查看: 13997|回复: 5
单片机频率计数器(程序)
ID:71259 发表于 2014-12-30 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序能实现测量10至3MHZ的TTL信号频率,液晶显示4为有效数字,同时能够测量脉冲占空比,精度在0.5%左右...
需要硬件支持:C8051F360单片机,键盘,液晶显示器
main()
    int xdata flag1=0;
       float  sum1=0,sum2=0;
       float xdata sum3[10];
       int i;
       Init_device();
       LCD_REST();
       LCD_INIT();
       f=0;
       f1=0;
    if(flag)
        if(f>=10&&f<=99)   额,不得不说,取11个数求平均值确实不好,读数不能稳定的说....
             sum2=(jishu[0]+jishu[1]+jishu[2]+jishu[3]+jishu[4]+jishu[5]+jishu[6]+jishu[7]+jishu[8]+jishu[9]+jishu[10])/11;
             get_flow(sum2);
             LCD_HZ(0x80,TAB_WORD);
             LCD_HZ(0x90,F_DISPLOW);
          flag=0;
          else if(f>=100&&f<= 999)
               get_flowhigh();
               LCD_HZ(0x90,F_DISPLOWHIGH);
               flag=0;
          else if (f>=1000&&f<=9999)
             get_high();
                LCD_HZ(0x90,F_DISPHIGH);
                flag=0;
          else if(f>=10000&&f<=99999)
             get_highone();
                LCD_HZ(0x90,F_DISPHIGHONE);
                flag=0;
          else if(f>=100000&&f<=999999)
           get_highone();
           LCD_HZ(0x90,F_DISPHIGHONE);         内部数据存储器只有128位,为节约空间与上个数组存在同一空间
        (内部数据存储器空间用完的说...)
           flag=0;
              get_highthree();
              LCD_HZ(0x90,F_DISPHIGHTHREE);
              flag=0;
       if((key_num&0xf0)==0)
               TR0=0;
                ET1=1;
                TMOD=0x10;
                TCON=0x40;
                for(i=0;i<10;i++)
                 while(CHUFA==0);
                 TH1=0;
            TL1=0;
                  f1=0;
                     TR0=0;
                 while(CHUFA==1);
               while(CHUFA==0);
                 TR1=1;
                while(CHUFA==1);
              TR1=0;
                m=f1*65536+256*TH1+TL1;
                while(CHUFA==0);
                  TH1=0;
                TL1=0;
                f1=0;
                TR1=0;
                while(CHUFA==1);
                TR1=1;
                while(CHUFA==0);
                TR1=0;
                f=f1*65536+256*TH1+TL1;
          key_num=0xf0;
          sum1=m;
          sum2=m+f;
          sum1=sum1/sum2;
          sum3[ i]=sum1;
          sum2=0;
          for(i=0;i<10;i++)
            sum2=sum2+sum3[ i];
          sum2=sum2/10;
             if(sum2>=0.1&&sum2<=0.40)
                sum2=sum2-0.07;
               else if(sum2>0.40&&sum2<=0.44)
                sum2=sum2-0.04;
                }        占空比程序设计,本想用个中断来着,试验不成功简单的算了
        由于每次运行指令要耗费时间,精度不高,故加个实测校准程序
        O(∩_∩)O哈哈~测评时能达到0.5%的精度,踩狗屎运了...
                else if(sum2>0.44&&sum2<=0.55)
                 sum2=sum2-0.02;
                else if(sum2>0.55&&sum2<=0.63)
                sum2=sum2+0.03;
                else sum2=sum2+0.07;
          get_f(sum2);
          LCD_HZ(0x88,TAB_WORD1);
          LCD_HZ(0x98,F_DISP);
          flag1=1;
        if(flag1==1)                                        让程序能范围继续测量频率
            TMOD=0x51;
           CKCON=0;
           TCON=0x50;
              flag1=0;
ID:71259 发表于 2014-12-30 15:47 | 显示全部楼层
频率计数器就(3.ASCII液晶输出函数):
void get_f(float s1)
   int term;
   term=(int)(s1*10000);
F_DISP[0]=term/1000%10+0x30;
F_DISP[1]=term/100%10+0x30;
F_DISP[2]=0x2E;
F_DISP[3]=term/10%10+0x30;
F_DISP[4]=term%10+0x30;             占空比(原值一般为0.****)
void  get_flow(float s1)
{  int term;
   term=(int)(s1*100);
F_DISPLOW[0]=term/1000%10+0x30;
F_DISPLOW[1]=term/100%10+0x30;
F_DISPLOW[2]=0x2E;
F_DISPLOW[3]=term/10%10+0x30;
F_DISPLOW[4]=term%10+0x30;              频率读数输出显示(10——99HZ)
void  get_flowhigh(void)
   F_DISPLOWHIGH[0]=f/100%10+0x30;
   F_DISPLOWHIGH[1]=f/10%10+0x30;
   F_DISPLOWHIGH[2]=f%10+0x30;
   F_DISPLOWHIGH[3]=0x2E;
   F_DISPLOWHIGH[4]=0x30;                     频率读书输出显示(100——999HZ)以下类推...
