查看: 15869|回复: 12
电子时钟_秒表_按键计数的单片机设计 C语言程序代码及仿真图
一、 电子时钟、秒表和计数器的设计
1、 实现的功能:
1)有key0,key1两个功能按键,复位后,数码管会默认显示时钟模式 HH.MM 。
(HH表示小时,MM表示分钟),
key0短按一次就进入到了秒表模式,数码管显示格式S.SS.S,(分别表示百秒,秒,毫秒)
key0再短按一次就进入到了计数器模式,数码管显示格式CCCC(分别为千位百位十位个位)。
key0再短按一次,又进入到了时钟显示模式,就这样由key0控制模式的转换。
       2)有RST复位键,本身电路设计有上电自动复位功能,按下RST后,电路复位。
       3)有ckey0,ckey1 两个计数按键,按下ckey0,计数加一,按下ckey1,计数减一。
4) 电子时钟和秒表时间计时方法是采用89S52内部计时器0的一种工作方式(详见后面的代码分析),通过计时器0中断来控制时间的运行。
    5)计数器是采用外部中断0和外部中断1这两个外部中断实现加1和减1的操作。
(1) 电子时钟模式:(以下“长按”表示按下按键的时间大于1秒,“短按”表示按下的时间小于0.7  秒)
1)长按key1一次,会进入到调整分钟的模式,短按key1一次,分钟会加一。
第二次长按key1,会进入到调整小时的模式,短按key1一次,小时加一。
     第三次长按key1,重新回到时钟显示模式,这时再短按key1,时间不会变化
2)长按key0一次,会进入到显示秒的模式
(2) 秒表模式:
1) 由key0控制进入秒表模式后,短按key1一次,秒表计时开始,再短按key1一次计时结束
2) 长按key1一次,秒表清零
(3) 计数器模式
1) 按ckey0一下,计数加一,数码管相应的显示的数值加一,
  按ckey1一下,计数减一,数码管相应的显示的数值减一,
由于数码管的位数限制,最大只能显示到9999,此时按下ckey0无反应;考虑到
实际计数功能,没有设置负数,所以最小显示0000,这时按下ckey1 ,无反应。
2) 长按key1一次计数器清零。
2、 电路原理图
(1) 使用片内振荡器
单片机源程序:
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit key0=P1^0;
  3. sbit key1=P1^1;    //定义key0,key1接口
  4. unsigned char flag,con,mcount;  //flag为计数到一秒时给时钟发的信号
  5. unsigned char count = 0;
  6. unsigned char seccount =0; //作为时钟的秒的计量单位
  7. unsigned char hour = 0;  //时钟的时
  8. unsigned char min = 0;  //时钟的分
  9. unsigned char sec = 0;   //时钟的秒
  10. unsigned char keypress0,keypress1,mode,ms,s,ss,start;
  11. unsigned char
  12. Displaynum[]={0x14,0xd7,0x4c,0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05, 0x10,0xd3,0x48,0x41,0x83,0x21,0x20,0x53,0x00,0x01,0xff,0xfb};
  13. //数码管十六进制译码表
  14. unsigned char controlnum[]={0x08,0x04,0x02,0x01}; //控制四个数码管显示
  15. unsigned char DisplayBuff[]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //每个数码管的值
  16. void display_state(); //数码管显示子程序
  17. void keyscan();  //键盘扫描子程序
  18. void timer();  //秒表子程序
  19. unsigned char count1,flag1,t_adjust=0,tm_adjust=0;
  20. unsigned char bKey0Pressed = 0, bKey1Pressed = 0;
  21. unsigned char ucStatus = 0;
  22. void main()
  23. {
  24.      TMOD = 0x01; //定时器0工作在模式1,GATE=0,C/t=0,16位模
  25.      TH0= (2^16-5000)/256;//定时器0 预存值,
  26.      TL0= (2^16-5000)%256;
  27.      TR0= 1;  //定时器0 启动
  28.      ET0= 1;  //定时器中断0 允许
  29.      EA= 1;    //开中断
  30.              IT0=1;   //外部中断0下降沿触发
  31.      IT1=1;   //外部中断1 下降沿触发
  32.      EX0=1;   //外部中断0允许
  33.      EX1=1;   //外部中断1允许
  34.      PX1=1;   //外部中断1 为高优先级中断
  35.   while(1)   //死循环,
  36.   {
  37.     if(flag == 1)    //时钟显示
  38.     {
  39.            flag = 0;
  40.        sec++;
  41.           if(sec ==60)
  42.              {sec = 0;
  43.               min++;
  44.                 if(min ==60)
  45.                   {min = 0;
  46.                     hour ++;
  47.                      if(hour == 24)
  48.                       {
  49.                         hour = 0;
  50.                        }
  51.                   }
  52.               }
  53.       }
  54.         display_state();
  55.     keyscan();
  56.     timer();
  57.      }
  58. }
  59. //////////////////////////////////ISR中断服务程序,每5ms产生一个定时器0 中断
  60. void Display() interrupt 1
  61.    {
  62.        TH0  = (2^16-5000)/256;
  63.        TL0  = (2^16-5000)%256;
  64.
