查看: 8381|回复: 7
3~15伏10A可调稳压电源
3~15伏10A可调稳压电源
关键字:3~15伏10A可调稳压电源
电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A,并且采用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,稳压精度高,能满足电子爱好者们一般的实验检修需要。
该电路与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以电路简单,易于制作,且稳压性能很高。
图中电阻R4,稳压集成电路TL431和可调电位器R*组成一个连续可调的恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压集成电路TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果想把可调电压范围扩大,可以改变R4和可调电位器的电阻值。
变压器功率选择在200W左右,次级电压15V。整流桥四支二极管选用2CZ58C(10A/100V)。稳压调整管BG1应选用金属封装的大功率三极管,由于它的发热量很大,应尽量加大散热片面积。
可调稳压电源
可调稳压电源
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:98168 发表于 2015-12-3 18:44 | 只看该作者
不错,收藏了
ID:10193 发表于 2016-2-20 23:33 | 只看该作者
没有短路保护
ID:108619 发表于 2016-3-13 20:21 | 只看该作者
有元器件列表吗?
ID:249545 发表于 2017-11-23 22:31 | 只看该作者
还是加一个过流/短路保护电路好一些
ID:249545 发表于 2017-12-9 16:35 | 只看该作者
过流保护参见附图.一定要加过流保护,否则极易烧掉变压器和二极管等元件!