void  get_high(void)
   F_DISPHIGH[0]=f/1000%10+0x30;
   F_DISPHIGH[1]=f/100%10+0x30;
   F_DISPHIGH[2]=f/10%10+0x30;
   F_DISPHIGH[3]=f%10+0x30;
  void get_highone(void)
   F_DISPHIGHONE[0]=f/10000%10+0x30;
   F_DISPHIGHONE[1]=f/1000%10+0x30;
   F_DISPHIGHONE[2]=0x2E;
   F_DISPHIGHONE[3]=f/100%10+0x30;
   F_DISPHIGHONE[4]=f/10%10+0x30;
    {   F_DISPHIGHONE[0]=f/100000%10+0x30;
       F_DISPHIGHONE[1]=f/10000%10+0x30;
       F_DISPHIGHONE[2]=f/1000%10+0x30;
       F_DISPHIGHONE[3]=0x2E;
       F_DISPHIGHONE[4]=f/100%10+0x30;
       void get_highthree(void)
       F_DISPHIGHTHREE[0]=f/1000000%10+0x30;
       F_DISPHIGHTHREE[1]=0x2E;
       F_DISPHIGHTHREE[2]=f/100000%10+0x30;
       F_DISPHIGHTHREE[3]=f/10000%10+0x30;
       F_DISPHIGHTHREE[4]=f/1000%10+0x30;
ID:71259 发表于 2014-12-30 15:48 | 显示全部楼层
频率计数器(2.初始化及中断):
void PCA_INIT(void)
       PCA0CN=0X40;                         //允许PCA计数器、定时器
       PCA0MD=0;                               //禁止看门狗定时器
void INT_INIT(void)
       EX0=1;                                      //INIT0,键盘
       PX0=0;                                      //INT0为低优先级
       ET0=1;                                      //T0
       ET1=1;                                    //T1
       ET2=0;                                      //T2
       EIE1=0X0;                                 //0X08,允许ADC中断
       ES0=0;                                       //uart
       EA=1;
void Init_device(void)
       OSC_INIT();
       IO_INIT();
       XRAM_INIT();
       SMB_INIT();
       UART_INIT();
       DAC_INIT();
       ADC_INIT();
       INT0_INIT();
       TIMER_INIT();
       PCA_INIT();
       INT_INIT();
void LCD_REST(void)
       int i;
       LCD_RST=0;
       for(i=0;i<255;i++);
       LCD_RST=1;
void LCD_WC(unsigned char command)                          //LCD写命令
       while(RCOMADDR&0X80);
       WCOMADDR=command;
void LCD_INIT(void)                                                 //LCD初始化
       LCD_WC(0X30);                                                    //设为基本命令集
       LCD_WC(0X01);
       LCD_WC(0X02);                                                    //将DDRAM填满20H,并设定DDRAM地址计数器为0
       LCD_WC(0X0C);                                                   //开整体显示
void LCD_WD(unsigned char d)                               //LCD写数据
       WDATADDR=d;
void LCD_HZ(unsigned char x,unsigned char temp[])                      //显示一行字符
   int i=0;
   LCD_WC(x);        //x代表位置,=0x80对应左上角
   while(temp[i]!=0)
              LCD_WD(temp[i]);
              i++;
void LCD_BYTE(unsigned char x,unsigned char temp)                           //显示一行字符
   LCD_WD(temp);
void LCD_CLR(void)                                                     //LCD清屏
        LCD_WC(0X01);
void KEY_INIT0(void) interrupt 0
  key_num=KEYCS&0x0f;
//*****T0中断服务***************************************
void  TT0_INT0(void) interrupt 1
    int j=0;
       TL0=0x66;                                        //0Xb0;
       TH0=0x3d;                                        //0X3c;每单位0.5微秒*50000*40
擦,难道上次精度不够是因为参数还没改正确?
