查看: 6619|回复: 6
利用单片机定时中断做一个简易的PWM输出的仿真,频率、占空比可调
ID:504258 发表于 2019-4-4 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路图(占空比0.7,频率5KHz):
源程序调节频率和占空比:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. //宏定义
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. typedef unsigned long ulong;
  7. sbit PWM13 = P1^3;        //PWM接口
  8. sbit PWM14 = P1^4;        //PWM2接口
  9. void Time_Config(void)
  10. {
  11.         TMOD = 0x02;        //定时器设置为8位工作模式,范围0-255
  12.         //TH0 = (256-10);        //10表示10us
  13.         //TL0 = (256-10);        //10表示10us
  14.         TH0 = 0;
  15.         TL0 = 0;        //从0开始计数,每1us+1
  16.         TR0 = 1;        //打开定时器0计数
  17.         ET0 = 1;        //打开定时器0计数中断
  18.         EA = 1;                //打开总中断
  19. }
  20. void time_interrupt() interrupt 1
  21. {
  22.         TH0=0;TL0=0;
  23. }
  24. main()
  25. {
  26. uchar fre=5;   //表示频率,即5Khz   频率范围最好在1K~45K之间
  27. uchar PWM_T =1000/fre;        //PWM周期,1000/20=50us
  28. uchar t=7;         //调节占空比PWM占空比,最高为10;t=5表示占空比50%
  29. uchar PWM_ton =PWM_T*t/10;
  30.                 Time_Config();        //定时器初始化
  31.                 PWM13=1;
  32.                 while(1)
  33.                 {
  34.                                 if(TL0 < PWM_ton)
  35.                         {
  36.                                 PWM13=0;
  37.                                 PWM14 = 1;
  38.                         }
  39.                         else if(TL0<PWM_T)
  40.                         {
  41.                                 PWM14 = 0;
  42.                                 PWM13=1;
  43.                         }
  44.                         else
  45.                         {
  46.                                 TL0 = 0;        //定时器us计数值清零
  47.                         }
  48.                 }
  49. }
简易的PWM输出的仿真.zip (122.37 KB, 下载次数: 101)
ID:508686 发表于 2019-4-10 15:34 | 显示全部楼层
请问附件中哪个是仿真电路图和原理图
请问这个附件程序中哪个是仿真的电路图
ID:511994 发表于 2019-4-14 20:51 | 显示全部楼层
请问那个是按键控制的程序
ID:511994 发表于 2019-4-14 21:02
我下载了,请问按键控制占空比的程序在哪。我QQ838113277
ID:511994 发表于 2019-4-14 21:03
求按键控制的程序  qq838113277
ID:578183 发表于 2019-7-4 23:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习PWMing
ID:578183 发表于 2019-7-5 22:57 | 显示全部楼层
没有仿真原理图吗
ID:416951 发表于 2019-8-29 22:08 | 显示全部楼层
按键在哪里?、
