查看: 12018|回复: 10
单片机温控风扇含proteus仿真和keil源程序
温度控制直流电动机转仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"define.h"
  4. #include"delay.h"
  5. #include"LCD1602.h"
  6. #include"DS18B20.h"
  7. #include"HL_alarm.h"
  8. sbit KEY3 = P3^5;                                //定义开始/停止
  9.   void zhuan();
  10.   unsigned char timer1;
  11. //***********************************************************************/
  12. void main()
  13. {  if(KEY3==0)                        //第一次检测是否有键按下
  14.         {
  15.         PWM=0;MA=~MA;MB=~MB;
  16.         delay(1);
  17.         return;
  18. }
  19. else
  20.         {LCD_init();
  21.         set_alarm_HL();
  22.         DS_read_temperature();
  23.         TMOD=0x01;
  24.         TH0=-50000/256;
  25.         TL0=-50000%256;
  26.         EA=1;
  27.         ET0=1;
  28.         TR0=1;
  29.         while(1)
  30.         {}
  31. }
  32. }
  33. void timer0() interrupt 1
  34. { if(KEY3==0)                        //第一次检测是否有键按下
  35.         {         TH0=-50000/256;
  36.         TL0=-50000%256;
  37.         DS_read_temperature();//读取温度
  38.         if((HI_alarm==1)||(LO_alarm==1))
  39.                 alarm();
  40.         if(DS_OK==0)
  41.                 return;//如果读取错误,返回从新再读
  42.         display_temperature();
  43.         buffer_line1[10]='S';//*********修改成STOP
  44.     buffer_line1[11]='T';//*********修改成STOP
  45.         buffer_line1[12]='O';//*********修改成STOP
  46.         buffer_line1[13]='P';//*********修改成STOP
  47. PWM=0;MA=~MA;MB=~MB;
  48.         delay(1);
  49.         return;
  50. }
  51. else
  52. {
  53.         TH0=-50000/256;
  54.         TL0=-50000%256;
  55.         DS_read_temperature();//读取温度
  56.         if((HI_alarm==1)||(LO_alarm==1))
  57.                 alarm();
  58.         if(DS_OK==0)
  59.                 return;//如果读取错误,返回从新再读
  60.         display_temperature();
  61.         if(sign_temp<=45&&sign_temp>=15)
  62.         {
  63.                 MA=1;
  64.                 MB=0;
  65.                 if(sign_temp<25) //等于45或65时停止转动,占空比0
  66.                 {        buffer_line1[10]='S';//*********修改成STOP
  67.                     buffer_line1[11]='T';//*********修改成STOP
  68.                         buffer_line1[12]='O';//*********修改成STOP
  69.                         buffer_line1[13]='P';//*********修改成STOP
  70.                         PWM=0;
  71.                         delay(1);
  72.                         return;
  73.                 }
  74.                   buffer_line1[10]='R';//*********修改成RUN
  75.                 buffer_line1[11]='U';//*********修改成RUN
  76.                 buffer_line1[12]='N';//*********修改成RUN
  77.                 buffer_line1[13]=' ';//*********修改成
  78.                  zhuan();
  79.         }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         MA=0;
  83.                         MB=0;
  84.                 }
  85.         }
  86. }
  87.   void zhuan()
  88.   {
  89.     TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
  90.         TH1 = 0xFE;
  91.         TL1 = 0x0C;                         //--定时器赋初始值,12MHZ下定时0.5ms--//
  92.         ET1 = 1;          //开启定时器1中断
  93.         EA = 1;
  94.         TR1 = 1;         //开启定时器
  95.
  96.                 if(timer1>50)  //PWM周期为50*0.5ms
  97.                 {
  98.                         timer1=0;
  99.                 }
  100.                 if(timer1 < sign_temp)        //改变sign_temp这个值可以改变直流电机的速度
  101.                 {
  102.                         PWM=1;
  103.                 }
  104.                 else
  105.                 {
  106.                         PWM=0;
  107.                 }
  108.         }
  109. void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  110.     {
  111.         TH1 = 0xFE;  //重新赋初值
  112.         TL1 = 0x0C;
  113.         timer1++;
  114.     }
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
温控风扇改进PWM.zip (102.84 KB, 下载次数: 286)
参与人数 3黑币 +29 收起 理由
DAI031 + 12
892313600 + 5 很给力!
jihlte + 12 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 顶4 踩
ID:342213 发表于 2018-5-31 15:16 | 只看该作者
楼主好人啊
ID:349552 发表于 2018-6-11 16:32 来自手机 | 只看该作者
怎么下载呀,大佬我真的很需要
ID:557884 发表于 2019-6-9 23:40 | 只看该作者
真的是太有用啦
ID:559432 发表于 2019-6-10 21:42 | 只看该作者
求下载啊
ID:559432 发表于 2019-6-10 21:43 | 只看该作者
楼主牛逼啊
ID:140183 发表于 2019-7-7 09:57 | 只看该作者
多谢啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:664029 发表于 2019-12-16 20:34 | 只看该作者
特别好
ID:666916 发表于 2019-12-18 08:56 来自手机 | 只看该作者
这里面有连接线路图吗?
ID:186161 发表于 2019-12-19 14:32 | 只看该作者
支持!
ID:725602 发表于 2020-4-10 19:06 | 只看该作者
顶一个,很强
