查看: 6610|回复: 1
步进电机控制转速Proteus仿真与程序
ID:210765 发表于 2017-6-13 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎采纳。
步进电机控制转速仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit A1=P2^0; //定义步进电机连接端口
  3. sbit B1=P2^1;
  4. sbit C1=P2^2;
  5. sbit D1=P2^3;
  6. sbit button1=P3^0;
  7. sbit button2=P3^1;
  8. sbit button3=P3^2;
  9. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
  10. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
  11. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
  12. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  13. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
  14. unsigned char Speed;
  15. void DelayUs2x(unsigned char t)
  16. {
  17. while(--t);
  18. }
  19. void DelayMs(unsigned char t)
  20. {
  21. while(t--)
  22. {
  23.      //大致延时1mS
  24.      DelayUs2x(245);
  25.          DelayUs2x(245);
  26. }
  27. }
  28. /*------------------------------------------------
  29.                     主函数
  30. ------------------------------------------------*/
  31. void main()
  32. {
  33. Speed=200; //调整速度
  34. while(1)
  35.   {
  36.   if(button1==0)//若按下p31
  37.     {
  38.      Coil_A1                 //遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
  39.      DelayMs(Speed);         //改变这个参数可以调整电机转速 ,
  40.      Coil_B1
  41.      DelayMs(Speed);
  42.      Coil_C1
  43.      DelayMs(Speed);
  44.      Coil_D1
  45.      DelayMs(Speed);
  46.     }
  47. if(button2==0)//若按下p31
  48.     {
  49.      Coil_D1                 //遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
  50.      DelayMs(Speed);         //改变这个参数可以调整电机转速 ,
  51.      Coil_C1
  52.      DelayMs(Speed);
  53. ……………………
  54. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
步进电机控制.rar (20.9 KB, 下载次数: 66)
ID:212297 发表于 2017-6-18 16:56 | 显示全部楼层
加个好友可以吗QQ1129948805,我有点问题想要请教