  65.        seccount ++;
  66.            mcount ++;
  67.            keypress0++;
  68.            keypress1++;
  69.        P2=0x00;  //P2口先清零
  70.             P0 = Displaynum[DisplayBuff[count]]; //P0口输出
  71.               P2 = controlnum[count];  //P2口输出
  72.            count++;
  73.            if(count==4)
  74.            count=0;
  75.        if(seccount == 200)  //200*5ms=1s
  76.           { seccount =0;
  77.             flag =1;  //每过1秒给时钟信号加一秒
  78.           }
  79.
  80.     }
  81. ///////////////////////////////////////////
  82. void display_state()
  83. {
  84.   if(mode == 0)  //时钟模式,显示时间
  85.    {
  86.     DisplayBuff[0] = hour/10;
  87.     DisplayBuff[1] = (hour%10)+10;    //"+10"是为了显示加点的数字
  88.     DisplayBuff[2] = min/10;
  89.     DisplayBuff[3] = min%10;
  90.    }
  91.   if(mode == 1)  //秒表模式,显示秒表
  92.    {
  93.     DisplayBuff[0] = ss +10; //"+10"是为了显示加点的数字
  94.     DisplayBuff[1] = s/10;
  95.     DisplayBuff[2] = (s%10)+10;
  96.     DisplayBuff[3] = ms;
  97.     }
  98.    if(mode == 2)  // 计数器模式,显示计数
  99.    {
  100.     DisplayBuff[0] = count1/1000;  //千位
  101.     DisplayBuff[1] = (count1-(count1/1000)*1000)/100; //百位
  102.     DisplayBuff[2] = (count1-(count1/100)*100)/10; //十位
  103.     DisplayBuff[3] = count1%10;  //个位
  104.     }
  105.         if(mode==3)   //显示时钟的秒,
  106.         {
  107.     DisplayBuff[0] = 20; //第一位不显示
  108.     DisplayBuff[1] = 21; //第二位显示一个点
  109.     DisplayBuff[2] = sec/10;//显示秒的十位
  110.     DisplayBuff[3] = sec%10;//显示秒的个位
  111.     }
  112. }
  113. //**************//
  114. //键盘扫描子程序//
  115. //**************//
  116. void keyscan()
  117. {
  118.     if(!key0 && bKey0Pressed == 0)  //检测到key0按下
  119.     {
  120.         keypress0 = 0;
  121.              bKey0Pressed = 1;  //防止重入此判断
  122.         while(!key0);  //如果没放开,就等下去
  123.     }
  124.     if(key0 && bKey0Pressed == 1) //检测到key0放开
  125.     {
  126.             bKey0Pressed = 0;  //防止重入此判断
  127.              if (keypress0<120)        //如果是短按
  128.             {
  129.           if(ucStatus == 0x02)
  130.                          {
  131.                         ucStatus = 0x00;
  132.                     mode = 0;   //时钟模式
  133.                             t_adjust=0;
  134.             }
  135.                 else if(ucStatus == 0x00)
  136.                     {
  137.                          ucStatus = 0x01;
  138.                      mode = 1;  //秒表模式
  139.             }
  140.                         else if(ucStatus == 0x01)
  141.                         {
  142.                             ucStatus = 0x02;
  143.                      mode = 2;   //计数模式
  144.             }
  145.         }
  146.                 else if(keypress0>200)  //如果是长按
  147.                         mode=3;  //显示时钟的秒的模式
  148.       }
  149.                  ////////////////////////////////
  150.   if(mode == 0)  //进入时钟模式后
  151.   {
  152.     if(!key1 && (bKey1Pressed == 0))
  153.          { keypress1 = 0;
  154.              bKey1Pressed = 1;
  155.         while(!key1);
  156.            }
  157.     if(key1 && (bKey1Pressed == 1))
  158.     {
  159.                bKey1Pressed = 0;
  160.            if(keypress1 >= 200)   //如果是长按
  161.         {
  162.                 t_adjust++;
  163.                         if(t_adjust==3)
  164.                            t_adjust=0;
  165.         }
  166.            else if(keypress1 < 120)
  167.                    switch (t_adjust)
  168.                          {
  169.                           case 1:{   //调整分
  170.                                    min++;
  171.                                    sec = 0;
  172.                                            if(min == 60)
  173.                                               min = 0;
  174.                                           }
  175.                                         break;
  176.                            case 2: {   //调整时
  177.                                     hour ++ ;
  178.                                     sec = 0;
  179.                                             if(hour == 24)
  180.                                               hour = 0;
  181.                                                 }
  182.                                         break;
  183.                      default:break;
  184.                           }
  185.             }
  186.         }
  187.
