查看: 4554|回复: 2
基于STM32f4的可调PWM发生器源程序
给51黑电子论坛的朋友们分享一个基于STM32F4单片机的可调PWM发生器设计,包含源码
实验目的:
    学习定时器的PWM功能
硬件资源:
    1,DS0(连接在PF9)
    2,定时器14(TIM14),使用TIM14的通道1(CH1),将TIM14_CH1输出到PF9.    从而实
    现PWM输出控制DS0亮度.
实验现象:
    本实验,DS0由暗到亮,再由亮到暗,再由暗到亮,依次循环.
主程序:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "pwm.h"
  6. #include "stm32f4xx_tim.h"
  7. //by  zplove57
  8. //data 2016.11.10
  9. u32 temp1,temp2,temp3,temp4;
  10. u8 keyval,con1,con2,con3,con4;
  11. int main(void)
  12. {
  13.         temp1=temp2=temp3=temp4=0;
  14.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  15.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  16.         KEY_Init();
  17.         TIM10_PWM_Init(5000-1,112);        //112M/112=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 XM/500=2Khz.(ARR,PSC)
  18.          TIM11_PWM_Init(5000-1,112);
  19.    while(1) //
  20.         {
  21.                 keyval=KEY_Scan(0);
  22.                 if(keyval==1)
  23.                         {
  24.                                 if (temp1==6)
  25.                                         temp1=0;
  26.                                 else
  27.                                         temp1++;
  28.                         }
  29.                 else if(keyval==2)
  30.                         {
  31.                                 if (temp2==8)
  32.                                         temp2=0;
  33.                                 else
  34.                                         temp2++;
  35.                         }
  36.                 else if(keyval==3)
  37.                         {
  38.                                 if(temp3==8)
  39.                                         temp3=0;
  40.                                 else
  41.                                         temp3++;
  42.                         }
  43.                 else if(keyval==4)
  44.                         {
  45.                                 if(temp4==8)
  46.                                         temp4=0;
  47.                                 else
  48.                                         temp4++;
  49.                         }
  50.                 else
  51.                 {
  52.                         temp1=temp1;temp2=temp2;temp3=temp3;temp4=temp4;
  53.                 }
  54.                 switch(temp1)
  55.                 {
  56.                         case 1:TIM_SetCompare1(TIM10,3500);break;//%30
  57.                         case 2:TIM_SetCompare1(TIM10,2750);break;//%45
  58.                         case 3:TIM_SetCompare1(TIM10,2000);break;//%60
  59.                         case 4:TIM_SetCompare1(TIM10,1250);break;//%75
  60.                         case 5:TIM_SetCompare1(TIM10,500);break;//%90
  61.                         default :TIM_SetCompare1(TIM10,4250);//15%
  62.                 }
  63.                 switch(temp2)
  64.                 {
  65.                         case 1:TIM_SetCompare1(TIM11,3750);break;//%25
  66.                         case 2:TIM_SetCompare1(TIM11,3250);break;//%35
  67.                         case 3:TIM_SetCompare1(TIM11,3000);break;//%40
  68.                         case 4:TIM_SetCompare1(TIM11,2750);break;//%50
  69.                         case 5:TIM_SetCompare1(TIM11,2250);break;//%60
  70.                         case 6:TIM_SetCompare1(TIM11,1750);break;//%65
  71.                         case 7:TIM_SetCompare1(TIM11,1500);break;//%70
  72.                         default :TIM_SetCompare1(TIM11,4000);//20%
  73.                 }
  74.                                 switch(temp3)
  75.                 {
  76.                                         case 1:TIM10->PSC=75-1;break;//300HZ
  77.                                         case 2:TIM10->PSC=56-1;break;//400HZ
  78.                                         case 3:TIM10->PSC=45-1;break;//500HZ
  79.                                         case 4:TIM10->PSC=37-1;break;//600HZ
  80.                             case 5:TIM10->PSC=32-1;break;//700HZ
  81.                             case 6:TIM10->PSC=28-1;break;//800HZ
  82.                                         case 7:TIM10->PSC=25-1;break;//900HZ
  83.                                         default :TIM10->PSC=120-1;//200HZ
  84.                 }
  85.                   switch(temp4)
  86.                 {
  87.                                         case 1:TIM11->PSC=56-1;break;//400HZ
  88.                                         case 2:TIM11->PSC=38-1;break;//600HZ
  89.                                         case 3:TIM11->PSC=28-1;break;//800HZ
  90.                                         case 4:TIM11->PSC=22-1;break;//1000HZ
  91.                             case 5:TIM11->PSC=19-1;break;//1200HZ
  92.                             case 6:TIM11->PSC=16-1;break;//1400HZ
  93.                                         case 7:TIM11->PSC=15-1;break;//1500HZ
  94.                                         default :TIM11->PSC=111;//200HZ
  95.                 }
  96.         }
  97. }
完整代码下载:
Keil代码.7z (298.62 KB, 下载次数: 44)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:293245 发表于 2018-3-17 17:41 | 只看该作者
谢谢分享66666
ID:117053 发表于 2018-4-25 17:20 | 只看该作者
请问有原理图可以参考吗?
