查看: 27083|回复: 8
STM32 SHT10温湿度传感器的信号采集
ID:99624 发表于 2015-12-27 04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    首先讲讲SHT10这款温室度传感器。SHT1x(包括SHT10,SHT11和SHT15)属于Sersirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。更之前我讲过的DHT11这款温湿度传感器相比,体积小了许多,特别适合用于产品中。SHT10温湿度传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件(文绉绉的),传感器内部有一个精度高达14为位的A/D转换器,适应串行接口电路实现无缝连接。该产品具有品质卓越、响应速度速度快,抗干扰能力强、性价比高等优点。
     1、接口定义:
  SHT10的接口定义如下图所示:
           如上图所示,1脚为GND,4脚为VDD。它的供电电压范围为2.4~5.5V,建议的电压为3.3V,在电源引脚(VDD、GND)之间必须加上一个0.1uf的电容,应于去耦滤波用。它的2脚DATA为数据引脚,3脚SCK为时钟控制引脚,没有发现这两个引脚很像IIC所使用的引脚功能?没错,这个传感器确实可以认为是IIC接口,但是又有却别。该传感器不能按照IIC的协议编址,但是,如果IIC总线上没有挂接别的元件,传感器可以直接连到IIC总线上,但是单片机必须按照传感器的协议工作。传感器与单片机的接线如下图所示:
    2、传感器的通讯
     2.1、“启动传输”时序
用一组“启动传输”时序来完成数据传输的初始化。它包括:当SCK时钟高电平时DATA翻转为低电平,紧接着SCK变成低电平,随后是在SCK时钟高电平,随后是在SCK时钟高电平DATA翻转位高电平。时序如下:
     2.2、复位时序
如果与SHT1x 通讯中断,可通过下列信号时序复位:当DATA 保持高电平时,触发SCK 时钟9 次或更多。时序图如下:
    2.3、命令集
传感器的命令包含三个地址位(目前只支持000,这就是他只能挂接在空闲的IIC总线上的原因)和五个命令位。。SHT1x 会以下述方式表示已正确地接收到指令:在第8 个SCK 时钟的下降沿之后,将DATA 下拉为低电平(ACK 位)。在第9 个SCK 时钟的下降沿之后,释放DATA(恢复高电平)。命令集如下:
     2.4、温湿度测量
发布一组测量命令(‘00000101’表示相对湿度RH,‘00000011’表示温度T)后,控制器要等待测量结束。这个过程需要大约20/80/320ms,分别对应8/12/14bit 测量。确切的时间随内部晶振速度,最多可能有-30%的变化。。SHT1x 通过下拉DATA 至低电平并进入空闲模式,表示测量的结束。控制器在再次触发SCK 时钟前,必须等待这个“数据备妥”信号来读出数据。检测数据可以先被存储,这样控制器可以继续执行其它任务在需要时再读出数据。
在收到CRC 的确认位之后,表明通讯结束。如果不使用CRC-8 校验,控制器可以在测量值LSB 后,通过保持ACK高电平终止通讯。在测量和通讯完成后,SHT1x 自动转入休眠模式。
    2.5、状态寄存器
SHT1x 的某些高级功能可以通过给状态寄存器发送指令来实现,如选择测量分辨率,电量不足提醒,使用 OTP 加载或启动加热功能等。状态寄存器度、写如下:
状态寄存器写
状态寄存器读
状态寄存器的具体描述如下表所示:
测量分辨率:默认分辨率 14bit (温度) 和 12bit (湿度) 可以被降低为 12 和 8bit. 尤其适用于要求测量速度极高或者功耗极低的应用。
