查看: 5061|回复: 4
有没有关于C51单片机模拟I2C从机的资料?
ID:390615 发表于 2018-10-3 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上很少这样的资料,听说因为时序问题很难模拟,请问有大侠有相关程序源码资源吗?可以付钱买
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 5#
ID:401564 发表于 2018-10-11 23:07 | 只看该作者
这个你得了解IIC的时序,然后,再根据IIC的协议来写一个程序,基本上就是端口不断检测外部的信号,收到一个启动信号就开始接收指令,然后,执行指令,最后,要么再执行指令,要么就等待停止信号.
如果你能从一个IIC协议去定一个IIC的程序,那么,写起来就比较轻松了
但我觉得没有必要模拟呀,直接用24CXX系列的IIC器件就可以了,反正能写那么多次,也不值几个钱.
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:404160 发表于 2018-10-9 19:02 | 只看该作者
网上有很多
ID:387733 发表于 2018-10-9 21:00 | 只看该作者
网上找来的,可能会有所帮助吧
bit iic_start_decide()    //IIC 开始判断
         while(SCL==0);                                       //开始不满足条件
        while((SCL==1)&&(SDA==1));                 //开始条件
         if((SCL==1)&&(SDA==0))                               //开始
          while(SCL==1);                                        //等待到时钟开始低跳变
          return 1;
         return 0;
bit iic_stop_decide()                        //IIC 结束判断
        while(SCL==0);                                //结束不满足条件
        if((SCL==1)&&(0==SDA))                        //结束
          while(SDA==0);                                //等待到数据开始高跳变
          return 1;
                 return 0;
uchar iic_receive()
         uchar i;
         uchar rdata='0';
         SDA=1;
         for(i=0;i<8;i++)
          rdata<<=1;
          while(SCL==0);        //当时钟为低时,数据无效,等待
          if(SDA==1)
                  rdata++;
          while(SCL==1);        //防止在一个高电平时读8次
        return (rdata);
bit iic_ack_decide()
        bit ack_flag;                //局部变量
        SDA=0;                                        ////8位发送完毕,释放数据线SDA,准备接收应答位
        while(SCL==0);        //等待SCL变高电平
        //ack_flag=0;
        while(SCL==1);        //等待SCL变高电平
        SDA=1;
        ack_flag=1;
        return(ack_flag);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390615 发表于 2018-10-9 21:18 | 只看该作者
大侠,我说的是模拟I2C“从机”哦!
