查看: 4529|回复: 2
汇编交通灯控制 仿真及单片机源码
ID:156367 发表于 2016-12-20 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机
  1. ;------------------------------------
  2. ;程序实现功能
  3. ;西南北路口直行与转弯交替通行,数码管显示直行通行倒计时,红绿黄灯显示包括人行道在内的道路交通状态。
  4. ;某一方向道路拥挤时,可以人工控制调节东西南北方向通行时间。
  5. ;紧急情况时,各路口交通灯显示红灯,数码管保持数据不变。
  6. ;工作寄存器及存储单元分配
  7. ;1.工作寄存器
  8. ;R2设置为定时器定时中断次数,R6、R7用于延时程序中的寄存器
  9. ;2.片内存储单元
  10. ;30H、31H作为两组数码管显示数据存储单元;32H、33H作为交通灯初始状态存储单元;40H、41H作为交通灯显示数据存储单元
  11. ;3.标志位
  12. ;00H:南北通行标志位 ; 01H:东西通行标志位;02H:紧急事件标志位
  13. ;-----------------------------------
  14. SNF   EQU  00H             ;;;南北通行标志位
  15. EWF   EQU  01H             ;;;东西通行标志位
  16. URF   EQU  02H             ;;;紧急事件标志位
  17. ORG   0000H
  18. LJMP  MAIN                 ;;;上电转主程序
  19. ORG   000BH                ;;;定时中断入口
  20. LJMP  DSZD
  21. ORG   0003H                ;;;紧急中断入口
  22. LJMP  URZD
  23. ORG   0030H
  24. MAIN: LCALL INIT           ;;;调用初始化子程序
  25. LOOP: LCALL DIS            ;;;循环执行显示子程序
  26.       AJMP  LOOP
  27. ;///////////初始化程序
  28. INIT: SETB   SNF
  29.       SETB   EWF
  30.       SETB   URF
  31.       MOV   R2,#20         ;;;定时器中断20次为1s
  32.       MOV   TMOD,#01H      ;;;初始化定时器
  33.       MOV   TL0,#0B0H
  34.       MOV   TH0,#3CH
  35.       SETB  EA             ;;;开定时中断与紧急中断
  36.       SETB  ET0
  37.       SETB  TR0
  38.       SETB  EX0
  39.       SETB  IT0            ;;;设置中断程控方式
  40.       MOV   DPTR,#TAB      ;;;数值首地址放入DPTR中
  41.       MOV   40H,#40        ;;;东南西北通行时间设置
  42.       MOV   41H,#40
  43.       MOV   30H,#40        ;;;通行时间初始化
  44.       MOV   31H,#60
  45.       MOV   P0,#4CH        ;;;初始化时南北通行并把交通灯状态分别放在32H和33H中
  46.       MOV   32H,#4CH
  47.       MOV   P2,#15H
  48.       MOV   33H,#15H
  49.       RET
  50. ;////////////显示子程序
  51. DIS:  MOV   P3,#0DFH       ;;;选中南北方向的十位数码管
  52.       MOV   A,30H          ;;;把显示数据送人数码管显示
  53.       MOV   B,#10
  54.       DIV   AB
  55.       MOVC  A,@A+DPTR
  56.       MOV   P1,A           ;;;
  57.       LCALL D1MS
  58.       MOV   P3,#0EFH       ;;;选中南北方向的个位数码管
  59.       MOV   A,B            ;;;送入数码管显示
  60.       MOVC  A,@A+DPTR
  61.       MOV   P1,A
  62.       LCALL D1MS
  63.       MOV   P3,#7FH        ;;;选中第东西方向的十位数码管
  64.       MOV   A,31H          ;;;送入数码管显示
  65.       MOV   B,#10
  66.       DIV   AB
  67.       MOVC  A,@A+DPTR
  68.       MOV   P1,A
  69.       LCALL D1MS
  70.       MOV   P3,#0BFH       ;;;选中第东西方向的个位数码管
  71.       MOV   A,B
  72.       MOVC  A,@A+DPTR
  73.       MOV   P1,A
  74.       LCALL D1MS
  75.       SETB  P3.0
  76.       SETB  P3.1
  77.       JNB   P3.0,DIS_S     ;;;查询是否第一个按键按下
  78.       JNB   P3.1,DIS_E     ;;;查询是否第二个按键按下
  79.       AJMP  DIS_R          ;;;没有键按下则返回
  80. DIS_S:LCALL D5MS           ;;;按键去抖
  81.       JNB   P3.0,DIS_SN
  82.       AJMP  DIS_R
  83. DIS_SN:MOV   40H,#50       ;;;对通行时间从新分配,南北通行时间加长
  84.        MOV   41H,#30
  85.        AJMP  DIS_R
  86. DIS_E:LCALL D5MS           ;;;按键去抖
  87.       JNB   P3.1,DIS_EW
  88.       AJMP  DIS_R
  89. DIS_EW:MOV   40H,#30       ;;;东西通行时间加长
  90.        MOV   41H,#50
  91. DIS_R:RET
  92. ;///////定时中断处理程序
  93. DS_C: LJMP  DS_R           ;;;接力跳转
  94. DSZD: PUSH  ACC            ;;;保护现场
  95.       PUSH  PSW
  96.       CLR   TR0            ;;;关定时器及中断标志位并重新赋值
  97.       CLR   TF0
  98.       MOV   TL0,#0B0H
  99.       MOV   TH0,#3CH
  100.       DJNZ  R2,DS_C        ;;;判断1m时间是否到达
  101.       MOV   R2,#20         ;;;到达重新赋值
  102.       DEC   30H            ;;;南北方向通行时间减一
  103.       MOV   A,30H          ;;;把减一后的时间送入显示存储单元
  104. ;;;;;;;南北通行到达最后4秒时黄灯闪烁
