查看: 5585|回复: 0
Cortex-M3/4的Hard Fault调试方法
ID:94349 发表于 2015-11-9 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 Cortex-M3/4的Fault简介
        Cortex-M3/4的Fault异常是由于非法的存储器访问(比如访问0地址、写只读存储位置等)和非法的程序行为(比如除以0等)等造成的。常见的4种异常及产生异常的情况如下:
Bus Fault:在fetch指令、数据读写、fetch中断向量或中断时存储恢复寄存器栈情况下,检测到内存访问错误则产生Bus Fault。
Memory Management Fault:访问了内存管理单元(MPU)定义的不合法的内存区域,比如向只读区域写入数据。
Usage Fault:检测到未定义指令或在存取内存时有未对齐。还可以通过软件配置是否检测到除0和其它未对齐内存访问也产生该异常,默认关闭,需要在工程初始化时配置:
[cpp] view plaincopyprint?
  1. SCB->CCR |= 0x18; // enable div-by-0 and unaligned fault
Hard Fault:在调试程序过程中,这种异常最常见。上面三种异常发生任何一种异常都会引起Hard Fault,在上面的三种异常未使能的情况下,默认发生异常时进入Hard Fault中断服务程序。使能前三种异常也要在初始化时配置:
  1. SCB->SHCSR |= 0x00007000;   // enable Usage Fault, Bus Fault, and MMU Fault
在默认复位初始化时,Hard Fault使能,其它三者不使能,因此当程序中出现不合法内存访问(一般是指针错误引起)或非法的程序行为(一般就是数学里面常见的除0)时都将产生Hard Fault中断
2 Hard Fault调试方法
假设IDE环境为Keil,芯片为STM32F103。
在stm32f10x_it.c中,添加软件断点,一旦调试时出现Hard Fault则会在停在__breakpoint(0)处。
  1.
  2. void HardFault_Handler(void
  3.
  4.
  5.   if (CoreDebug->DHCSR 1)  //check C_DEBUGEN == -> Debugger Connected
  6.       __breakpoint(0);  // halt program execution here
  7.
  8.   while (1)
  9.
  10.
  11.
当进入Hard Fault断点后,菜单栏Peripherals >Core Peripherals >Fault Reports打开异常发生的报告,查看发生异常的原因。
上面的报告发生了BUS FAULT,并将Fault的中断服务转向Hard Fault。
相对于检测发生了什么异常,定位异常发生位置显得更重要。
(1)打开Call Stack窗口(如下图左侧,断点停在Hard Fault服务程序中)
(2)在Call Stack的HardFault_Handler上右键Show Caller Code(有的Keil版本也可以直接双击)
这时将跳转到发生异常的源代码位置(如上图),异常发生在p->hour=0这一行。这里错误很明显:指针p尚未为成员变量分配内存空间,直接访问未分配的内粗空间肯定出错。
再说明2点:
[1] 在复杂的情况下,即使定位了异常发生位置也很难容易的改正错误,要学会使用Watch窗口对发生错误的指针变量进行跟踪;
[2] 在问题不明晰的情况下,尝试分析反汇编代码,就自己遇到的,部分情况下的异常发生在BL等跳转指令处,BL跳转到了不合法的内存地址产生异常
Refrences:
[1] Application Note 209. Using Cortex-M3 and Cortex-M4 Fault Exceptions.
[2] Cortex-M3权威指南
