查看: 11220|回复: 12
单片机智能电动百叶窗 proteus仿真和源程序
智能电动百叶窗的proteus仿真原理图如下:
电动机部分用l298n驱动电机正反转:
51单片机源程序:
  1. //题目:智能电动百叶窗
  2. //要求:两种模式
  3. //模式一:自动模式:通过光敏电阻检测进光量,使电机正反转 ,同时使LED亮
  4. //模式二:手动模式,两个按键分别控制电机正反转
  5. //两个限位开关限制电机转动,中断0切换控制模式
  6. //收获:在使用if。。。 else 时如果多个选择模式应使用if else 而不是if   if   else  这时后面的else仅仅与
  7. //前一个if配对,第一个if就失去了意义
  8. //2,数据处理还是要注意,不要混淆
  9. //3,不同模式时要先相互独立分析再分析其共性。
  10. #include<reg52.h>
  11. #include<intrins.h>
  12. #include"I2C.h"
  13. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);//PCF8591读取光敏电阻电压值
  14. unsigned char  M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示当前值0-83
  15. void System_Init();           //外部中断初始化
  16. bit flag=0;//模式选择
  17. sbit LED=P2^0;
  18. sbit IN1=P2^6;           //电机
  19. sbit IN2=P2^7;
  20. sbit K2=P3^3;                        //按键控制正反转
  21. sbit K3=P3^4;
  22. sbit xianwei1=P3^6;           //限位开关
  23. sbit xianwei2=P3^7;
  24. void main()
  25. {
  26.   unsigned char val;
  27.   System_Init();
  28.   while(1)
  29.   {
  30.     val=(char)(GetADCValue(0)/3);
  31.         P1=M[val/10];
  32.         P0=M[val%10];
  33.         if(flag==0)
  34.         {
  35.           xianwei1=1;
  36.           xianwei2=1;
  37.           LED=1;
  38.           _nop_();
  39.          if((val<30)&&(xianwei1==1)) //0-30
  40.           {IN1=1;IN2=0;}                         //正传
  41.           else if((val>50)&&(xianwei2==1)) //50-80
  42.           {IN1=0;IN2=1;}                //反转
  43.           else
  44. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
单片机智能电动百叶窗仿真工程文件和源程序下载:
智能百叶窗.zip (92.01 KB, 下载次数: 304)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:130231 发表于 2017-4-9 12:29 | 只看该作者
感谢你的分享
ID:164995 发表于 2017-6-5 19:07 | 只看该作者
这个不合适,打开有问题呢
ID:336714 发表于 2018-5-23 18:37 | 只看该作者
感谢您的分享
ID:388848 发表于 2018-8-22 12:11 | 只看该作者
感谢分享
ID:549938 发表于 2019-5-30 10:25 | 只看该作者
谢谢分享
ID:468271 发表于 2019-6-29 16:15 | 只看该作者
感谢分享
ID:640151 发表于 2019-11-12 09:12 | 只看该作者
谢谢分享
ID:791966 发表于 2020-6-28 16:30 | 只看该作者
感谢楼主分享,解决很大问题
ID:819320 发表于 2020-9-22 15:59 来自触屏版 | 只看该作者
程序有问题谁知道咋搞
ID:504289 发表于 2021-9-29 10:21 | 只看该作者
非常好用的程序和仿真,非常有帮助
ID:966104 发表于 2021-9-29 13:55 | 只看该作者
如果增加无线模块,那才真正智能的家居生活了
ID:1161462 发表于 2025-12-3 10:43 来自触屏版 | 只看该作者
有没有总电气原理图呀
