查看: 18001|回复: 7
基于51单片机的模拟usb 键盘制作例程
ID:91350 发表于 2015-10-29 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做关于usb 键盘的项目 所有关于这类的资料,先转过来保存一下,方便自己查看。
        转载于圈圈
        哈哈,终于搞了一回USB HID设备,做了一个USB键盘来玩玩~~~~其中的报告描述符让我晕了几天~~~~~几份HID相关的协议还是蛮长的~~~~~~明天再弄个USB鼠标设备玩玩~~~~~~~有空的话再搞个红外遥控器玩玩~~~
这回是拿以前做的Mass storage来改的,所以比较快,修改了一下描述符以及端点处理等,就行了。用了一个4*4的小键盘,有0-9十个数字键,Num Lock键,Caps Lock键,Shift键,Ctrl键,Alt键,回车键等。
        最多可以有三个键同时按下,如果相交的话,最多只能两个键按下。
                                以下是通过串口返回的调试信息:
                        系统启动................................
断开USB连接........................
USBD12芯片初始化
   设置地址.....................
       地址为:  0
连接USB...............
USB总线复位................................
USB总线挂起................................
USB标准请求................................
    获取描述符................................
        获取设备描述符................................
       地址为:  2
        获取配置描述符................................
        获取字符串描述符................................
            获取语言ID................................
            获取设备序列号................................
            获取产品字符串................................
    设置配置................................
USB类请求................................
    设置空闲................................
    获取描述符(从接口)..............................
        获取报告描述符................................
端点2输出................................
    端点2的数据是  0x01
    端点2的数据是  0x03
    端点2的数据是  0x01
    端点2的数据是  0x00
    端点2的数据是  0x02
    端点2的数据是  0x03
                        在设备管理器里看到的图:
        原理图
(用的是以前做IDE转USB的板,所以上面还有个IDE接口和573锁存器,可以不用理会它们):
        (注意:原理图上所标的晶体值是以前的,这个程序中使用的是22.1184M的晶体.它关系到串口波特率,如果你不使用串口,那么可以不用理会它.)
        注意:图中串口电平转换部分的C8和C10接反了,C11负端应接VDD。D12的SUSPEND(12脚)应该接地。USB接头的D+和D-跟芯的D+和D-之间应该串联22欧姆的匹配电阻。片由于图得比较匆忙,所以没留意。右击选择图片另存为可以看到完整图片了.
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
HMCCXC + 5
jinmei1314 + 5 很给力!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:87193 发表于 2015-10-30 10:39 | 只看该作者
不错啊,值得看看
ID:79544 发表于 2015-10-31 11:42 | 只看该作者
神人啊,这个都行,佩服
ID:138037 发表于 2017-4-18 09:04 | 只看该作者
不错,值得看看
ID:330209 发表于 2018-5-15 11:08 | 只看该作者
好资料。
ID:139785 发表于 2018-7-10 08:24 | 只看该作者
好 真的不错资料在哪里
ID:3802 发表于 2018-10-15 17:15 | 只看该作者
神人啊,这个都行,佩服
ID:85733 发表于 2019-3-27 13:58 | 只看该作者
厉害啊,学习了
