查看: 3875|回复: 0
strcmp()函数调试记录
ID:74985 发表于 2015-3-21 03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调用的strcmp()这个函数,发现这个函数还真不能随便用
这个函数的本意是:比较两个字符串。设这两个字符串为str1,str2,若str1=str2,则返回零;若str1>str2,则返回正数;若str1<str2,则返回负数。
但是我今天是这样写的:已知p1,p2为俩字符串,if(strcmp(p1,p2)==0){相应的语句},假设p1=p2,但是这样还是执行不到相应的语句里面
但是我换成这样写if(!strcmp(p1,p2)){相应的语句},当p1=p2时就能执行到相应的语句了。
以后用这个函数的时候注意些:不要这样用:if(strcmp(p1,p2)==0),要这样用if(!strcmp(p1,p2)).
