查看: 38973|回复: 75
STC8H、STC16F单片机太高级了
ID:316880 发表于 2021-1-3 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在STC8系列跟STM8比较哪个更胜一筹吗?
现在的STC8H系列既然有RTC,这样一来需要显示时间和做一个时控系统,低精度就不再需要设计什么DS1302啥的,太方便了。
单选投票, 共有 154 人参与投票
89.61% (138)
10.39% (16)
您所在的用户组没有投票权限
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:128315 发表于 2021-1-4 09:05 | 只看该作者
我这里,必选的的项是双串口
ID:314246 发表于 2021-1-4 10:34 | 只看该作者
做了一块板子,在学习STC16的can模块,但是波特率还没有修改成功
ID:401564 发表于 2021-1-4 12:00 | 只看该作者
怎么会有如此无趣的话题呢?
STM8系列有消费级的,但也有汽车级的,它性能和PIC的差不多的
而STC的就不用说了,DIY,测试架之类的还行
抗干扰几乎没有这功能
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:316880 发表于 2021-1-4 12:37 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-1-4 12:00
怎么会有如此无趣的话题呢?
而STC的就不用说 ...
主要是想知道国产芯片跟老外现在哪个更加受欢迎。
ID:401564 发表于 2021-1-4 14:40 | 只看该作者
这跟受不受欢迎没什么关系,什么样的东西用怎么的单片机
STC也就是DIY或者测试架,教学之类用的,因为初学的人大多用这个,所以,它就成了很多人的首选,但STC除了中文资料多,好入门以外,它对比于其它的单片机,半点优势都没有
论价格,它没有那些台湾或者其它不知名的大陆单片机,"中颖","应广","合泰"之类的
论性能,它不如STM,PIC,AVR
论技术支持,......STC几乎没有,像"新唐"这种专门做消费级的,1千万片的订单,人家都主动找你.问你要不要改引脚,引脚怎么排才好布线....
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
copower + 30 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:316880 发表于 2021-1-4 16:13 | 只看该作者
STC也就是DIY或者测试架,教学之类用的,因为初学 ...
对于8051单片机来说,STC发展到这个地步已经是很牛逼的了,以前的40脚那种,只能IO口功能,其他资源啥都没有,现在STC集成的功能是越来越多,确实学习和DIY是很不错的选择,就是价格稍微有点贵,用来做产品确实不是首选,但是也有人用STC的单片机做产品。
ID:401564 发表于 2021-1-5 08:42 | 只看该作者
余生不负 发表于 2021-1-4 16:13
对于8051单片机来说,STC发展到这个地步已经是很牛逼的了,以前的40脚那种,只能IO口功能,其他资源啥都 ...
对于8051,STC不过是做了适应中国初学者的优化而已
不说性能,就功能而言,STC在很多方面原本就是走在其它单片机厂商的后面
早在很久以前,AT系列的8051单片机就可以播放MP3了,USB1.1,CAN,IIC,ADC......
目前STC好像还没有DAC,只有用PWM代替而已
而直接驱动LCD的STC单片机好像是在STC8G系列才开始有的..........
内置上拉电阻好像是从STC8A系列才开始有的.........
虽然我自己也是经常用STC来DIY一些东西,做个测试架什么之类,但并不觉得STC有多高级,只是一开始学的时候用这个,用得顺手而已
曾经有一段时间是一直用PIC的,后来发现,PIC太贵了,不得已又换回STC了
ID:299519 发表于 2021-1-5 17:41 | 只看该作者
终于有DMA了。
ID:781556 发表于 2021-1-5 22:05 | 只看该作者
STC8H、STC16F单片机太高级了,從來沒有見過
ID:584814 发表于 2021-1-6 14:14 | 只看该作者
这么高级的东东一定很贵罢,国货中有如此高级的东东太惊喜了,厉害了。
ID:337311 发表于 2021-1-6 14:33 | 只看该作者
无聊的帖子,太太太高级了无语
ID:478073 发表于 2021-1-6 14:56 | 只看该作者
@Y_G_G,@ 余生不负,这两大神,一碰在一起就怼来怼去!好像是太闲了!
