查看: 7189|回复: 9
电子抽奖系统设计 单片机程序加仿真电路
ID:150045 发表于 2016-11-28 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎支持!
下面是电子抽奖系统原理图:
仿真图片
仿真图片
单片机电子抽奖系统源程序:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #define TRUE  1
  5. #define FALSE 0
  6. bit  bT0Flg = FALSE;
  7. //U2 595的驱动引脚定义
  8. sbit sbSHCP2 = P2^0;
  9. sbit sbDS2 = P2^1;
  10. sbit sbSTCP2 = P2^2;
  11. //U3 595的驱动引脚定义
  12. sbit sbSHCP3 = P2^3;
  13. sbit sbDS3 = P2^4;
  14. sbit sbSTCP3 = P2^5;
  15. //U4 595的驱动引脚定义
  16. sbit sbSHCP4 = P2^6;
  17. sbit sbDS4 = P2^7;
  18. sbit sbSTCP4 = P3^0;
  19. //U5 595的驱动引脚定义
  20. sbit sbSHCP5 = P3^1;
  21. sbit sbDS5 = P3^3;
  22. sbit sbSTCP5 = P3^4;
  23. //U6 595的驱动引脚定义
  24. sbit sbSHCP6 = P3^5;
  25. sbit sbDS6 = P3^6;
  26. sbit sbSTCP6 = P3^7;
  27. unsigned char temp2,temp3,temp4,temp5,temp6;
  28. bdata unsigned char sw;    //位定义
  29. sbit sw0 = sw ^ 0;
  30. sbit sw1 = sw ^ 1;
  31. sbit sw2 = sw ^ 2;
  32. sbit sw3 = sw ^ 3;
  33. sbit sw4 = sw ^ 4;
  34. sbit sw5 = sw ^ 5;
  35. sbit sw6 = sw ^ 6;
  36. sbit sw7 = sw ^ 7;
  37. unsigned char code SEGtable[]=
  38. {
  39.         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  40. };
  41. /*
  42. void Delay(unsigned int x)
  43. {
  44.         unsigned char i;
  45.         while(x--)
  46.         {
  47.                  for(i=0;i<120;i++);
  48.         }
  49. } */
  50. //595输入函数2号
  51. void Input5952()
  52. {
  53.         unsigned char i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                  temp2 <<= 1;
  57.                 sbDS2   = CY;
  58.                 sbSHCP2 = 1;
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 sbSHCP2 = 0;
  62.         }
  63. }
  64. //595输出函数2号
  65. void Output5952()
  66. {
  67.         sbSTCP2 = 0;
  68.         _nop_();
  69.         sbSTCP2 = 1;
  70.         _nop_();
  71.         sbSTCP2 = 0;
  72. }
  73. //595输入函数3号
  74. void Input5953()
  75. {
  76.         unsigned char i;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                  temp3 <<= 1;
  80.                 sbDS3   = CY;
  81.                 sbSHCP3 = 1;
  82.                 _nop_();
  83.                 _nop_();
  84.                 sbSHCP3 = 0;
  85.         }
  86. }
  87. //595输出函数3号
  88. void Output5953()
  89. {
  90.         sbSTCP3 = 0;
  91.         _nop_();
  92.         sbSTCP3 = 1;
  93.         _nop_();
  94.         sbSTCP3 = 0;
  95. }
  96. //595输入函数4号
  97. void Input5954()
  98. {
  99.         unsigned char i;
  100.         for(i=0;i<8;i++)
  101.         {
  102.                  temp4 <<= 1;
  103.                 sbDS4   = CY;
  104.                 sbSHCP4 = 1;
  105.                 _nop_();
  106.                 _nop_();
  107.                 sbSHCP4 = 0;
  108.         }
  109. }
  110. //595输出函数4号
  111. void Output5954()
  112. {
  113.         sbSTCP4 = 0;
  114.         _nop_();
  115.         sbSTCP4 = 1;
  116.         _nop_();
  117.         sbSTCP4 = 0;
  118. }
  119. //595输入函数5号
  120. void Input5955()
  121. {
  122.         unsigned char i;
  123.         for(i=0;i<8;i++)
  124.         {
  125.                  temp5 <<= 1;
  126.                 sbDS5   = CY;
  127.                 sbSHCP5 = 1;
  128.                 _nop_();
  129.                 _nop_();
  130.                 sbSHCP5 = 0;
  131.         }
  132. }
  133. //595输出函数5号
  134. void Output5955()
  135. {
  136.         sbSTCP5 = 0;
  137.         _nop_();
  138.         sbSTCP5 = 1;
  139.         _nop_();
  140.         sbSTCP5 = 0;
  141. }
  142. //595输入函数6号
