旋转LED电子钟制作
原理图
元件清单 元件名称 | 数量 | 电阻 330欧 | 8 | 电阻 10K | 3 | 瓷片电容 10pf | 2 | 晶振 32.768KHz | 1 | 轻触按键 6*6*13 | 2 | 热敏电阻 NTC-MF52AT 10K | 1 | 光敏电阻 5516 | 1 | CR1220纽扣电池 | 1 | 贴片 CR1220纽扣电池座 | 1 | DS1302贴片芯片(原装进口) | 1 | 单片机STC15W408AS(下好程序) | 1 | 28P IC座 | 1 | 5V有源蜂鸣器 | 1 | 迷你USB 直针5P | 1 | 三极管S8550 | 1 | 0805红LED | 14 | 0805蓝LED | 52 | 4位共阳时钟数码管5643BH-30CD3 | 1 | PCB板 | 1 |
全部资料截图
制作过程与成品 原理图绘制PCB
PCB打样 购买元器件 焊接
一、必须先焊接背面元件(焊接好图片如下)
第一步、焊接电阻、电容C1/C2和晶振
第二步、焊接纽扣电池座、U1和U2芯片座,注意芯片的方向
第三步、焊接电源接口,三极管,光敏和热敏电阻
注意焊接单片机、时钟芯片、三极管的方向,如下图:
第四步、焊接两个按键
二、焊接完背面元件,再焊接正面元件:正面元件包含数码管和LED
第一步、焊接数码管,注意方向
第二步、焊接LED,其中1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12焊接红色led,其余焊接蓝色。(长脚为正极,对应灯丝印上“+”)
三、电池盒的焊接:
成品m个鱼链接: 游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
使用说明 一、花样选择(在时间显示界面下): 按一下①号按键,切换下一个led旋转样式; 二、调节设置(在时间显示界面下): 1、按一下②号按键,进入设置时间分,这个时候2号显示区闪烁,表示可以设置时间的分,这个时候,按①号按键可进行时间分的设置; 2、再按一下②号按键,进入设置时间时,这个时候1号显示区闪烁,表示可以设置时间的时,这个时候,按①号按键可进行时间分的设置; 3、再按一下②号按键,进入设置闹钟分,这个时候2号显示区闪烁,表示可以设置闹钟的分,这个时候,按①号按键可进行闹钟分的设置; 4、再按一下②号按键,进入设置闹钟时,这个时候1号显示区闪烁,表示可以设置闹钟的时,这个时候,按①号按键可进行闹钟时的设置; 5、再按一下②号按键,进入设置闹钟开启关闭设置,这个时候1、2号显示区显示1或者0,这个时候,按①号按键可进行闹钟的开启或者关闭,1是开启,0是关闭; 6、再按一下②号按键,进入设置光控开启关闭设置,这个时候1、2号显示区显示1或者0,这个时候,按①号按键可进行光控的开启或者关闭,1是开启,0是关闭;
单片机源程序 - #include "STC15F2K.h"
- #include "intrins.h"
- #include <math.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位结果
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志
- #define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟
- sbit S1=P3^3;
- sbit S2=P3^4;
- sbit S3=P3^5;
- sbit S4=P3^6;
- sbit S5=P3^7;
- sbit S6=P1^2;
- sbit S7=P1^3;
- sbit S8=P1^4;
- sbit S9=P1^5;
- sbit S10=P1^6;
- sbit S11=P1^7;
- sbit S12=P5^4;
- sbit bell=P3^0;
- sbit set=P1^0;
- sbit jia=P1^1;
- uchar dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
- uchar dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小数点
- uchar dat3[9]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};//
- uchar dat4[9]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};//
- uchar t_led0[8]={0};
- uchar t_led1[8]={0};
- uchar table[4]={1,2,3,4};
- uchar xg=0;
- char t=0;
- int t1;
- char ps=0;
- char flag=1;
- int sudu1=0,sudu2=0;
- unsigned int temp[2];
- int ld;
- extern void init_ds1302_io();
- extern void init_ds1302();
- extern void read_time();
- extern void write_time();
- extern void read_nao();
- extern uchar miao;
- extern uchar fen;
- extern uchar shi;
- extern uchar nfen;
- extern uchar nshi;
- void Delayms(uint t)
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void display()
- S12=0;S1=1;
- P2=dat1[table[0]];
- Delayms(2);
- S1=0;S2=1;
- if(flag==0)P2=dat2[table[1]];
- if(flag==1)P2=dat1[table[1]];
- Delayms(2);
- S2=0;S3=1;
- P2=dat1[table[2]];
- Delayms(2);
- S3=0;S4=1;
- P2=dat1[table[3]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S4=0;S5=1;
- P2=dat3[t_led0[0]]&dat4[t_led1[0]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S5=0;S6=1;
- P2=dat3[t_led0[1]]&dat4[t_led1[1]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S6=0;S7=1;
- P2=dat3[t_led0[2]]&dat4[t_led1[2]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S7=0;S8=1;
