0;
           cnt--;
           if(cnt==0)
                     f=0;
                         f=1;
           if(key0==0)
              Speed++;
                  if(Speed>20)
                    Speed=20;
           while(key0==0);
           Delayxms(10);
           if(key1==0)
             Speed--;
                 if(Speed==0)
                    Speed=1;
          while(key1==0);
参与人数 6黑币 +170 收起 理由
zhengchong60 + 15
sheng7533967 + 15
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
shuisheng + 35
jinsheng7533967 + 35
ID:936659 发表于 2021-6-11 20:24 | 显示全部楼层
sbitkey1=P2^0;        //接口定义
sbitkey2=P2^1;
sbitkey3=P2^2;
sbitbuzzer=P1^4;
sbitrelayF=P1^0;
sbitrelayJ=P1^1;
unsignedcharReadTempFlag=0;//定义读时间标志
inttemp1;                //温度读取值
floattemperature;//实际温度
unsignedlongtime_20ms=0;                        //定时计数
unsignedchari;
xdataunsignedchardis0[16];//数据暂存
xdataunsignedchardis1[16];//数据暂存
xdataunsignedchardis2[16];//数据暂存
unsignedintsetR=5;//设置温度
unsignedintsetF1=5;//设置湿度
unsignedintsetF2=5;
bitstartFlag=0;//开始运行
unsignedinttimeLater=0;//初始化时间
unsignedcharstep=0;//运行步骤
bitdisFlag=0;//显示标志
unsignedcharSetFlag=0;//设置标志
voidInit_Timer0(void);//函数命令
voidCheckKey(void);
voiddealYunXing(void);
voidmain(void)
        Init_Timer0();//定时器0初始化
        relayF=0;        //继电器和蜂鸣器上电动作下方便检测硬件
        relayJ=0;
        buzzer=0;
        DelayMs(200);//延时有助于稳定
        relayF=1;
        relayJ=1;
        buzzer=1;
        LCD_Init();//初始化液晶
        DelayMs(20);//延时有助于稳定
        LCD_Clear();//清屏
        while(1)//主循环
                CheckKey();//按键处理
                dealYunXing();        //运行过程
                if(ReadTempFlag==1)                //读取温度标志
                        ReadTempFlag=0;
                        temp1=ReadTemperature();        //读取温度
                        temperature=(float)temp1*0.0625;        //温度值转换
                        sprintf(dis0,"T:%4.1fC",temperature);
                        LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示时间及温度
                if(disFlag==1)
                        disFlag=0;
                        sprintf(dis1,"J%02dA%02dB%02d",(int)setR,(int)setF1,(int)setF2);
                        LCD_Write_String(0,1,dis1);        //初始化显示
                        if(SetFlag==0)//按键设置标志
                                LCD_Write_Char(0,1,'');LCD_Write_Char(4,1,'');LCD_Write_Char(8,1,'');//更新显示标志
                        elseif(SetFlag==1)//按键设置标志
                                LCD_Write_Char(0,1,'S');LCD_Write_Char(4,1,'');LCD_Write_Char(8,1,'');//更新显示标志
                        elseif(SetFlag==2)//按键设置标志
                                LCD_Write_Char(0,1,'');LCD_Write_Char(4,1,'S');LCD_Write_Char(8,1,'');//更新显示标志
                        elseif(SetFlag==3)//按键设置标志
                                LCD_Write_Char(0,1,'');LCD_Write_Char(4,1,'');LCD_Write_Char(8,1,'S');//更新显示标志
                        if(step==0)        //查看运行步骤
                                sprintf(dis2,"STP-%2.1f",(float)timeLater/10);        //显示
                        elseif(step==1)                //查看运行步骤
                                sprintf(dis2,"JR-%2.1f",(float)timeLater/10);        //显示
                        elseif(step==2)                //查看运行步骤
                                sprintf(dis2,"FS1-%2.1f",(float)timeLater/10);        //显示
                        elseif(step==3)        //查看运行步骤
                        elseif(step==4)                //查看运行步骤
                                sprintf(dis2,"FS2-%2.1f",(float)timeLater/10);        //显示
                        elseif(step==5)                //查看运行步骤
                        LCD_Write_String(9,0,dis2);//显示
voidCheckKey(void)
        staticunsignedcharrekey=0;
        if((key1==0)||(key2==0)||(key3==0))                //检测到按键按下
                DelayMs(10);//小抖动
                if(rekey==0)
                        if(key1==0)//检测是否按下
                                rekey=1;
                                SetFlag++;//设置标志
                                if(SetFlag>=4)SetFlag=0;
                        elseif(key2==0)//设置值键
                                rekey=1;
                                if(SetFlag==1)//处于设置1
                                        if(setF1>0)
                                        {setR=setR-1;}
                                elseif(SetFlag==2)//处于设置2
                                        if(setF1>0)
                                        {setF1=setF1-1;}
                                elseif(SetFlag==3)//处于设置3
                                        if(setF2>0)
                                        {setF2=setF2-1;}
                        elseif(key3==0)//设置值键
                                rekey=1;
                                        if(setR<10)
                                        {setR=setR+1;}
                                        if(setF1<10)
                                        {setF1=setF1+1;}
                                        if(setF2<10)
                                        {setF2=setF2+1;}
                                        startFlag=1;//开始运行
                                        timeLater=setR*10;//初始化时间
                                        step=1;//运行步骤
                                        relayF=1;
                                        relayJ=0;
                rekey=0;//防止重复检测到按键
        if(startFlag==1)//启动过程中
                if(timeLater==0)
                        buzzer=0;//报警
                        DelayMs(100);
                        buzzer=1;
                        if(step==1)
                                step=2;//运行步骤
                                timeLater=setF1*10;//初始化时间
                                        relayF=0;//粉碎
                                        relayJ=1;
                        elseif(step==2)
                                step=3;//运行步骤
                                relayF=1;//粉碎
                                relayJ=0;//加热
                        elseif(step==3)
                                step=4;//运行步骤
                                timeLater=setF2*10;//初始化时间
                                relayF=0;//粉碎
                                relayJ=1;
                        elseif(step==4)
                                step=5;//运行步骤
                                relayF=1;//粉碎
                                relayJ=0;//加热
                        elseif(step==5)
                                step=0;//运行步骤
                                timeLater=0;//初始化时间
                                startFlag=0;//开始标志清空
                                relayF=1;//粉碎
                                relayJ=1;//加热
        TMOD|=0x01;        //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
        TH0=(65536-20000)/256;                //重新赋值20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;//总中断打开
        ET0=1;//定时器中断打开
        TR0=1;//定时器开关打开
voidTimer0_isr(void)interrupt1
        time_20ms++;
        time_20ms++;
        if(time_20ms%5==0)
                disFlag=1;
                if(timeLater>0)timeLater--;
                if(time_20ms%50==0)
                        ReadTempFlag=1;                //定时发送数据
ID:149799 发表于 2021-6-12 09:10 | 显示全部楼层
sbitkey2=P2^1;
sbitkey3=P2^2;
详细解释啊,谢谢你。
ID:398094 发表于 2021-6-12 11:06 | 显示全部楼层
按不同按键工作时间不一样