电量不足检测功能:在电压不足 2.47V 发出警告。精度为±0.05 V。
加热:可通过向状态寄存器内写入命令启动传感器内部加热器.。加热器可以使传感器的温度高于周围环境 5 – 10°C12 。功耗大约为 8mA @ 5V 。
OPT加载:开启此功能,标定数据将在每次测量前被上传到寄存器。如果不开启此功能,可减少大约 10ms的测量时间。
上面的寄存器如果没有什么特殊要求或应用于特定的场合,则无需配置,选择默认就可以了。
     2.6、通讯过程
传感器的通讯过程为:发送”启动传输“时序,初始化传感器——>发送命令——>等待传感器应答,及测量结束——>接收传感器的16位数据值——>接收8为的CRC校验数据——>休眠,等待下一次传输开始。
传输的过程的测量时序可以由下图示意:
  上图中 TS = 传输开始, MSB = 高有效字节,LSB =低有效字节, LSb = 低有效位。
下面举个实际测量时的相对湿度测量时序例子。时序如下:
这张图可以知道:我们接收到的数据数值为”0000 0100 0011 0001“ = 1073 = 35.50% RH (位含温度补偿),至于怎么计算的,请接着往下看。
     2.7、信号转化
       2.7.1 温度的转化
设T 2 1 SOt为从传感器上读出来的测量数值,我们需要用下面的公式将测量数值转换成整整的温度值。
T = d1 + d2 * SOt  (其中d1,d2的值根据实际情况选择,选项如下)
      2.7.2 湿度的转换
湿度的转换公式如下:。其中湿度的转化参数如下选择:根据采样的精度不同而不同。
99%以上的湿度已经接近饱和必须经过处理显示100%RH13.请注意 湿度传感器对电压无依赖性。测量值与相对湿度的转化如下图所示:
  相对湿度根据上面的参数与公式算出来之后,还需要考虑当前环境温度而进行适当的补偿。补偿的公式及其参数选择如下:
       2.7.3、露点的计算
露点的定义:露点温度指空气在此温度下能保持最多的水汽,当温度冷却到露点,空气变得饱和,就会出现雾、露或霜。
SHT1x 并不直接进行露点测量,,但露点可以通过温度和湿度读数计算得到.。由于温度和湿度在同一块集成电路上测量,SHT1x 可测量露点。 一块集成电路上测量,SHT1x 可测量露点。 下面直接给出结论性的露点计算公式了。
LogEW=(0.66077+7.5*T/(237.3+T)+(log10(RH)-2)
露点:Dp=((0.66077-logEW)*237.3/(logEW-8.16077)
例如:RH=10% T=25C  ->EW=23.7465->露点=-8.69℃
  RH=90% T=50C  ->EW=92.4753->露点=47.89℃
   2.8、STM32上的SHT10驱动程序
      2.8.1、SHT10.h文件的编写
这个文件主要定义些重要的参数,以及更硬件相关的一些定义。
  1. /*************************************************************
  2.                              \(^o^)/
  3.   Copyright (C), 2013-2020, ZheJiang University of Technology
  4.   File name  : SHT10.h
  5.   Author     : ziye334
  6.   Version    : V1.0
  7.   Data       : 2014/3/10
  8.   Description: Digital temperature and humidity sensor driver code
  9.
