查看: 694|回复: 2
第13章 DS18B20温度传感器和Flash存储器13.1
DS18B20是一种常用的温度传感器,提供了感知周围温度的手段。Flash存储器是一款常用的数据存储器件,相比较于EEPROMFLASH的存储容量更大、单位成本更低。
本章除了学习这两个器件外,还要学习控制这两种器件的两种通信协议--1-wire总线协议(一般常用)SPI总线协议(重要且常用)。
13.1 温度传感器DS18B20
DS18B20是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过1-Wire协议与DS18B20进行通信,最终将温度读出。1-Wire总线的硬件接口很简单,只需要DS18B20的数据引脚和单片机的一个I/O口接上就可以了。先来看一下DS18B20的硬件原理图,如图13-1所示。
13-1  DS18B20电路原理图
DS18B20通过编程,可以实现最高12位的温度存储值,在寄存器中,以补码的格式存储(补码的相关内容请自学了解),如图13-2所示。
13-2  DS18B20温度数据格式
共两个字节,LSB是低字节,MSB是高字节,其中MSb是字节的高位,LSb是字节的低位。每一位代表的温度的含义,都表示出来。其中S表示的是符号位,低11位都是2的幂,用来表示最终的温度。DS18B20的温度测量范围是从-55度到+125度,而温度数据的表现形式,有正负温度,寄存器中每个数字如同卡尺的刻度一样分布,如图13-3所示。
13-3  DS18B20温度值
二进制数字最低位变化1,代表温度变化0.0625度的映射关系。当0度的时候,就是0x0000,当温度125度的时候,对应十六进制是0x07D0,当温度是零下55度的时候,对应的数字是0xFC90。当数字是0x0001的时候,那温度就是0.0625度了。
首先根据手册上DS18B20工作协议过程简单介绍。
1)初始化。和I2C的寻址类似,1-Wire总线开始也需要检测这条总线上是否存在DS18B20这个器件。如果这条总线上存在DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲,如果不存在的话,也就不会返回脉冲,即总线保持为高电平,所以习惯上称之为检测存在脉冲。获取存在脉冲不仅仅是检测是否存在DS18B20,还要通过这个脉冲过程通知DS18B20准备好,单片机要对它进行操作了,如图13-4所示。
13-4  检测存在脉冲
注意时序图,实粗线是单片机I/O口拉低这个引脚,虚粗线是DS18B20拉低这个引脚,细线是单片机和DS18B20释放总线后,依靠上拉电阻的作用把I/O口引脚拉高。前边介绍过51单片机释放总线需要给高电平。
存在脉冲检测过程,首先单片机要拉低这个引脚,持续大概480us960us之间的时间,程序中持续了大概500us。然后,单片机释放总线,就是给高电平,DS18B20等待大概1560us后,会主动拉低这个引脚大概是60240us,而后DS18B20会主动释放总线,这样I/O口会被上拉电阻自动拉高。
由于DS18B20时序要求非常严格,所以在操作时序的时候,为了防止中断干扰总线时序,先关闭总中断。第一步,拉低DS18B20这个引脚,持续500us;第二步,延时60us;第三步,读取存在脉冲,并且等待存在脉冲结束。
bit Get18B20Ack()
    bit ack;
    EA = 0;   //禁止总中断
    IO_18B20 = 0;      //产生500us复位脉冲
    DelayX10us(50);
    IO_18B20 = 1;
    DelayX10us(6);     //延时60us
    ack = IO_18B20;    //读取存在脉冲
    while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return ack;
时序图上明明是DS18B20等待15us60us,为什么要延时60us呢?举个例子,妈妈在做饭,告诉你大概5分钟到10分钟饭就可以吃了,那么什么时候去吃,能够绝对保证吃上饭呢?很明显,10分钟以后去吃肯定可以吃上饭。同样的道理,DS18B20等待大概是15us60us,要保证读到这个存在脉冲,那么60us以后去读肯定可以读到。当然,不能延时太久,太久,超过75us,就可能读不到,为什么是75us请自己思考一下。
2ROM操作指令。学I2C总线的时候就了解到,总线上可以挂多个器件,通过不同的器件地址来访问不同的器件。同样,1-Wire总线也可以挂多个器件,但是它只有一条线,如何区分不同的器件呢?
