查看: 1658|回复: 5
51单片机串口接收程序问题
ID:902815 发表于 2021-4-9 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的程序接收到一个16进制数,我想将其显示到LCD上,但是只能显示出部分位。(如串口接收到0xEB,计划显示23.5,但是只能显示23,大佬们知道这是为啥吗?)
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]="The temperature:";
  5. uchar table1[]="";
  6. uchar flag,temp;
  7. uchar j=0;
  8. sbit wela=P2^7;
  9. sbit dula=P2^6;
  10. sbit lcden=P3^4;
  11. sbit lcdrs=P3^5;
  12. void DelayMS(uint xms)                                  //延时大约1ms
  13. {
  14.         uint x,y;
  15.         for(x=xms;x>0;x--)
  16.                 for(y=110;y>0;y--);
  17. }
  18. void write_com(uchar com)
  19. {
  20.         lcdrs=0;                  //写命令
  21.         P0=com;
  22.         DelayMS(5);
  23.         lcden=1;
  24.         DelayMS(5);
  25.         lcden=0;
  26. }
  27. void write_data(uchar date)
  28. {
  29.         lcdrs=1;                 //写数据
  30.         P0=date;
  31.         DelayMS(5);
  32.         lcden=1;
  33.         DelayMS(5);
  34.         lcden=0;
  35. }
  36. void send(uchar dat)
  37. {
  38.         SBUF=dat;
  39.         while(TI==0);
  40.         TI=0;
  41. }
  42. void uartinit()//串口初始化函数
  43. {
  44.         SCON=0x50;//串口工作方式为模式1
  45.         TMOD=0x20;//定时器T1工作方式2
  46.         PCON=0x00;//SMOD=0
  47.         TH1=0xfd;//波特率为9600
  48.         TL1=0xfd;
  49.         EA=1;
  50.         ES=1;
  51.         TR1=1;//启动定时器
  52. }
  53. void init()                     //初始化函数
  54. {
  55.         dula=0;
  56.         wela=0;
  57.         lcden=0;
  58.         write_com(0x38);              //设置16*2显示、5*7点阵、8位数据接口
  59.         write_com(0x0c);              //设置开显示,不显示光标
  60.         write_com(0x06);              //写一个字符后,地址指针自动加一
  61.         write_com(0x01);              //显示清零,数据指针清零
  62.         uartinit();
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66.         uchar num=0;
  67.         uchar b=0;
  68.         init();
  69.         write_com(0x80);
  70.         for(b=0;b<16;b++)
  71.         {
  72.                 write_data(table[b]);
  73.                 DelayMS(5);
  74.         }
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 if(flag==1)
  78.                 {
  79.                         ES=0;
  80.                         flag=0;
  81.                         if(temp>=100)
  82.                         {
  83.                                 table1[1]=temp/100+48;           //ASCII码转换
  84.                                 table1[2]=temp%100/10+48;
  85.                                 table1[3]='.';
  86.                                 table1[4]=temp%10+48;
  87.                         }
  88.                         else if(temp>=10)                                                 //两位数,百位的零不显示
  89.                         {
  90.                                 table1[1]=' ';           //ASCII码转换
  91.                                 table1[2]=temp%100/10+48;
  92.                                 table1[3]='.';
  93.                                 table1[4]=temp%10+48;
  94.                         }
  95.                         else        //一位数,前面的两个零都不显示
  96.                         {
  97.                                 table1[1]=' ';           //ASCII码转换
  98.                                 table1[2]='0';
  99.                                 table1[3]='.';
  100.                                 table1[4]=temp%10+48;
  101.                         }
  102.                         write_com(0x80+0x40);
  103.                         for(b=1;b<5;b++)
  104.                         {
  105.                                 write_data(table1[b]);
  106.                                 DelayMS(5);
  107.                         }
  108.                         for(b=1;b<5;b++)
  109.                         {
  110.                                 send(table1[b]);
  111.                         }
  112.                         ES=1;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. void ser() interrupt 4
  117. {
  118.         if(RI==1)
  119.         {
  120.                 RI=0;
  121.                 temp=SBUF;
  122.                 flag=1;
  123.         }
  124. }
ID:112099 发表于 2021-4-9 14:51 | 只看该作者
如果你直接让他显示一个定值,能正常显示吗?
ID:883031 发表于 2021-4-9 15:28 | 只看该作者
直接送个"23.5"字符串,看能不能正常显示
ID:903000 发表于 2021-4-9 15:38 | 只看该作者
因为你的赋值是从table1[1]开始的,table1[0]没有被赋值
ID:213173 发表于 2021-4-9 21:31 | 只看该作者
改这样
  5. uchar table1[4];
  6. uchar flag,temp;
  7. uchar j=0;
  8. sbit wela=P2^7;
  9. sbit dula=P2^6;
  13. {
  14.         uint x,y;
  17. }
  19. {
  20.         lcdrs=0;                  //写命令
  21.         P0=com;
  22.         DelayMS(1);
  23.         lcden=1;
  24.         DelayMS(1);
  25.         lcden=0;
  26. }
  28. {
  29.         lcdrs=1;                 //写数据
  30.         P0=date;
  31.         DelayMS(1);
  32.         lcden=1;
  33.         DelayMS(1);
  34.         lcden=0;
  35. }
  37. {
  38.         SBUF=dat;
  39.         while(TI==0);
  40.         TI=0;
  41. }
  43. {
  48.         TL1=0xfd;
  49.         EA=1;
  50.         ES=1;
  51.         TR1=1;//启动定时器
  52. }
  54. {
  55.         dula=0;
  56.         wela=0;
  57.         lcden=0;
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.         uchar num=0;
  66.         uchar b=0;
  67.         uartinit();
  68.         init();
  71.         {
  73.                 DelayMS(5);
  74.         }
  75.         while(1)
  76.         {
  77.                 if(flag==1)
  78.                 {
  79.                         ES=0;
  80.                         flag=0;
  81.                         if(temp>=100)
  82.                         {
  83.                                 table1[0]=temp/100%10+'0';           //ASCII码转换
  84.                                 table1[1]=temp/10%10+'0';
  85.                                 table1[2]='.';
  86.                                 table1[3]=temp%10+'0';
  87.                         }
  88.                         if(temp<100&&temp>=10)              //两位数,百位的零不显示
  89.                         {
  90.                                 table1[0]=' ';           //ASCII码转换
  91.                                 table1[1]=temp/10%10+'0';
  92.                                 table1[2]='.';
  93.                                 table1[3]=temp%10+'0';
  94.                         }
  95.                         if(temp<10)        //一位数,前面的两个零都不显示
  96.                         {
  97.                                 table1[0]=' ';           //ASCII码转换
  98.                                 table1[1]='0';
  99.                                 table1[2]='.';
  100.                                 table1[3]=temp%10+'0';
  101.                         }
  103.                         for(b=0;b<4;b++)
  104.                         {
  106.                                 DelayMS(5);
  107.                         }
  108.                         for(b=0;b<4;b++)
  109.                         {
  111.                         }
  112.                         ES=1;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  117. {
  118.         RI=0;
  119.         temp=SBUF;
  120.         flag=1;
  121. }
ID:902815 发表于 2021-4-10 20:33 | 只看该作者
您好,谢谢您的回复,您的代码我验证了一下可以实现,请问我的不能实现的原因是什么呢?