  10. *************************************************************/
  11. #ifndef __SHT10_H__
  12. #define __SHT10_H__
  13. #include "stm32f10x.h"
  14. enum {TEMP, HUMI};
  15. /* GPIO相关宏定义 */
  16. #define SHT10_AHB2_CLK        RCC_APB2Periph_GPIOD
  17. #define SHT10_DATA_PIN        GPIO_Pin_0
  18. #define SHT10_SCK_PIN        GPIO_Pin_1
  19. #define SHT10_DATA_PORT        GPIOD
  20. #define SHT10_SCK_PORT        GPIOD
  21. #define SHT10_DATA_H()        GPIO_SetBits(SHT10_DATA_PORT, SHT10_DATA_PIN)                         //拉高DATA数据线
  22. #define SHT10_DATA_L()        GPIO_ResetBits(SHT10_DATA_PORT, SHT10_DATA_PIN)                         //拉低DATA数据线
  23. #define SHT10_DATA_R()        GPIO_ReadInputDataBit(SHT10_DATA_PORT, SHT10_DATA_PIN)         //读DATA数据线
  24. #define SHT10_SCK_H()        GPIO_SetBits(SHT10_SCK_PORT, SHT10_SCK_PIN)                                 //拉高SCK时钟线
  25. #define SHT10_SCK_L()        GPIO_ResetBits(SHT10_SCK_PORT, SHT10_SCK_PIN)                         //拉低SCK时钟线
  26. /* 传感器相关宏定义 */
  27. #define        noACK        0
  28. #define ACK                1
  29.        //addr  command         r/w
  30. #define STATUS_REG_W        0x06        //000         0011          0          写状态寄存器
  31. #define STATUS_REG_R        0x07        //000         0011          1          读状态寄存器
  32. #define MEASURE_TEMP         0x03        //000         0001          1          测量温度
  33. #define MEASURE_HUMI         0x05        //000         0010          1          测量湿度
  34. #define SOFTRESET       0x1E        //000         1111          0          复位
  35. void SHT10_Config(void);
  36. void SHT10_ConReset(void);
  37. u8 SHT10_SoftReset(void);
  38. u8 SHT10_Measure(u16 *p_value, u8 *p_checksum, u8 mode);
  39. void SHT10_Calculate(u16 t, u16 rh,float *p_temperature, float *p_humidity);
  40. float SHT10_CalcuDewPoint(float t, float h);
  41. #endif
2.8.2、SHT10.c驱动程序的编写
不废话了,直接贴代码:
  2.                              \(^o^)/
  4.   File name  : SHT10.c
  5.   Author     : ziye334
  6.   Version    : V1.0
  7.   Data       : 2014/3/10
  9.
  11. #include "SHT10.h"
  12. #include <math.h>
  13. /*************************************************************
  14.   Function   :SHT10_Dly
  15.   Description:SHT10时序需要的延时
  16.   Input      : none
  17.   return     : none
  18. *************************************************************/
  19. void SHT10_Dly(void)
  20. {
  21.         u16 i;
  22.         for(i = 500; i > 0; i--);
  23. }
  24. /*************************************************************
  25.   Function   :SHT10_Config
  26.   Description:初始化 SHT10引脚
  27.   Input      : none
  28.   return     : none
  29. *************************************************************/
  30. void SHT10_Config(void)
  31. {
  32.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  33.         //初始化SHT10引脚时钟
  34.         RCC_APB2PeriphClockCmd(SHT10_AHB2_CLK ,ENABLE);
  35.
  36.         //PD0 DATA 推挽输出
  37.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHT10_DATA_PIN;
  38.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  40.         GPIO_Init(SHT10_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  41.         //PD1 SCK 推挽输出
  42.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHT10_SCK_PIN;
  43.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  44.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  45.         GPIO_Init(SHT10_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  46.         SHT10_ConReset();        //复位通讯
  47. }
  48. /*************************************************************
  49.   Function   :SHT10_DATAOut
  50.   Description:设置DATA引脚为输出
  51.   Input      : none
  52.   return     : none
  53. *************************************************************/
  54. void SHT10_DATAOut(void)
  55. {
  56.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  57.         //PD0 DATA 推挽输出
  58.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHT10_DATA_PIN;
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  60.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  61.         GPIO_Init(SHT10_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  62. }
  63. /*************************************************************
  64.   Function   :SHT10_DATAIn
  65.   Description:设置DATA引脚为输入
  66.   Input      : none
  67.   return     : none
  68. *************************************************************/
  69. void SHT10_DATAIn(void)
  70. {
  71.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  72.         //PD0 DATA 浮动输入
  73.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SHT10_DATA_PIN;
  74.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  75.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  76.         GPIO_Init(SHT10_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  77. }
  78. /*************************************************************
  79.   Function   :SHT10_WriteByte
  80.   Description:写1字节
  81.   Input      : value:要写入的字节
  82.   return     : err: 0-正确  1-错误
  83. *************************************************************/
  84. u8 SHT10_WriteByte(u8 value)
  85. {
  86.         u8 i, err = 0;
  87.