在每个DS18B20内部都有一个唯一的64位长的序列号,这个序列号值就存在DS18B20内部的ROM中。开始的8位是产品类型编码(DS18B200x10),接着的48位是每个器件唯一的序号,如同人的身份证号,最后的8位是CRC校验码。DS18B20可以引出去很长的线,最长可以到几十米,测不同位置的温度。单片机可以通过和DS18B20之间的通信,获取每个传感器所采集到的温度信息,也可以同时给所有的DS18B20发送一些指令。这些指令相对来说比较复杂,而且应用较少,这里不再赘述。
Skip ROM(跳过ROM):0xCC。当总线上只有一个器件的时候,可以跳过ROM,不进行ROM检测。
3RAM存储器操作指令。
RAM读取指令,只讲2条,其它的有需要可以查手册。
Read Scratchpad(读暂存寄存器):0xBE
这里要注意的是,DS18B20的温度数据是2个字节,读取数据的时候,先读取到的是低字节的低位,读完了第一个字节后,再读高字节的低位,直到两个字节全部读取完毕。
Convert Temperature(启动温度转换):0x44
当发送启动温度转换的指令后,DS18B20开始转换。从转换开始到获取温度,DS18B20是需要时间的,而这个时间长短取决于DS18B20的精度。前边说DS18B20最高可以用12位存储温度,但是也可以用11位,10位和9位共四种格式。位数越高,精度越高,9位模式最低位变化1个数字温度变化0.5度,同时转换速度也要快一些,如图13-5所示。
13-5  DS18B20温度转换时间
其中寄存器R1R0决定了转换的位数,出厂默认值就11,也就是12位表示温度,最大的转换时间是750ms。当启动转换后,至少要再等750ms之后才能读取温度,否则读到的温度有可能是错误的值。
4DS18B20的位读写时序比较复杂,结合图文理解清楚。写时序图如图13-6所示。
13-6 DS18B20位写入时序
当要给DS18B20写入0的时候,单片机将引脚拉低,持续时间大于60us小于120us就可以了。图13-6显示的意思是,单片机先拉低15us之后,DS18B20会在从15us60us之间的时间来读取这一位,DS18B20最早会在15us的时刻读取,典型值是在30us的时刻读取,最多不会超过60usDS18B20必然读取完毕,所以持续时间超过60us但不超过120us
当要给DS18B20写入1的时候,单片机先将这个引脚拉低,拉低时间大于1us,然后释放总线,即拉高引脚,并且持续时间也要大于60us。和写0类似的是,DS18B20会在15us60us之间来读取这个1
可以看出来,DS18B20的时序比较严格,写的过程中最好不要有中断打断,但是在两个“位”之间的间隔,是大于1us小于无穷的,那在这个时间段,是可以开中断来处理其它程序的。发送即写入一个字节的数据程序如下。
void Write18B20(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次移出8bit
        IO_18B20 = 0;          //产生2us低电平脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        if ((mask&dat) == 0)  //输出该bit
            IO_18B20 = 0;
            IO_18B20 = 1;
        IO_18B20 = 1;         //拉高通信引脚
    EA = 1;   //重新使能总中断
读时序图如图13-7所示。
13-7  DS18B20位读取时序
当要读取DS18B20的数据的时候,单片机首先要拉低这个引脚,并且至少保持1us的时间,然后释放引脚,释放完毕后要尽快读取。从拉低这个引脚到读取引脚状态,不能超过15us。大家从图13-7可以看出来,主机采样时间,也就是MASTER SAMPLES,是在15us之内必须完成的,读取一个字节数据的程序如下。
unsigned char Read18B20()
    unsigned char dat;
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在先,依次采集8bit
        _nop_();
        _nop_();
        IO_18B20 = 1;         //结束低电平脉冲,等待18B20输出数据
        _nop_();               //延时2us
        _nop_();
        if (!IO_18B20)        //读取通信引脚上的值
            dat &= ~mask;
            dat |= mask;
        DelayX10us(6);        //再延时60us
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return dat;
DS18B20所表示的温度值中,有小数和整数两部分。常用的带小数的数据处理方法有两种,一种是定义成浮点型直接处理,第二种是定义成整型,然后把小数和整数部分分离出来,在合适的位置点上小数点即可Kingst51程序中使用的是第二种方法。下面就写一个程序,将读到的温度值通过数码管显示出来,并且保留一位小数位。
/***************************DS18B20.c文件程序源代码****************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO_18B20 = P3^2;  //DS18B20通信引脚
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
/* 复位总线,获取存在脉冲,以启动一次读写操作 */
bit Get18B20Ack()
    bit ack;
    EA = 0;   //禁止总中断
    DelayX10us(50);
    IO_18B20 = 1;
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return ack;
/* DS18B20写入一个字节,dat-待写入字节 */
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
        _nop_();
        _nop_();
            IO_18B20 = 0;
            IO_18B20 = 1;
    EA = 1;   //重新使能总中断
/* DS18B20读取一个字节,返回值-读到的字节 */
    unsigned char dat;
    unsigned char mask;
    EA = 0;   //禁止总中断
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();              //延时2us
        _nop_();
            dat &= ~mask;
            dat |= mask;
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return dat;
/* 启动一次18B20温度转换,返回值-表示是否启动成功 */
bit Start18B20()
    bit ack;
    ack = Get18B20Ack();   //执行总线复位,并获取18B20应答
    if (ack == 0)          //18B20正确应答,则启动一次转换
        Write18B20(0xCC);  //跳过ROM操作
