废话不说,先上几张图
还有一个小视频供大家观赏:http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwODY3Mjg5Ng==.html
附件里有MPU6050的中文资料和自己写的程序,包括在lcd1602显示和在数码管显示,另外带有一些其他的一些资料。
数码管显示的程序:
- #include <REG52.H>
- #include <math.h>
- #include <stdio.h>
- #include <INTRINS.H>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned short ushort;
- typedef unsigned int uint;
- // 定义51单片机端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- uchar deal[8];
- void delays(uint i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=deal[i];//发送段码
- delays(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- // 定义MPU6050内部地址
- #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
- #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
- #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
- #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
- #define ACCEL_XOUT_H 0x3B
- #define ACCEL_XOUT_L 0x3C
- #define ACCEL_YOUT_H 0x3D
- #define ACCEL_YOUT_L 0x3E
- #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
- #define ACCEL_ZOUT_L 0x40
- #define TEMP_OUT_H 0x41
- #define TEMP_OUT_L 0x42
- #define GYRO_XOUT_H 0x43
- #define GYRO_XOUT_L 0x44
- #define GYRO_YOUT_H 0x45
- #define GYRO_YOUT_L 0x46
- #define GYRO_ZOUT_H 0x47
- #define GYRO_ZOUT_L 0x48
- #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
- #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
- #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
- int dis_data; //变量
- void delay(unsigned int k); //延时
- //MPU6050操作函数
- void InitMPU6050(); //初始化MPU6050
- void Delay5us();
- void I2C_Start();
- void I2C_Stop();
- void I2C_SendACK(bit ack);
- bit I2C_RecvACK();
- void I2C_SendByte(uchar dat);
- uchar I2C_RecvByte();
- void I2C_ReadPage();
- void I2C_WritePage();
- void display_ACCEL_x();
- void display_ACCEL_y();
- void display_ACCEL_z();
- uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据
- void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据
- //延时
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- //延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- //I2C起始信号
- void I2C_Start()
- SDA = 1;
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SDA = 0;
- Delay5us();
- SCL = 0;
- //I2C停止信号
- void I2C_Stop()
- SDA = 0;
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SDA = 1;
- Delay5us();
- //I2C发送应答信号
- //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack;
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SCL = 0;
- Delay5us();
- //I2C接收应答信号
- bit I2C_RecvACK()
- SCL = 1;
- Delay5us();
- CY = SDA;
- SCL = 0;
- Delay5us();
- return CY;
- //向I2C总线发送一个字节数据
- uchar i;
- for (i=0; i<8; i++)
- dat <<= 1;
- SDA = CY;
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SCL = 0;
- Delay5us();
- I2C_RecvACK();
- //从I2C总线接收一个字节数据
- uchar i;
- uchar dat = 0;
- SDA = 1;
- dat <<= 1;
- SCL = 1;
- Delay5us();
- dat |= SDA;
- SCL = 0;
- Delay5us();
- return dat;
- //向I2C设备写入一个字节数据
- I2C_Start();
- I2C_SendByte(SlaveAddress);
- I2C_SendByte(REG_Address);
- I2C_SendByte(REG_data);
- I2C_Stop();
- //从I2C设备读取一个字节数据
- uchar REG_data;
- I2C_Start();
- I2C_Start();
- I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
- REG_data=I2C_RecvByte();
- I2C_SendACK(1);
- I2C_Stop();
- return REG_data;
- //初始化MPU6050
- Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);
- Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
- Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
- Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
- Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x19);
- //合成数据
- int GetData(uchar REG_Address)
- char H,L;
- H=Single_ReadI2C(REG_Address);
- L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
- return (H<<8)+L;
- void dealdate()
- int a;
- a=GetData(ACCEL_ZOUT_H);
- a=a/2;
- if(a>=0)
- deal[7]=0x00;
- deal[5]=smgduan[a/100000];
- deal[4]=smgduan[a%100000/10000];
- deal[3]=smgduan[a%10000/1000];
- deal[2]=smgduan[a%1000/100]|0x80;
- deal[1]=smgduan[a%100/10];
- deal[0]=smgduan[a%10];
- else
- a=a-1;
- a=~a;
- deal[7]=0x40;
- void main()
- uint k;
- delay(500);
- InitMPU6050(); //初始化MPU6050
- delay(150);
- dealdate();
- while(1)
- k++;
- if(k>=15)
- dealdate();
- k=0;
- DigDisplay();
所有资料下载:
陀螺仪,加速度计.zip
(4.82 MB, 下载次数: 294)