  105. DS_10:CJNE  A,#4,DS_11     ;;;如果通行时间剩余4秒
  106.       JNB   SNF,DS_11      ;;;判断是否是南北通行
  107.       MOV   P0,#8AH
  108.       MOV   32H, #8AH      ;;;把交通灯状态存入存储单元(后面类似)
  109. DS_11:CJNE  A,#3,DS_12     ;;;不是剩余3秒,返回
  110.       JNB   SNF,DS_12      ;;;不是南北通行时间,返回
  111.       MOV   P0,#88H
  112.       MOV   32H, #88H
  113. DS_12:CJNE  A,#2,DS_13
  114.       JNB   SNF,DS_13
  115.       MOV   P0,#8AH
  116.       MOV   32H, #8AH
  117. DS_13:CJNE  A,#1,DS_14
  118.       JNB   SNF,DS_14
  119.       MOV   P0,#88H
  120.       MOV   32H, #88H
  121. ;------------------------
  122. DS_14:JNZ   DS_NE          ;;;通行时间没有结束转向改变东西方向的数码管
  123.       CPL   SNF            ;;;如果通行时间结束则对标志位取反
  124.       JNB   SNF,DS_1       ;;;判断是否南北通行
  125.       MOV   30H,40H        ;;;是,点亮相应的交通灯
  126.       MOV   P0,#4CH
  127.       MOV   32H,#4CH       ;;;存储交通灯状态
  128.       MOV   P2,#15H
  129.       MOV   33H, #15H      ;;;存储交通灯状态
  130. DS_NE:DEC   31H            ;;;东西方向通行时间减一
  131.       MOV   A,31H          ;;;把通行剩余时间送入显示存储单元
  132. ;;;;;;;;东西方向通行时间剩余4秒钟黄灯闪烁(程序注释与南北方向类似 略)
  133. DS_20:CJNE  A,#4,DS_21
  134.       JB    EWF,DS_21
  135.       MOV   P0,#51H
  136.       MOV   32H, #51H
  137. DS_21:CJNE  A,#3,DS_22
  138.       JB    EWF,DS_22
  139.       MOV   P0,#41H
  140.       MOV   32H, #41H
  141. DS_22:CJNE  A,#2,DS_23
  142.       JB    EWF,DS_23
  143.       MOV   P0,#51H
  144.       MOV   32H, #51H
  145. DS_23:CJNE  A,#1,DS_24
  146.       JB    EWF,DS_24
  147.       MOV   P0,#41H
  148.       MOV   32H, #41H
  149. ;-----------------------------
  150. DS_24:JNZ   DS_R             ;;;东西方向时间没有结束,返回
  151.       CPL   EWF              ;;;对通行状态取反
  152.       JNB   EWF,DS_2         ;;;东西方向通行时间到来,跳转
  153.       MOV   31H,#80          ;;;东西方向通行结束,重新显示时间
  154.       MOV   P0,#89H          ;;;点亮相应的交通灯
  155.       MOV   32H, #89H
  156.       MOV   P2,#29H
  157.       MOV   33H, #29H
  158.       AJMP  DS_R
  159. DS_1: MOV   30H,#80          ;;;南北通行时间结束,重新对显示存储单元赋值
  160.       MOV   P0,#89H          ;;;执行转弯状态1
  161.       MOV   32H, #89H
  162.       MOV   P2,#26H
  163.       MOV   33H, #26H
  164.       AJMP  DS_NE
  165. DS_2: MOV   31H,41H         ;;;东西方向开始通行,赋值予显示存储单元
  166.       MOV   P0,#61H         ;;;点亮相应的交通灯
  167.       MOV   32H, #61H
  168.       MOV   P2,#15H
  169.       MOV   33H, #15H
  170. DS_R: SETB  TR0
  171.       POP   PSW             ;;;恢复现场
  172.       POP   ACC
  173.       RETI
  174. ;/////////////紧急中断处理程序
  175. URZD: PUSH  ACC             ;;;保护现场
  176.       PUSH  PSW
  177.       CLR   IE0             ;;;清除中断标志位
  178.       CLR   TR0             ;;;关定时器
  179.       CPL   URF             ;;;紧急事件标志位
  180.       JB    URF,UR_CON      ;;;紧急结束;跳转
  181.       MOV   P0,#49H         ;;;各路口灯全显示红灯亮
  182.       MOV   P2,#15H
  183.       AJMP  UR_R
  184. UR_CON:SETB  TR0            ;;;恢复正常交通
  185.       MOV   A,32H
  186.       MOV   P0,A
  187.       MOV   A,33H
  188.       MOV   P2,A
  189. UR_R: POP   PSW             ;;;恢复现场
  190.       POP   ACC
  191.       RETI
  192. ;////////////查表指令0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  193. TAB:  DB  3FH,  06H,  5BH,  4FH,  66H,  6DH
  194.       DB  7DH,  07H,  7FH,  6FH
  195. ;//////////延时5ms与1ms
  196. D5MS:  MOV    R7,#5
  197. D1MS:  MOV    R7,#10
  198.        MOV    R6,#50
  199. L1:    DJNZ   R6,$
  200.        DJNZ   R7,L1
  201.        RET
  202.        END
交通灯控制器.rar
156.56 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 黑币 -5
ID:156367 发表于 2016-12-20 21:32 | 显示全部楼层
快点,我着急 啊
ID:307214 发表于 2019-12-16 00:02 | 显示全部楼层
好像没看到仿真
