查看: 6088|回复: 14
做了一个DHT11温湿度传感器的1602的显示,用8051做的,换成60s2的片子以后不行了...
ID:64888 发表于 2015-7-11 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想应该是机械周期的事吧,应该怎么改呢,大家有遇到的帮帮我、、、这是简单的显示程序:
#include<STC12C5A60S2.h>
/*引脚定义*/
uchar code table[]="0123456789";
sbit en=P2^1;
sbit rs=P2^0;
sbit io=P1^1;
/*定义变量*/
uchar data_byte=0,count,SHISHI,SHIGE,WENSHI,WENGE;
uint TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data;
uint TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp;
uchar num;
/*延时程序*/
void delayms(unsigned int xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
/*10微妙延时程序*/
void delay1()
         unsigned char i;
         for(i=0; i<3; i++);
/*写命令*/
void command(uchar com)
        rs=0;
        P0=com;
        en=1;
        delayms(5);
        en=0;
        delayms(5);
/*写数据*/
void information(uchar date)
        rs=1;
        P0=date;
        en=1;
        delayms(5);
        en=0;
        delayms(5);
/*初始化*/
void init()
        en=0;
        command(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
        command(0x0c);//设置开显示,不显示光标
        command(0x06);//写一个字符后地址指针加一
        command(0x01);//显示清零,数据指针清零
/**********************DHT11模块**********************/
uchar receive_byte()//接收一个字节
         uchar i,temp;
         for(i=0;i<8; i++)
                  count = 2;
                  while((!io)&&count++)//等待50us低电平结束并防止死循环
                  temp = 0;
                  delay1();
                  delay1();
                  delay1();
                  if (io==1)
                           temp = 1;
                           count = 2;
                           while(io && count++);
                   temp = 0;
                   data_byte<<=1;
                   data_byte|=temp;
         return (data_byte);
/*DHT11开始函数*/
void read_io()//开始信号读数据并校验
         io = 0;
         delayms(18);//主机拉低18ms
         io=1;//DATA总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
         delay1();
         delay1();
         delay1();
         delay1();
         io = 1;//主机设置为输入高电平判断从机响应信号
         if(!io)
                  count = 2;
                  while((!io)&&count++);//判断DHT11发出80us低电平响应信号是否结束
                  count = 2;
                  while(io && count++);//判断DHT11拉高总线80us高电平是否结束
                  RH_temp = receive_byte();
                  RL_temp = receive_byte();
                  TH_temp = receive_byte();
                  TL_temp = receive_byte();
                  CK_temp = receive_byte();
                  io = 1;
                  num = (RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);//数据校验
                  if(num==CK_temp)
                           RH_data=RH_temp;
                           RL_data=RL_temp;
                           TH_data=TH_temp;
                           TL_data=TL_temp;
                           CK_data=CK_temp;
         //湿度整数部分
         SHISHI =  RH_data/10;
         SHIGE =  RH_data%10;
         //温度整数部分
         WENSHI =(char) TH_data/10;
         WENGE = (char)    TH_data%10;
/*主函数*/
        P4SW=0x70;
        init();
                read_io();
                command(0x80);
            information(table[WENSHI]);
                command(0x81);
            information(table[WENGE]);
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
相关帖子
ID:64888 发表于 2015-7-11 22:17 | 只看该作者
已经解决,谢谢大家!
ID:85424 发表于 2015-7-12 02:05 | 只看该作者
楼主厉害
ID:85422 发表于 2015-7-12 18:05 | 只看该作者
STC 官网都有例程...
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2015-7-14 01:16 | 只看该作者
爱德华 发表于 2015-7-11 22:17
已经解决,谢谢大家!
能分享一下 解决过程吗
ID:85654 发表于 2015-7-14 16:10 | 只看该作者
同问   求大神
ID:33101 发表于 2015-7-14 16:22 | 只看该作者
不知道,同求
ID:86017 发表于 2015-7-18 11:12 | 只看该作者
同问,有大神么
ID:86218 发表于 2015-7-20 10:42 | 只看该作者
楼主厉害
ID:92810 发表于 2015-11-11 20:41 | 只看该作者
已经解决,谢谢大家!
解决了啊??是什么原因啊??我现在也在做无线温湿度监控系统的,但是苦于不懂程序的,所以希望您给份程序给我的,可以吗??
ID:225341 发表于 2017-8-7 07:00 | 只看该作者
这个你得该延时,因为8051是12T的时钟周期而60S2是1T的
ID:271725 发表于 2018-1-11 17:10 | 只看该作者
怎么解决的
ID:269211 发表于 2018-3-20 00:59 | 只看该作者
这是一个延时的问题,把延时改一下就好了
ID:319953 发表于 2018-5-10 09:20 | 只看该作者
chaoself 发表于 2018-3-20 00:59
这是一个延时的问题,把延时改一下就好了
怎么修改呢,不会修改呢
