查看: 4421|回复: 16
新手请教单片机延时问题
ID:230023 发表于 2017-8-30 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay (void)
unsinged char i j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
为什么是小于250呢?
ID:198530 发表于 2017-8-30 12:30 | 只看该作者
因为计250个数就是从零到250,实际是0~249就是250个数,如0~9是10个数
ID:230035 发表于 2017-8-30 12:49 | 只看该作者
因为unsighed char定义的东西为8位二进制,2^8就是256,只要不超过255都可以,至于你设置的250,是为了计算延时时间方便
ID:230023 发表于 2017-8-30 13:59 | 只看该作者
恩,谢谢
ID:230046 发表于 2017-8-30 14:12 | 只看该作者
纯粹延时作用而已
ID:230023 发表于 2017-8-30 15:12 | 只看该作者
dudoumayou 发表于 2017-8-30 12:49
因为unsighed char定义的东西为8位二进制,2^8就是256,只要不超过255都可以,至于你设置的250,是为了计算 ...
亲我是初学者,麻烦给解释下,如果是这样
for(i=0;i<170;i++)
for(j=0;j<250;j++)计算时间是按170的来,那250是什么作用?
ID:7485 发表于 2017-8-30 15:40 | 只看该作者
楼主还没弄清楚什么是“for循环”。
ID:111634 发表于 2017-8-30 16:24 | 只看该作者
应先学些基础理论,才能事半功倍。
ID:229541 发表于 2017-8-30 18:53 | 只看该作者
这个与单片机的晶振有关
ID:229541 发表于 2017-8-30 18:57 | 只看该作者
这个与晶振有关,晶振直接影响着机器周期,进而影响着指令周期。这里
你的循环执行了250x250次就消耗了250x250个指令周期
ID:230146 发表于 2017-8-30 22:10 | 只看该作者
unsighed char定义最大数值256,大于256就会变成0,就会直接跳出语句,所有要定义i不能超过256
ID:230148 发表于 2017-8-30 22:22 | 只看该作者
不小于也行啊
ID:230170 发表于 2017-8-31 09:30 | 只看该作者
根据你定义的数据类型所能表达的范围,只是让单片机做加或减操作达到演示效果,具体你计算每条指令的时钟周期就可以较为精确的知道延时的时间长度。
ID:230245 发表于 2017-9-1 10:29 | 只看该作者
这种延时程序只是占用cpu的资源,让其执行空指令已达到耗时的目的。for循环是反复执行的意思,次数越多延时越长。170、250只是认为设置的循环次数,这是根据自己需要延时的长短来定的。(这种延时函数简单常用,但精度不高)
ID:228585 发表于 2017-9-1 11:12 | 只看该作者
问题不清晰
ID:227677 发表于 2017-9-1 16:48 | 只看该作者
消抖一般用延时函数,按下的时候要消抖动(加延时),松手的时候也要消抖
ID:86913 发表于 2017-9-1 17:06 | 只看该作者
我也刚刚在学,我理解为双循环,循环的次数是170×250次,不知对不对?