  88.         SHT10_DATAOut();                          //设置DATA数据线为输出
  89.         for(i = 0x80; i > 0; i /= 2)  //写1个字节
  90.         {
  91.                 if(i & value)
  92.                         SHT10_DATA_H();
  93.                 else
  94.                         SHT10_DATA_L();
  95.                 SHT10_Dly();
  96.                 SHT10_SCK_H();
  97.                 SHT10_Dly();
  98.                 SHT10_SCK_L();
  99.                 SHT10_Dly();
  100.         }
  101.         SHT10_DATAIn();                                  //设置DATA数据线为输入,释放DATA线
  102.         SHT10_SCK_H();
  103.         err = SHT10_DATA_R();                  //读取SHT10的应答位
  104.         SHT10_SCK_L();
  105.         return err;
  106. }
  107. /*************************************************************
  108.   Function   :SHT10_ReadByte
  109.   Description:读1字节数据
  110.   Input      : Ack: 0-不应答  1-应答
  111.   return     : err: 0-正确 1-错误
  112. *************************************************************/
  113. u8 SHT10_ReadByte(u8 Ack)
  114. {
  115.         u8 i, val = 0;
  116.         SHT10_DATAIn();                                  //设置DATA数据线为输入
  117.         for(i = 0x80; i > 0; i /= 2)  //读取1字节的数据
  118.         {
  119.                 SHT10_Dly();
  120.                 SHT10_SCK_H();
  121.                 SHT10_Dly();
  122.                 if(SHT10_DATA_R())
  123.                         val = (val | i);
  124.                 SHT10_SCK_L();
  125.         }
  126.         SHT10_DATAOut();                          //设置DATA数据线为输出
  127.         if(Ack)
  128.                 SHT10_DATA_L();                          //应答,则会接下去读接下去的数据(校验数据)
  129.         else
  130.                 SHT10_DATA_H();                          //不应答,数据至此结束
  131.         SHT10_Dly();
  132.         SHT10_SCK_H();
  133.         SHT10_Dly();
  134.         SHT10_SCK_L();
  135.         SHT10_Dly();
  136.         return val;                                          //返回读到的值
  137. }
  138. /*************************************************************
  139.   Function   :SHT10_TransStart
  140.   Description:开始传输信号,时序如下:
  141.                      _____         ________
  142.                DATA:      |_______|
  143.                          ___     ___
  144.                SCK : ___|   |___|   |______
  145.   Input      : none
  146.   return     : none
  147. *************************************************************/
  148. void SHT10_TransStart(void)
  149. {
  150.         SHT10_DATAOut();                          //设置DATA数据线为输出
  151.         SHT10_DATA_H();
  152.         SHT10_SCK_L();
  153.         SHT10_Dly();
  154.         SHT10_SCK_H();
  155.         SHT10_Dly();
  156.         SHT10_DATA_L();
  157.         SHT10_Dly();
  158.         SHT10_SCK_L();
  159.         SHT10_Dly();
  160.         SHT10_SCK_H();
  161.         SHT10_Dly();
  162.         SHT10_DATA_H();
  163.         SHT10_Dly();
  164.         SHT10_SCK_L();
  165. }
  166. /*************************************************************
  167.   Function   :SHT10_ConReset
  168.   Description:通讯复位,时序如下:
  169.                      _____________________________________________________         ________
  170.                DATA:                                                      |_______|
  171.                         _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
  172.                SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
  173.   Input      : none
  174.   return     : none
  175. *************************************************************/
  176. void SHT10_ConReset(void)
  177. {
  178.         u8 i;
  179.         SHT10_DATAOut();