        Write18B20(0x44);  //启动一次温度转换
    return ~ack;   //ack==0表示操作成功,所以返回值对其取反
/* 读取DS18B20转换的温度值,返回值-表示是否读取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
    bit ack;
    unsigned char LSB, MSB; //16bit温度值的低字节和高字节
    if (ack == 0)           //18B20正确应答,则读取温度值
        Write18B20(0xBE);   //发送读命令
        LSB = Read18B20();  //读温度值的低字节
        MSB = Read18B20();  //读温度值的高字节
        *temp = ((int)MSB << 8) + LSB;  //合成为16bit整型数
    return ~ack;  //ack==0表示操作应答,所以返回值为其取反值
/*****************************main.c文件程序源代码******************************/
#include <reg52.h>
bit flag1s = 0;          //1s定时标志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
extern bit Start18B20();
extern bit Get18B20Temp(int *temp);
void InitLed();
void LedScan();
void LedNumber(unsigned char index, unsigned char num, unsigned char point);
    bit res;
    int temp;        //读取到的当前温度值
    int intT, decT;  //温度值的整数和小数部分
    EA = 1;           //开总中断
    InitLed();        //初始化数码管IO
    Start18B20();     //启动DS18B20
    ConfigTimer0(1);  //T0定时1ms
    while (1)
        if (flag1s)  //每秒更新一次温度
            flag1s = 0;
            res = Get18B20Temp(&temp);  //读取当前温度
            if (res)                    //读取成功时,刷新当前温度显示
                intT = temp >> 4;       //分离出温度值整数部分
                decT = temp & 0xF;      //分离出温度值小数部分
                decT = (decT*10) / 16;  //二进制的小数部分转换为1位十进制位
                LedNumber(0, decT, 0);        //显示小数位
                LedNumber(1, intT%10, 1);     //显示整数个位+小数点
                LedNumber(2, intT/10%10, 0);  //显示整数十位
            Start18B20();   //重新启动下一次转换
/* 配置并启动T0ms-T0定时时间 */
    unsigned long tmp;  //临时变量
    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 33;           //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中断
    TR0 = 1;        //启动T0
/* T0中断服务函数,完成1秒定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned int tmr1s = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    LedScan();
    tmr1s++;
    if (tmr1s >= 1000)  //定时1s
        tmr1s = 0;
        flag1s = 1;
/*****************************Led.c文件程序源代码*******************************/
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {  //数码管显示字符转换表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {  //数码管显示缓冲区,初值0xFF确保启动时都不亮
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
/* LED初始化函数 */
void InitLed()
    P0 = 0xFF;
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 1;
    ADDR2 = 1;
    ADDR1 = 1;
    ADDR0 = 1;
/* LED动态扫描函数,在定时中断中调用 */
void LedScan()
    static unsigned char i = 0;   //动态扫描的索引,定义为局部静态变量
    P0 = 0xFF;   //显示消隐
    switch (i)
        case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
        case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
        case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
        case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
        case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
        case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
        default: break;
/* 数码管上显示一位数字,index-数码管位索引(从右到左对应05)
   num-待显示的数字,point-代表是否显示该位上的小数点 */
    LedBuff[index] = LedChar[num];  //输入数字转换为数码管字符0F
    if (point != 0)
        LedBuff[index] &= 0x7F;  //point不为0时点亮当前位的小数点
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:105115 发表于 2026-4-30 15:16 | 只看该作者
感谢老师分享,学习了
ID:255559 发表于 2026-5-5 10:06 | 只看该作者
讲的很详细,感谢你的分享,谢谢
