查看: 91715|回复: 9
微动开关(按键)引脚图解 原理图符号和PCB表示方法
微动开关引脚图
上图为微动开关(按键)的图解,第一个图中标注的,可以看到按键四个引脚,其中两两内部导通,也就等同于只有两个引脚。所以在焊接的时候一定需要注意引脚的方向。
实物上如何区分按键的方向:见下图:
   PCB图中如何区分微动开关(按键)放置的方向,见下图:
根据上面的PCB图中可以发现,内部连接在一起的引脚的焊盘是一样的,这个可以通过放大PCB图看到,还有内部相连的两个引脚在画PCB图的时候才有可能直接将其相连接。可想如果不是内部连通的引脚内部要是将其连接在一起,那么按键上的四个引脚都变连接一起了,那么这个按键就没有用了。
在画原理图符号的时候通常就画出两只不相连的引脚,见下图:
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:135071 发表于 2016-7-26 13:16 | 只看该作者
不错不错
ID:140252 发表于 2016-9-24 12:52 | 只看该作者
51黑有你更精彩
ID:99130 发表于 2016-10-3 21:41 | 只看该作者
反了吧 我记得是对角
ID:91691 发表于 2016-10-16 19:40 | 只看该作者
不错不错
ID:311077 发表于 2018-4-18 18:00 | 只看该作者
这个插脚是扁的,对应PCB焊盘应该选哪种啊?感觉不能用标准圆形或八角形
ID:84492 发表于 2019-1-11 11:17 | 只看该作者
顶
ID:1087455 发表于 2023-7-7 13:23 | 只看该作者
有微动开关的pcb元件库吗
ID:1090634 发表于 2023-10-26 14:55 | 只看该作者
可以用圆形的。孔径大于脚的直径就行