  180.         SHT10_DATA_H();
  181.         SHT10_SCK_L();
  182.         for(i = 0; i < 9; i++)                  //触发SCK时钟9c次
  183.         {
  184.                 SHT10_SCK_H();
  185.                 SHT10_Dly();
  186.                 SHT10_SCK_L();
  187.                 SHT10_Dly();
  188.         }
  189.         SHT10_TransStart();                          //启动传输
  190. }
  191. /*************************************************************
  192.   Function   :SHT10_SoftReset
  193.   Description:软复位
  194.   Input      : none
  195.   return     : err: 0-正确  1-错误
  196. *************************************************************/
  197. u8 SHT10_SoftReset(void)
  198. {
  199.         u8 err = 0;
  200.         SHT10_ConReset();                              //通讯复位
  201.         err += SHT10_WriteByte(SOFTRESET);//写RESET复位命令
  202.         return err;
  203. }
  204. /*************************************************************
  205.   Function   :SHT10_ReadStatusReg
  206.   Description:读状态寄存器
  207.   Input      : p_value-读到的数据;p_checksun-读到的校验数据
  208.   return     : err: 0-正确  0-错误
  209. *************************************************************/
  210. u8 SHT10_ReadStatusReg(u8 *p_value, u8 *p_checksum)
  211. {
  212.         u8 err = 0;
  213.         SHT10_TransStart();                                        //开始传输
  214.         err = SHT10_WriteByte(STATUS_REG_R);//写STATUS_REG_R读取状态寄存器命令
  215.         *p_value = SHT10_ReadByte(ACK);                //读取状态数据
  216.         *p_checksum = SHT10_ReadByte(noACK);//读取检验和数据
  217.
  218.         return err;
  219. }
  220. /*************************************************************
  221.   Function   :SHT10_WriteStatusReg
  222.   Description:写状态寄存器
  223.   Input      : p_value-要写入的数据值
  224.   return     : err: 0-正确  1-错误
  225. *************************************************************/
  226. u8 SHT10_WriteStatusReg(u8 *p_value)
  227. {
  228.         u8 err = 0;
  229.         SHT10_TransStart();                                         //开始传输
  230.         err += SHT10_WriteByte(STATUS_REG_W);//写STATUS_REG_W写状态寄存器命令
  231.         err += SHT10_WriteByte(*p_value);         //写入配置值
  232.         return err;
  233. }
  234. /*************************************************************
  235.   Function   :SHT10_Measure
  236.   Description:从温湿度传感器读取温湿度
  237.   Input      : p_value-读到的值;p_checksum-读到的校验数
  238.   return     : err: 0-正确 1—错误
  239. *************************************************************/
  240. u8 SHT10_Measure(u16 *p_value, u8 *p_checksum, u8 mode)
  241. {
  242.         u8 err = 0;
  243.         u32 i;
  244.         u8 value_H = 0;
  245.         u8 value_L = 0;
  246.         SHT10_TransStart();                                                 //开始传输
  247.         switch(mode)
  248.         {
  249.         case TEMP:        //测量温度
  250.                 err += SHT10_WriteByte(MEASURE_TEMP);//写MEASURE_TEMP测量温度命令
  251.                 break;
  252.         case HUMI:
  253.                 err += SHT10_WriteByte(MEASURE_HUMI);//写MEASURE_HUMI测量湿度命令
  254.                 break;
  255.         default:
  256.                 break;
  257.         }
  258.         SHT10_DATAIn();
  259.         for(i = 0; i < 72000000; i++)                             //等待DATA信号被拉低
  260.         {
  261.                 if(SHT10_DATA_R() == 0) break;             //检测到DATA被拉低了,跳出循环
  262.         }
  263.         if(SHT10_DATA_R() == 1)                                //如果等待超时了
  264.                 err += 1;
  265.         value_H = SHT10_ReadByte(ACK);
  266.         value_L = SHT10_ReadByte(ACK);
