查看: 9248|回复: 0
Spin控件的使用(简要说明)
ID:77367 发表于 2015-4-18 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Demo
一 利用MFC AppWiard[exe]向导创建一个基于对话框的应用程序MySpin
二 添加控件和变量
编辑框 ID为ID_EDIT,成员变量 CEdit m_ctlEdit;
旋转按钮 ID为ID_SPIN,成员变量 CSpinButtonCtrl m_ctlSpin;
三 设置旋转按钮属性
三 在BOOL CSpinnDlg::OnInitDialog()添加代码,红色部分
CDialog::OnInitDialog();
// Add "About..." menu item to system menu.
// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != NULL)
  CString strAboutMenu;
  strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  if (!strAboutMenu.IsEmpty())
   pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
   pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
// Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
//  when the application's main window is not a dialog
SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon
SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon
// TODO: Add extra initialization here
SetDlgItemText(IDC_EDIT, _T("0"));
//设置旋转按钮的位置范围
m_ctlSpin.SetRange(-100, 100);
//设置旋转按钮的当前位置
m_ctlSpin.SetPos(0);
//设置旋转按钮的当前基数
m_ctlSpin.SetBase(1);
//设置旋转按钮的伙伴窗口
m_ctlSpin.SetBuddy(GetDlgItem(IDC_EDIT));
return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
最后按Ctrl+F5编译运行
