查看: 4941|回复: 0
在protel99se中新建SCH库零件
ID:159395 发表于 2017-1-3 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在系统自带的SCH零件库中新画零件:进入画电路原理图的SCH编辑器,加载protek99se系统里自带的SCH零件库,常用的SCH零件库,如miscellaneous devices lib,protel dos schematic 4000 CMOS LIB.用鼠标左键选中任一个库作为当前库,在下面的方框中就会把该库中所有的零件全部以列表的形式显示出来,如果要在当前库中新画零件,点击屏左侧中部的EDIT,转入SCH零件制作程序画面,如果要开始新制作一个零件,点击工且TOOLS-----NEW COMPONENT------弹出NEW--COMPONENT NAME-----给新零件取名------键入名字后开始画新零件---点击屏幕左侧的desription写入封装号位号的第一个字母-----点击保存-------PLACE------把新画的零件放置在SCH电路图中。这个新画的零件位于miscellaneous devices lib库中。以后只要启动protel,可以到这个库中使用这个零件。这是在系统自带的SCH零件库中画新零件。
2、下面介绍在你当前的设计库DDB中新画SCH零件:打开你正在画的SCH电路图编辑界面,点击FILE-----NEW-----SCHEMATIC LIBRARY------此时系统新建了一个SCH零件库schlib1.lib ------如果想更改这个系统自定的库名称,必须先关闭这个新建的零件库才能重命名这个库名称-----重命名后打开这个新库--------系统在新零件库自动生成第一个零件的绘制界面component-1(第一个零件画完后还可以画第二个、第三个、任意个新零件)-----可以在tools-----rename按自已的想法重命名这个零件--------进入SCH零件component-1制作界面---------------绘制零件component-1零件---点击屏幕左侧的description写入封装号和位号的第一个字母---点击保存存盘-----单击PLACE放置这个零件到正在画的SCH图中。如果以后还要多次用这个零件,就要加载这个新建的SCH零件库。这个新建的零件库位于你当前的设计库DDB中,加载这个零件库时,一定要按路径加载才能成功。如果当前的设计库删除了或移动位置了,protel99系统就找不到这个零件库了。
在绘制SCH零件时,先画零件的外形,一般是矩形或圆形,然后放置零件的引脚,按TAB键编辑零件的每个引脚主要有两项:一是引脚名,可任意起名用于读电路图启示原理用,二是该引脚的引脚号。这个SCH零件的引脚号,一定要和PCB库中零件 引脚号相同,否则在由SCH升成PCB时,这个引脚没有连线。这个零件在绘画完成时,一定要输入封装号,而且这个封装号与PCB库中的封装号一定要相同,如果不相同或没有写入封装号,在由SCH升级成PCB时,在PCB中这个零件会不能出现找不到。component-1绘制完成后保存,再次点击tools------new component-2-----开始在这个库中绘制第二个零件,然后绘第3  、 4、    5、、、、、、零件。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
51ren + 12 共享资料的黑币奖励!