  267.         *p_checksum = SHT10_ReadByte(noACK);           //读取校验数据
  268.         *p_value = (value_H << 8) | value_L;
  269.         return err;
  270. }
  271. /*************************************************************
  272.   Function   :SHT10_Calculate
  273.   Description:计算温湿度的值
  274.   Input      : Temp-从传感器读出的温度值;Humi-从传感器读出的湿度值
  275.                p_humidity-计算出的实际的湿度值;p_temperature-计算出的实际温度值
  276.   return     : none
  277. *************************************************************/
  278. void SHT10_Calculate(u16 t, u16 rh, float *p_temperature, float *p_humidity)
  279. {
  280.         const float d1 = -39.7;
  281.         const float d2 = +0.01;
  282.         const float C1 = -2.0468;
  283.         const float        C2 = +0.0367;
  284.         const float C3 = -0.0000015955;
  285.         const float T1 = +0.01;
  286.         const float T2 = +0.00008;
  287.         float RH_Lin;        //RH线性值
  288.         float RH_Ture;        //RH真实值
  289.         float temp_C;
  290.         temp_C = d1 + d2 * t;                                                              //计算温度值
  291.         RH_Lin = C1 + C2 * rh + C3 * rh * rh;                            //计算湿度值
  292.         RH_Ture = (temp_C -25) * (T1 + T2 * rh) + RH_Lin;        //湿度的温度补偿,计算实际的湿度值
  293.         if(RH_Ture > 100)        //设置湿度值上限
  294.                 RH_Ture        = 100;
  295.         if(RH_Ture < 0.1)
  296.                 RH_Ture = 0.1;        //设置湿度值下限
  297.         *p_humidity = RH_Ture;
  298.         *p_temperature = temp_C;
  299. }
  300. /*************************************************************
  301.   Function   :SHT10_CalcuDewPoint
  302.   Description:计算露点
  303.   Input      : h-实际的湿度;t-实际的温度
  304.   return     : dew_point-露点
  305. *************************************************************/
  306. float SHT10_CalcuDewPoint(float t, float h)
  307. {
  308.         float logEx, dew_point;
  309.         logEx = 0.66077 + 7.5 * t / (237.3 + t) + (log10(h) - 2);
  310.         dew_point = ((0.66077 - logEx) * 237.3) / (logEx - 8.16077);
  311.         return dew_point;
  312. }
  313. 2.8.3、main函数的编写:
  314. int main(void)
  315. {
  316.         u16 humi_val, temp_val;
  317.         u8 err = 0, checksum = 0;
  318.         float humi_val_real = 0.0;
  319.         float temp_val_real = 0.0;
  320.         float dew_point = 0.0;
  321.
  322.         BSP_Init();
  323.         printf("\nSHT10温室度测试程序!!!\n");
  324.         SHT10_Config();
  325.         while(1)
  326.         {
  327.                 err += SHT10_Measure(&temp_val, &checksum, TEMP);                  //获取温度测量值
  328.                 err += SHT10_Measure(&humi_val, &checksum, HUMI);                  //获取湿度测量值
  329.                 if(err != 0)
  330.                         SHT10_ConReset();
  331.                 else
  332.                 {
  333.                         SHT10_Calculate(temp_val, humi_val, &temp_val_real, &humi_val_real); //计算实际的温湿度值
  334.                         dew_point = SHT10_CalcuDewPoint(temp_val_real, humi_val_real);                 //计算露点温度
  335.                 }
  336.                 printf("当前环境温度为:%2.1f℃,湿度为:%2.1f%%,露点温度为%2.1f℃\r\n", temp_val_real, humi_val_real, dew_point);
  337.                 LED1_Toggle();
  338.                 Delay_ms(1000);
  339.         }
  340. }
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
相关帖子
ID:261582 发表于 2018-1-26 20:26 | 只看该作者
谢谢分享,刚好学到
谢谢分享
ID:55247 发表于 2017-5-16 10:18 | 只看该作者
BSP_Init();这个函数怎么定义的?
ID:81465 发表于 2017-5-3 15:48 | 只看该作者
谢谢分享,刚好学到
ID:62289 发表于 2017-3-5 20:59 | 只看该作者
真给力!!
ID:52002 发表于 2017-3-5 20:27 | 只看该作者
感谢分享,最近在学习iic知识
ID:118396 发表于 2016-5-18 14:07 | 只看该作者
谢谢分享