ID:401564 发表于 2021-1-6 17:26 | 只看该作者
无非就是讨论而已,怼倒算不上
我上班实在无聊,年纪大了,玩短视频什么没兴趣,也就对电子有点兴趣
玩电子无非就是四个字"打发时间"
ID:420836 发表于 2021-1-7 08:59 | 只看该作者
STM8仍然是具有竞争力的8位微控制器。
ID:872791 发表于 2021-1-10 17:29 | 只看该作者
以前用的stc,后来用过几次AVR,又转回到STC。做过一些项目和产品,都是自己设计的电路板,没有觉的干扰到STC单片机不能工作了。主要是STC的例程比较多,拿过来改一下就能用了,也比较便谊。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:224104 发表于 2021-1-10 19:23 | 只看该作者
但是DMA暂时只支持算数单元,不支持其他外设
ID:285258 发表于 2021-1-11 02:20 | 只看该作者
不说性能,就功能而言,STC在很多方面原本就是走在其它 ...
其实亚洲华人地区做51单片机的厂家多了去了。就算在51里选也大把的选择。
ID:299519 发表于 2021-1-11 13:46 | 只看该作者
为啥成了TST了呢?
ID:238110 发表于 2021-1-11 14:37 | 只看该作者
没有可比性
ID:316880 发表于 2021-1-11 15:00 | 只看该作者
myemcu 发表于 2021-1-11 13:46
为啥成了TST了呢?
样品的型号是这样的,功能都一样的。
ID:419072 发表于 2021-1-11 18:31 来自触屏版 | 只看该作者
stc16运算速度比stc8快多少
ID:47286 发表于 2021-1-11 18:33 | 只看该作者
不是STC牛 它倒想弄32位呢 努了这么几年不才弄个16位还没量产 51这种东西多少年了 基本上技术壁垒都没了 只能使劲挖潜力而已 这也没办法的事 毕竟电脑这东西不是我们研究出来的 很多底层的体系没有 要弯道超车只能等整体模式改变的时候
当年战列舰时代没有国家能跟英国舰队干 全世界谁都打不过 如果不是航母代替战列舰 美国人也打不过 不是光造出船就行
希望到量子计算机的时候 我们的电脑能领航吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:146782 发表于 2021-1-14 11:39 | 只看该作者
有进步就是好事
ID:675624 发表于 2021-1-14 15:05 | 只看该作者
各有优势
ID:390416 发表于 2021-1-20 15:58 | 只看该作者
STC16F40K128单片机 使用keil C251的注意事项总结经验
http://www.51hei.com/bbs/dpj-201814-1.html
ID:879809 发表于 2021-1-29 11:11 | 只看该作者
copower 发表于 2021-1-11 02:20
其实亚洲地区做51单片机的厂家多了去了。就算在51里选也大把的选择。
你的说法肯定是不对的。00年左右正经的大厂都停产了51产品线,但是国内太多只会51的学不会新把戏的老狗,stc瞄准了这个细分市场才做起来的。早期stc就是MegaWin贴牌,2010年才开始弄来masks在中芯国际流片。同期台有50家左右的8位PIC单片机山寨厂。stc用的人非常多,但是每个人出货量都很小,整体市场连山寨PIC的一根毛都没有。
ID:807591 发表于 2021-1-29 11:33 | 只看该作者
怎么会有如此无趣的话题呢?
而STC的就不用说 ...
你要说抗干扰几乎没有,是不是吹的有点过分了。。性价比几乎没有还差不多
ID:288629 发表于 2021-1-29 11:56 | 只看该作者
STC芯片都出这么高端的了,马上去选着用一下,试试
ID:299519 发表于 2021-1-31 21:20 | 只看该作者
就差STC32了。。
ID:366464 发表于 2021-2-1 00:35 来自触屏版 | 只看该作者
STC比起国外的…便宜多了!
