查看: 7437|回复: 7
步进电机控制实验程序
  1. #include <reg52.h>       //51芯片管脚定义头文件
  2. #include <intrins.h>  //内部包含延时函数 _nop_();
  3. unsigned char code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //正转相序代码
  4. unsigned char code REV[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};       //反转相序代码
  5. sbit  K1   = P3^2;       //正转
  6. sbit  K2   = P3^3;       //反转
  7. sbit  K3   = P3^4;       //停止
  8. sbit  BEEP = P3^6;       //蜂鸣器
  9. /*********************************************************
  10. 1ms延时
  11. *********************************************************/
  12. void delay(unsigned int t)
  13. {
  14.    unsigned int k;
  15.    while(t--)
  16.      for(k=0; k<125; k++);
  17. }
  18. /**********************************************************
  19. 0.1ms延时
  20.   **********************************************************/
  21. void delayB(unsigned char n)
  22. {
  23.    unsigned char i;
  24.    while(n--)
  25.      for (i=0; i<13; i++);
  26. }
  27. /**********************************************************/
  28. /*蜂鸣器*/
  29. void beep()
  30. {
  31.   unsigned char i;
  32.   for(i=0;i<100;i++){
  33.   BEEP=~BEEP;
  34.   delayB(4);
  35. }
  36. BEEP=1;
  37. }
  38. /********************************************************/
  39. /*
  40. /*步进电机正转
  41. /*
  42. /********************************************************/
  43. void  motor_ffw()
  44. {
  45.    unsigned char i;
  46.    unsigned int  j;
  47.    for (j=0; j<8; j++)         //转1*n圈
  48.     {
  49.      if(K3==0){
  50.    delay(15); //消陡
  51.    if(K3==0)
  52.     break;
  53.   }                //退出此循环程序
  54.       for (i=0; i<8; i++)       //一个周期转45度
  55.         {
  56.           P1 = FFW[i];          //取数据
  57.           delay(2);            //调节转速
  58.         }
  59.     }
  60. }
  61. /********************************************************/
  62. /*
  63. /*步进电机反转
  64. /*
  65. /********************************************************/
  66. void  motor_rev()
  67. {
  68.      unsigned char i;
  69.   unsigned int  j;
  70.   for (j=0; j<8; j++)       //转1×n圈
  71.       {
  72.       if(K3==0){
  73.    delay(15); //消陡
  74.    if(K3==0)
  75.     break;
  76.   }                //退出此循环程序
  77.         for (i=0; i<8; i++)     //一个周期转45度
  78.         {
  79.           P1 = REV[i];          //取数据
  80.           delay(2);            //调节转速
  81.         }
  82.       }
  83. }
  84. /********************************************************
  85. *
  86. *  主程序
  87. *
  88. *********************************************************/
  89. void main()
  90. {
  91.    unsigned char r,N=64;             //N 步进电机运转圈数 因为步进电机是减速步进电机 减速比是1/64 所以这里N=64时 步进电机外部的主轴转1圈
  92.    while(1)
  93.     {
  94.       if(K1==0)
  95.    {
  96.     delay(10);
  97.   if(K1==0){
  98.    beep();
  99.       for(r=0;r<N;r++)
  100.             {
  101.          motor_ffw();       //电机正转
  102.           if(K3==0){
  103.         delay(10);
  104.      if(K3==0){
  105.                beep();
  106.       break;
  107.      }
  108.       }    //退出此循环程序
  109.       }
  110.      }
  111.       }
  112.    else if(K2==0)
  113.       {
  114.     delay(10);
  115.   if(K2==0){
  116.         beep();
  117.      for(r=0;r<N;r++)
  118.            {
  119.            motor_rev();       //电机反转
  120.            if(K3==0){
  121.         delay(10);
  122.      if(K3==0){
  123.                beep();
  124.       break;
  125.      }
  126.          }    //退出此循环程序
  127.       }
  128.    }
  129.        }
  130.     else
  131.    P1 = 0xf0;    //关闭电机
  132. }
  133. }
  134. /********************************************************/
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:74225 发表于 2015-3-25 22:53 | 只看该作者
请问能给我讲解一下有些程序吗
ID:79683 发表于 2015-5-11 21:11 | 只看该作者
楼主,有原理图吗
ID:111294 发表于 2016-3-30 23:48 | 只看该作者
楼主,我用这个控制TB6560驱动42步进,但是不能反转,请指点,其他正常,K2按键依然正转,TB6560采用的是共阴极接法
ID:159270 发表于 2017-2-23 22:39 | 只看该作者
不错,学习
ID:235962 发表于 2017-9-27 11:00 | 只看该作者
赞一个
ID:255421 发表于 2017-12-2 11:09 | 只看该作者
51hei有你更精彩!
ID:335251 发表于 2018-6-6 20:27 | 只看该作者
这个用的是哪种电机
