查看: 5612|回复: 0
基于51单片机电子设计DIY PM2.5粉尘颗粒空气质量检测(很精准)带排风系统
ID:113853 发表于 2016-5-3 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机空气质量检测仪 PM2.5值灰粉尘报系统设计 电子制作
单片机PM2.5粉尘检测仪采用51单片机+按键+LCD1602+蜂鸣器+粉尘传感器+风扇设计而成。
功能介绍
[size=+0][size=+0]单片机PM2.5粉尘检测仪采用[size=+0][size=+0]51单片机+按键+LCD1602+蜂鸣器+粉尘传感器+风扇设计而成。
[size=+0][size=+0]1.主控芯片采用增强型51单片机STC12C5A60S2(和51单片机一样),自带AD转换,使用更加方便。
[size=+0][size=+0]2.使用夏普的GP2Y1010AUOF粉尘传感器,检测更加准确。
[size=+0][size=+0]3.有2个按键可以调整报警值,可操作性增强。
[size=+0][size=+0]4.外接AT24C02,有掉电保存数据功能。
[size=+0][size=+0]5.当粉尘浓度高于设定值,继电器开启,风扇启动进行通风。
[size=+0][size=+0]6.LCD1602实时显示粉尘浓度和设定报警浓度,清晰直观。
[size=+0][size=+0]7.带有环境指示灯,在低于设定值的时候显示绿灯,说明空气良好,反之红灯亮,空气差!
[size=+0][size=+0]
[size=+0][size=+0]概观
[size=+0][size=+0]夏普光学灰尘传感器(GP2Y1010AU0F)在检测非常细的颗粒,如香烟烟雾,是特别有效的,
[size=+0][size=+0]并且是常用的空气净化器系统。
[size=+0][size=+0]     该装置中,一个红外发光二极管和光电晶体管,对角布置成允许其检测到在空气中的灰尘反射光。
[size=+0][size=+0]该传感器具有极低的电流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭载高达7VDC的传感器。输出的是一个模拟电压正比于所测得的粉尘浓度,敏感性为0.5V/0.1mg/m3。
[size=+0][size=+0]规范
  • [size=+0][size=+0]电源电压:5-7V
  • [size=+0][size=+0]工作温度:-10-65摄氏度
  • [size=+0][size=+0]消耗电流:20mA最大
  • [size=+0][size=+0][size=+0][size=+0]最小粒子检出值:0.8微米
  • [size=+0]灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
  • [size=+0][size=+0]清洁空气中电压:0.9V  典型值
  • [size=+0][size=+0]工作温度:-10~65℃
  • [size=+0][size=+0]存储温度:-20~80℃
  • [size=+0][size=+0]使用寿命:5年
  • [size=+0][size=+0]尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm
  • [size=+0][size=+0]重量大小:15g
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=530985021602
