查看: 4975|回复: 3
求一个单片机的8位竞赛抢答器
ID:213168 发表于 2017-6-21 02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.设计要求
  以单片机为核心,设计一个8位竞赛抢答器:同时供8名选
手或8个代表队比赛,分别用8个按钮S0~S7表示。
  设置一个系统清除和抢答控制开关S,开关由主持人控制。
  抢答器具有锁存与显示功能。即选手按按钮,锁存相应的编
号,并在优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为
止。
  抢答器具有定时抢答功能,且一次抢答的时间由主持人设定(如30秒)。当主持人启动“开始”键后,定时器进行减计时,同时扬声器发出短暂的声响,声响持续的时间为0.5s左右。
  参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停
止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。
   如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效,系统报警
并禁止抢答,定时显示器上显示00。
2. 实验原理
  通过键盘改变抢答的时间,原理与闹钟时间的设定相同,
将定时时间的变量置为全局变量后,通过键盘扫描程序使每按下
一次按键,时间加1(超过30时置0)。同时单片机不断进行按键扫描,当参赛选手的按键按下时,用于产生时钟信号的定时计数器停止计数,同时将选手编号(按键号)和抢答时间分别显示在LED上
ID:213168 发表于 2017-6-21 09:43 | 只看该作者
补个原理图
ID:563335 发表于 2019-6-15 23:14 | 只看该作者
刘诗誉 发表于 2017-6-21 09:43
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
没有原理图啊  大佬   能不能补个原理图
ID:854097 发表于 2020-12-9 20:50 | 只看该作者
原理图截图,可以参考一下
原理图.7z
49.25 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