      fp--;
        if(fp) return;
        TR1=0;
              fp=T_C;                      //1s
        f=65536*f1+256*TH1+TL1;
              if(n==0)
              jishu[n%11]=f;
              if(abs(jishu[n%11-1]-f)>=10)
                for(j=0;j<=10;j++)
                  jishu[j]=f;
                          jishu[n%11]=f;
              n++;
        flag=1;
  TH1=0;
        TL1=0;
        f1=0;
              TR1=1;
void TT1_INT1(void ) interrupt 3
f1++;      定时器中断3,当计数器有溢出时会引发中断
ID:71259 发表于 2014-12-30 15:49 | 显示全部楼层
频率计数器(1.液晶初始及键盘等):
#define WDATADDR XBYTE[0XC009]                            //LCD写数据地址
#define RDATADDR XBYTE[0XC00B]                            //LCD读数据地址
#define WCOMADDR XBYTE[0XC008]                          //LCD写命令地址
#define RCOMADDR XBYTE[0XC00A]                           //LCD读命令地址
#define KEYCS      XBYTE[0XC00C]                      //键盘片选地址
#define T_C    40
sbit LCD_RST=P3^0;
sbit CHUFA=P0^6;
unsigned char code TAB_WORD[]={"Frequency="};
unsigned char code TAB_WORD1[]={"DUTY="};
unsigned char    F_DISP[]={"00000%"};
unsigned char   F_DISPLOW[]={"00000HZ    "};
unsigned char   F_DISPLOWHIGH[]={"00000HZ   "}  ;
unsigned char  F_DISPHIGH[]={"0000HZ     "} ;
unsigned char  F_DISPHIGHONE[]={"00000*1kHZ"};
unsigned char  F_DISPHIGHTHREE[]={"00000*1MHZ"};
unsigned char   jishu[11]={ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};        低频采用堆栈求平均值方法,但貌似最终对数不能稳定,难道是因为取11个数不好?
unsigned long n=0;
unsigned long m=0;
unsigned char fp;
unsigned long f;
unsigned char f1;
bit flag=0;
unsigned char key_num=0xff;                                  //存键号
void OSC_INIT (void)
       SFRPAGE=0X0F;
       OSCICL=OSCICL+4;
       OSCICN=0XC3;
       CLKSEL=0X30;
       SFRPAGE=0;
void IO_INIT(void)
       SFRPAGE=0X0F;
       P0MDIN=0Xe7;
       P0MDOUT=0X83;
       P0SKIP=0XF9;
       P1MDIN=0XFF;
       P1MDOUT=0XFF;
       P1SKIP=0XFF;
       P2MDIN=0XFE;
       P2MDOUT=0XFF;
       P2SKIP=0XFF;
       P3MDIN=0XFF;
       P3MDOUT=0XFF;
       P3SKIP=0XF9;                   //0xfd,增加P3.2作T1输入
       P4MDOUT=0XFF;
       XBR0=0X09;
       XBR1=0Xe0;                       //0xc0,增加T1
       SFRPAGE=0X0;
void XRAM_INIT(void)
       SFRPAGE=0X0F;
       EMI0CF=0X07;
       SFRPAGE=0;
void SMB_INIT(void)
       SMB0CF=0XC1;
void UART_INIT(void)
             SCON0=0X0;
void DAC_INIT(void)
       IDA0CN=0XF2;
void ADC_INIT(void)
       REF0CN=0;                         //VDD为基准
       AMX0P=0X08;                           //正端接P20
       AMX0N=0X1F;                          //负端接GND
       ADC0CF=0X2C;                  //左对齐,转换时钟2MHZ
       ADC0CN=0X80;                  //写ADOBUSY启动AD
void INT0_INIT(void)
       IT01CF=0X05;                           //P0.5为INT0
       IT0=1;                                       //下降沿触发
void TIMER_INIT(void)
       TMOD=0x51;                             //T0、T1方式1,T1计数方式
       CKCON=0;                                //系统时钟12分频
       TL0=0x66;
       TH0=0x3e;
       TL1=0X0;
       TH1=0X0;                                  //计数器清0
       fp=T_C;
       TMR2CN=0X04;                        //16位自动重装
       TMR2RLL=0XF0;                       //10MS
       TMR2RLH=0XD8;
       TMR3CN=0X0C;                        //双8位自动重装入,系统时钟1/12
       TMR3RLL=0XE0;                       //定时100us
       TMR3RLH=0XFF;
       TR0=1;
       TR1=1;
ID:71326 发表于 2014-12-30 15:59 | 显示全部楼层
好 非常好
ID:890642 发表于 2023-12-13 22:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
daming 发表于 2014-12-30 15:49
频率计数器(1.液晶初始及键盘等):
#define WDATADDR XBYTE[0XC009]                            //LCD写 ...
够详细,值得学习