  188.         else if(mode == 1)  //进入秒表模式
  189.       {
  190.           if(!key1 && bKey1Pressed == 0)
  191.           {
  192.              keypress1 = 0;
  193.                    bKey1Pressed = 1;
  194.             while(!key1);
  195.           }
  196.           if(key1 && bKey1Pressed == 1)
  197.           {
  198.                   bKey1Pressed = 0;
  199.                  if(keypress1 < 120)  //短按
  200.                         {
  201.                             if(flag1==0) { start=2;flag1=1;}  //start=2代表秒表开始计时
  202.                                 else {start=0;flag1=0;} //start=0,秒表停止计时
  203.                          }
  204.                          else if(keypress1>200)  //长按
  205.                                start=1;   //秒表清零
  206.                   }
  207.            }
  208. }
  209. void timer()  //秒表子程序
  210. {
  211.    if(mode==1) //进入秒表模式才执行
  212.    {
  213.      if(start==1) //清零
  214.      {
  215. ms = 0;
  216.              s = 0;
  217.              ss = 0;
  218.              mcount=0;
  219.           }
  220.          if(start==2)  //秒表开始计时
  221.          {
  222.        if(mcount==20)   //20*5ms=0.1s
  223.             {
  224.               mcount=0;
  225.                    ms++;
  226.                     if(ms == 10) // 10*0.1s=1s,s++
  227.                            {ms = 0;
  228.                             s ++;
  229.                                  if(s == 100)  //100s
  230.                                     {s = 0;
  231.                                     ss ++;
  232.                                          if(ss == 10)
  233.                                            {ss = 0;
  234.                                            s  = 0;
  235.                                            ms = 0;
  236.                                            }
  237.                                     }
  238.                             }
  239.                 }
  240.         }
  241. if (start==0);//秒表停止
  242.         }
  243. }
  244. //////////////////////
  245. void it0(void) interrupt 0 using 1  //外部中断0 服务程序
  246. {
  247.     if(mode==2)   //只有在计数模式才执行
  248.         {
  249.       count1++;    //每响应一次,计数加一
  250.       if(count1==10000)  //超出四位时,不能再加
  251.       count1 =9999;
  252.          }
  253. }
  254. void it2(void) interrupt 2 using 2  //外部中断0 服务程序
  255. {
  256.     if(mode==2)   //只有在计数模式才执行
  257.         {
  258.       if(count1!=0)
  259. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料打包下载:
miaob.rar (63.09 KB, 下载次数: 269)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
swxyzzz + 5
收藏收藏14 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:223127 发表于 2017-10-30 07:31 | 只看该作者
可以 先先
ID:299654 发表于 2018-5-14 09:05 | 只看该作者
不错的设计很好啊
ID:354654 发表于 2018-6-19 20:44 | 只看该作者
guboy 发表于 2018-5-14 09:05
不错的设计很好啊
你能不能发我一份
ID:353831 发表于 2018-9-12 13:46 | 只看该作者
楼主,计数在259就归0了是怎么回事?
ID:353831 发表于 2018-9-12 16:22 | 只看该作者
你好,你发的时钟和计数器程序为什么只能计数到255就归零了
ID:648392 发表于 2019-12-5 21:54 | 只看该作者
没现象啊
ID:659357 发表于 2019-12-12 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
我也想要
ID:662569 发表于 2019-12-13 14:57 来自触屏版 | 只看该作者
很棒的设计
ID:662221 发表于 2019-12-13 16:28 | 只看该作者
谢谢!好评!
ID:235131 发表于 2019-12-13 16:39 | 只看该作者
挺全面的,学习用
ID:940268 发表于 2022-10-11 12:36 | 只看该作者
资料很全面,现在准备学C,需要一个参考案例
ID:517912 发表于 2022-10-11 16:30 来自触屏版 | 只看该作者
看起来感觉不错哦
