查看: 4352|回复: 2
PWM按键控制灯亮度(改变占空比)
明文作品,谢谢欣赏!
功能说明:PWM,通过改变占空比,PWM_T/100,这里100是周期,每个按键都会给PWM_T一个定值,这样就改变了输出波形。
  1. /****************************************************
  2.         6个按键决定6个亮度
  3.     占空比 :PWM_T/100,越大越亮
  4. ****************************************************/
  5. #include <reg51.h>
  6. #define uInt unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. uchar PWM_T = 0;   //占空比控制变量
  9. sbit c7=P3^7;  //6个按键,决定输出PWM_T值
  10. sbit c6=P3^6;
  11. sbit c5=P3^5;
  12. sbit c4=P3^4;
  13. sbit c3=P3^3;
  14. sbit c2=P3^2;
  15.
  16. /****************************************************
  17.                   主程序
  18. ****************************************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21. uInt n;
  22. TMOD=0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
  23. TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
  24. TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
  25. TR0=1;       //启动定时器
  26. ET0=1;       //允许定时器0中断
  27. EA=1;        //允许总中断
  28. P1=0xff;  //初始化P1,输出端口
  29. P0=0xff;  //初始化P0
  30. while(1)      //PWM周期100,高电平100- PWM_T, 低电平PWM_T,低电平工作
  31. {
  32.   for(n=0;n<200;n++);           //延时,取值0-65535,数字越大变化越慢
  33.   if(!c7||!c6||!c5||!c4||!c3||!c2)     //通过按键改变占空比
  34.   {
  35.   if(!c7)         PWM_T=0;      //这些值可以改变
  36. else if(!c6)    PWM_T=10;
  37. else if(!c5)    PWM_T=35;
  38. else if(!c4)    PWM_T=60;
  39. else if(!c3)    PWM_T=85;
  40. else if(!c2)    PWM_T=100;
  41.   }
  42. }
  43. }
  44. /****************************************************
  45.                /定时器0中断模拟PWM
  46. ****************************************************/
  47. timer0() interrupt 1 using 2
  48. {
  49. static  uchar   t ;   //PWM计数
  50. t++;    //每次定时器溢出加1
  51. if(t==100)   //PWM周期 100个单位
  52. {
  53.   t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
  54.   P1=0x00;  //使LED灯亮  ,输出端口
  55.   P0=0x00;  //使LED灯亮  ,输出端口
  56. }
  57. if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
  58. {  P1=0xff;        //使LED灯灭
  59.     P0=0xff;        //使LED灯灭
  60. }
  61. }
完整资料下载:
PWM_按键控制灯亮度(改变占空比).doc (193.5 KB, 下载次数: 42)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
lrd123 + 5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:348266 发表于 2018-6-9 17:26 | 只看该作者
试烧入52,运作正常
ID:505439 发表于 2019-4-5 19:08 | 只看该作者
有原理图么? 怎么接如52