- P2=dat3[t_led0[3]]&dat4[t_led1[3]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S8=0;S9=1;
- P2=dat3[t_led0[4]]&dat4[t_led1[4]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S9=0;S10=1;
- P2=dat3[t_led0[5]]&dat4[t_led1[5]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S10=0;S11=1;
- P2=dat3[t_led0[6]]&dat4[t_led1[6]];
- Delayms(2);
- P2=0xff;
- S11=0;S12=1;
- P2=dat3[t_led0[7]]&dat4[t_led1[7]];
- Delayms(2);
- S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=1;
- P2=0xff;
- S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=0;
- Delayms(2);
- void init()
- TMOD= 0x01;
- TL0 = (65536-20000)/256; //设置定时初值
- TH0 = (65536-20000)%256; //设置定时初值
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- EA = 1;
- char menu=0;
- bit nf=0;
- bit gk=0;
- void key()
- uchar i;
- if(jia==0 && menu==0)
- while(jia==0);
- xg++;
- nf=0;
- if(xg==2){dat4[0]=0XFF;dat4[1]=0XFF;dat4[2]=0XFF;dat4[3]=0XFF;dat4[4]=0XFF;dat4[5]=0XFF;dat4[6]=0XFF;dat4[7]=0XFF;dat4[8]=0XFF;}
- if(xg==3){dat3[0]=0xFE;dat3[1]=0xFC;dat3[2]=0xF8;dat3[3]=0xF0;dat3[4]=0xE0;dat3[5]=0xC0;dat3[6]=0x80;dat3[7]=0x00;dat3[8]=0xFF;}
- if(xg==5)
- sudu1=0;sudu2=0;
- for(i=0;i<9;i++)
- //dat3[i]=0XFF;
- dat4[i]=0XFE;
- dat3[0]=0X01;dat3[1]=0X03;dat3[2]=0X07;dat3[3]=0X0F;dat3[4]=0X1F;dat3[5]=0X3F;dat3[6]=0X7F;dat3[7]=0XFF;dat3[8]=0x00;
- if(xg==6)
- sudu1=0;sudu2=0;
- for(i=0;i<9;i++)
- dat3[i]=0XFF;
- dat4[i]=0XFC;
- for(i=0;i<8;i++){t_led0[i]=8;}
- for(i=0;i<8;i++){t_led1[i]=0;}
- if(xg==7)
- sudu1=0;sudu2=0;
- for(i=0;i<9;i++)
- dat3[i]=0XFF;
- dat4[i]=0XFF;
- for(i=0;i<8;i++){t_led0[i]=i;}
- for(i=0;i<8;i++){t_led1[i]=i;}
- if(xg==8)
- sudu1=0;sudu2=0;
- for(i=0;i<9;i++)
- dat3[i]=0XFF;
- dat4[i]=0XFF;
- if(xg==9)
- sudu1=0;sudu2=0;
- for(i=0;i<9;i++)
- dat3[i]=0XFF;
- dat4[i]=0XFF;
- if(xg==10){xg=0;for(i=0;i<9;i++)dat4[i]=0XFF;}
- if(set==0)
- bell=0;
- menu++;
- if(menu==3){read_nao();}
- if(menu==7){menu=0;ET1 = 1;write_time();}
- while(set==0);
- bell=1;
- if(menu==1)
- if(jia==0)
- bell=0;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- fen=fen+0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- while(jia==0);
- bell=1;
- if(menu==2)
- if(jia==0)
- bell=0;
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- while(jia==0);
- bell=1;
- if(menu==3) //闹钟
- if(jia==0)
- bell=0;
- if(nfen >= 0x60)
- nfen = 0;
- nfen=nfen+0x01;
- if((nfen & 0x0f) >= 0x0a)
- nfen = (nfen & 0xf0) + 0x10;
- while(jia==0);
- bell=1;
- if(menu==4)
- if(jia==0)
- bell=0;
- nshi+=0x01;
- if((nshi & 0x0f) >= 0x0a)
- nshi = (nshi & 0xf0) + 0x10;
- if(nshi >= 0x24)
- nshi = 0;
- while(jia==0);
- bell=1;
- if(menu==5)
- if(jia==0)
- while(jia==0);
- nf=!nf;
- if(menu==6)
- if(jia==0)
- while(jia==0);
- gk=!gk;
- void InitADC()
- P1ASF = 0x03; //Open channels ADC function 0100 0000 p1.6使用AD功能
- ADC_RES = 0; //Clear previous result
- ADC_LOW2 = 0;
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
- void GetADCResult(unsigned char ch,unsigned int *value)
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
- _nop_(); //Must wait before inquiry
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
全部资料51hei下载地址:
旋转led时钟资料.rar
(1.93 MB, 下载次数: 237)