ID:910183 发表于 2021-4-22 12:07 | 只看该作者
STC芯片不错,就是整得有点复杂,资料看得有点头晕。
ID:283954 发表于 2021-4-22 16:51 | 只看该作者
     近日玩SD卡读取大概就把STC8G2K32S4的资源给用完了,33.1771MHZ的主频除四后,SPI只得8MHZ,读进来的资料还要存在XRAM,SD卡每个扇区是512字节,所以最多只能存四个扇区,资料又必须即刻处理往外送给DAC,而DAC又是SPI串口的,为了把16BITS clock 进去,浪费了很多时钟,结果读取SD卡就更慢了,想象如果STC有内建的DAC多好,或者有第二个SPI多好,但现实如此,PROJECT差不多要溺水了。
      所以就想找更快的STC看是否能救亡,终于看到你们说STC8H有48MHZ的时钟,这下SPI就能达到12MH了,再看也没有DAC,又看了STC16,内存XRAM有40K了,其他都差不多,还得学新的16位命令,说是快很多,不试那会知?又听说STM32功能很强大,认真看了一下,果然什么都有,连SDIO都有,而且是界面是48MHZ,主频达72MHZ,很想跳槽了,再想一想,不懂C想玩32位?简直疯了,最后还是原地踏步,就STC8H吧!一粒不够,来个双核如何,一粒负责挖SD卡的资料,一粒负责往DAC送货,两粒之间8BITS交流,这不有了两个SPI,和16K的XRAM了吗?决定好了就买货去,结果是:一家没货,两家没货,三家不卖,这STC8H还在犹抱琵琶半遮面的阶段,倒是STC16一下就卖到十粒,可以玩了。
在此希望“国之重器”要赶快提升STC8主频速度,增加内存,此乃国人之福也!
ID:283954 发表于 2021-4-24 22:37 | 只看该作者
     前文提到STC8G没有第2个SPI的说法是错的,原来是可以通过P_SW1寄存器选择4个SPI口,分时使用,这下连两个16BIT的DAC也能用上SPI, 整体效率提高了一倍以上,原本在22US周期内只能读取4个SD卡字节,忽然能给到8个了,留下大量时间做其他处理用。
     另外双DPTR指针也给程序带来方便和速度,一个DPTR0用来指向该存放的位置,另一个DPTR1用来指向该读取的位置, 互不影响,听说双指针还是中国人发明的,不过KEIL4编译的时候并不认识DPTR1,会提示错误。选择指针是用一个叫DPS的寄存器来实现的,这里面还有其他功能如自动地址+1等,暂时还用不上。
     令人意外的是买了三次还买不到一粒STC8H8K,而商家的存货栏写着还有近万粒,都是虚假信息啊。
ID:285258 发表于 2021-5-10 04:31 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2021-4-24 22:37
前文提到STC8G没有第2个SPI的说法是错的,原来是可以通过P_SW1寄存器选择4个SPI口,分时使用,这下连 ...
很神奇的STC8H8K和STC16开发板随便你买。看样子也没打算量产。就是把工程片做成开发板能卖一点是一点。正经的51芯片厂家都是免费送核心板或者象征性收几块钱快递费送核心板。还是自带仿真器的51核心板我都白嫖了七八个了。
ID:917199 发表于 2021-5-10 18:57 | 只看该作者
有个stm8
听说stm必须用stlink?
好像不太友好
ID:927524 发表于 2021-6-2 20:25 来自触屏版 | 只看该作者
PIC单片机下载程序还要专门的下载器,一个下载器都几十块钱,小批量比较划不来
ID:239055 发表于 2021-6-4 06:55 来自触屏版 | 只看该作者
现在芯片大涨价实在是玩不起了
ID:245053 发表于 2021-8-10 15:43 | 只看该作者
也不要把STC说的太低级了,我记得公司有个产品就是用的STC,在沈阳检测中心做3C认证(包括辐射、抗扰度、浪涌、脉冲群等)一次过,还真没出问题,在售的产品上也没反映多少MCU的问题来,出的问题多是程序上的BUG
ID:245053 发表于 2021-8-10 15:45 | 只看该作者
不要黑的一无是处,这次缺芯处境,还的靠本地的撑住
