查看: 4183|回复: 0
CPLD作为串行接口
ID:51472 发表于 2013-7-9 05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用51hei-7 cpld开发板http://www.51hei.com/bbs/dpj-19813-1.html 上的CPLD和单片机,可以做很多实验,以下举一个例子。
1、功能描述
  单片机的P1.0、P1.1和P1.2与CPLD相应引脚相连,本例是将CPLD作为一个串行接口,相当于两片74HC595串接,由单片机将数据以串行方式发送过来,CPLD读出数据并在CPLD的显示器上显示出来。
  使用单片机智能模块中的Up和Down键,分别按下这两个键可使预定的数据增加或减少,该数据显示在智能模块的LED显示器上,同时以串行方式发送往CPLD。
2、单片机程序
;*    (c) Copyright 2004,Mcustudio,JiangSu,LiYang
;*     All  Rights Reserved
;*    key.c
;*    编程:周坚
;*    用于CPLD实验板
;*    定时中断实现显示的程序
;*    按Up键加1,按Down键减1
;*    数据同时通过串行方式发送往CPLD
#include <intrins.h>
#include "reg52.h"
#define uint  unsigned int
uchar   Xnjz; //虚拟键值
uint Data=100;
sbit  KeyShift=P3^5; //移位键
sbit KeyUp=P3^6; //Up键
sbit KeyDown=P3^7; //Down键
uchar code BitTab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
uchar code DispTab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
uchar Count=0; //计数器,显示程序通过它得知现正显示哪个数码管
uchar DispBuf[6]={1,2,3,4,5,6}; //6字节的显示缓冲区
#define Hidden 0x10; //消隐码
////定义用于单片机显示器的引脚
sbit    Dat=P3^2; //
sbit    Clk=P3^3;
sbit    RCK=P3^4; //
//定义用于CPLD的串行接口引脚
sbit cDat=P1^0;
sbit cRck=P1^1;
sbit cClk=P1^2;
/* 发送往显示  */
void SendData(unsigned char SendDat)
{ unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
{ if((SendDat&0x80)==0)
Dat=0;
Dat=1;
_nop_();
Clk=0;
_nop_();
         Clk=1;
SendDat=SendDat<<1;
/* 发送往CPLD  */
void SendToCpld(unsigned char SendDat)
{ unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
cDat=0;
cDat=1;
_nop_();
cClk=0;
_nop_();
         cClk=1;
SendDat=SendDat<<1;
void Timer0() interrupt 1
{ uchar tBit=0,tSeg=0;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256; //定时时间为2500个周期,采用stc89c52rc单片机,倍速
tBit=BitTab[Count]; //取位值
tSeg=DispBuf[Count]; //取出待显示的数
tSeg=DispTab[tSeg]; //取字形码
RCK=0;
SendData(tSeg); //段驱动
SendData(tBit); //位驱动
RCK=1;
Count++;
if(Count==6)
Count=0;
void mDelay(unsigned int Delay)
{ unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
void KeyProcess(uchar KeyVal)
switch(KeyVal)
{ case 0xfb: //移位键
break; //在本程序中没有什么用处
case 0xfd: //Up键
{ if(Data<9999)
Data++;
break;
        case 0xfe:        //Down键
        { if(Data>0)
Data--;
           break;
//预处理键值,将键位移入虚拟键值中
void PreKey()
{ uchar Ktmp=0;
KeyShift=1; //移位键
KeyUp=1; //Up键
KeyDown=1; //Down键
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyShift)
Ktmp|=0x01;
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyUp)
Ktmp|=0x01;
Ktmp=Ktmp<<1;
if(KeyDown)
Ktmp|=0x01;
Xnjz=Ktmp; //虚拟键值
void Key() /*键处理*/
{ uchar tmp1,tmp2;
PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff) //无键按下
return;
{ mDelay(10); //延时10ms
PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff)
return;
{ tmp2=tmp1;
for(;;)
{ PreKey();
tmp1=Xnjz|0xf8;
if(tmp1==0xff)
break;
KeyProcess(tmp2);
{ uint tmp;
TMOD=0x11;
TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
for(;;)
{ Key();
tmp=Data;
DispBuf[5]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[4]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[3]=tmp%10;
tmp/=10;
DispBuf[2]=tmp%10;
DispBuf[1]=Hidden;
DispBuf[0]=Hidden;
cRck=1;
SendToCpld(Data/256);
SendToCpld(Data%256);
cRck=0;
3、CPLD的Verilog程序
//说明:用于csbx-1A实验板
//功能:接收单片机通过串行方式发送过来的数据并以十六进制形式显示在4位LED上
//与之配套的单片机程序为Keys.c
//状态:单片机程序及CPLD程序均已通过调试
module serial(clock,seg,sl,iData,Sclk,Rclk);
input iData; // serial input Data Pin    Pin1  P1.0
input  Rclk; //serial Enable Clock Pin   Pin2  P1.1
input  Sclk; //serial  input Clock Pin   Pin3  P1.2
    input clock;
    output [7:0] seg;
    output [3:0] sl;
reg [7:0] seg_reg;
reg [3:0] sl_reg;
reg [3:0] disp_dat;
reg [36:0] count;
reg [16:0] reciveDat,reciveDat0;
  always@(posedge Rclk)
reciveDat=reciveDat0;
  always@(posedge Sclk)
begin
reciveDat0=reciveDat0<<1;
reciveDat0[0]=iData;
end
always@(posedge clock)
begin
  count=count+1; //计数器
end
always@(count[14:13]) //定义显示数据触发事件
begin
  case(count[14:13]) //选择扫描显示数据
2'h0:disp_dat=reciveDat[15:12]; //显示个位数据
2'h1:disp_dat=reciveDat[11:8];
2'h2:disp_dat=reciveDat[7:4];
2'h3:disp_dat=reciveDat[3:0]; //显示百位数据
   endcase
   case(count[14:13]) //选择数码管显示位
2'h0:sl_reg=4'b1110; //选择个位数码管
2'h1:sl_reg=4'b1101;
2'h2:sl_reg=4'b1011;
2'h3:sl_reg=4'b0111;
endcase
end
always@(disp_dat)
begin
  case(disp_dat)
4'h0: seg_reg = 8'hc0; //显示0
4'h1: seg_reg = 8'hf9; //显示1
4'h2: seg_reg = 8'ha4; //显示2
4'h3: seg_reg = 8'hb0; //显示3
4'h4: seg_reg = 8'h99; //显示4
4'h5: seg_reg = 8'h92; //显示5
4'h6: seg_reg = 8'h82; //显示6
4'h7: seg_reg = 8'hf8; //显示7
4'h8: seg_reg = 8'h80; //显示8
4'h9: seg_reg = 8'h90; //显示9
4'ha: seg_reg = 8'h88; //显示a
4'hb: seg_reg = 8'h83; //显示b
4'hc: seg_reg = 8'hc6; //显示c
4'hd: seg_reg = 8'ha1; //显示d
4'he: seg_reg = 8'h86; //显示e
4'hf: seg_reg = 8'h8e; //显示f
endcase
end
assign seg=seg_reg;
assign sl=sl_reg;
endmodule
4、程序实现