  143. void Input5956()
  144. {
  145.         unsigned char i;
  146.         for(i=0;i<8;i++)
  147.         {
  148.                  temp6 <<= 1;
  149.                 sbDS6   = CY;
  150.                 sbSHCP6 = 1;
  151.                 _nop_();
  152.                 _nop_();
  153.                 sbSHCP6 = 0;
  154.         }
  155. }
  156. //595输出函数6号
  157. void Output5956()
  158. {
  159.         sbSTCP6 = 0;
  160.         _nop_();
  161.         sbSTCP6 = 1;
  162.         _nop_();
  163.         sbSTCP6 = 0;
  164. }
  165. void initrand(void)
  166. {
  167.            unsigned char counter=0;
  168.     P1 = 0xff;
  169.     sw = P1;
  170.     counter = 0;  //统计开关闭合的数码
  171.     if(sw0 == 1)
  172.     {
  173.        counter++;
  174.     }
  175.     if(sw1 == 1)
  176.     {
  177.        counter++;
  178.     }
  179.     if(sw2 == 1)
  180.     {
  181.        counter++;
  182.     }
  183.     if(sw3 == 1)
  184.     {
  185.        counter++;
  186.     }
  187.     if(sw4 == 1)
  188.     {
  189.        counter++;
  190.     }
  191.     if(sw5 == 1)
  192.     {
  193.        counter++;
  194.     }
  195.     if(sw6 == 1)
  196.     {
  197.        counter++;
  198.     }
  199.     if(sw7 == 1)
  200.     {
  201.        counter++;
  202.     }
  203.     srand(counter);       //初始化种子
  204. }
  205. void Timer0Init(void)                           //定时器0初始化函数
  206. {
  207.   TMOD = 0x01;                                  //设置T1工作方式
  208.         TH0 = 0x00;
  209.         TL0 = 0x0C;        //100ms定时
  210.   ET0 = 1;                                      //开启定时器0中断
  211. //  TR0 = 1;                                      //启动定时器
  212. }
  213. void Timer0Deal(void) interrupt 1 using 1       //定时器0中断处理函数
  214. {
  215.         ET0 = 0;                       //首先关闭中断
  216.         TH0 = 0x00;                    //然后重新装入预制值
  217.         TL0 = 0x0C;
  218.   ET0 = 1;                       //打开T0中断
  219.   bT0Flg = TRUE;                  //定时器中断标志位
  220. }
  221. EX_INT0() interrupt 0 using 1         //外部中断0服务函数
  222. {
  223.   if(TR0 == 1)                       //判断当前定时计数器的状态
  224.   {
  225.     TR0 = 0;
  226.   }
  227.   else
  228.   {
  229.     TR0 = 1;
  230.     initrand();   //初始化种子
  231.   }
  232. }
  233. void main()
  234. {
  235.   unsigned int randdata = 0;
  236.   unsigned char wdata,qdata,baidata,sdata,gdata;
  237.   Timer0Init();                     //初始化时钟
  238.   IT0 = 1;                           //设置外部中断0触发方式为低脉冲
  239.   EX0 = 1;                           //使能外部中断0
  240.   EA = 1;                           //打开串口中断标志
  241.         while(1)
  242.         {
  243.     while(bT0Flg==FALSE);            //等待延时标志位
  244.     bT0Flg=FALSE;
  245.     randdata = 2 * rand();    //获得随机数
  246.
  247.     wdata = randdata/10000;    //输出万位
  248.     temp2 = SEGtable[wdata];
  249.           Input5952();
  250.                 Output5952();
  251.
  252.     qdata = randdata%10000/1000;  //输出千位
  253.     temp3 =  SEGtable[qdata];
  254.           Input5953();
  255.                 Output5953();
  256.     baidata = randdata%1000/100;  //输出百位
  257.     temp4 =  SEGtable[baidata];
  258.           Input5954();
  259.                 Output5954();
  260.     sdata = randdata%100/10;    //输出10位
  261.     temp5 =  SEGtable[sdata];
  262.           Input5955();
  263.                 Output5955();
  264.     gdata = randdata%10;    //输出个位
  265.     temp6 =  SEGtable[gdata];
  266.           Input5956();
  267.                 Output5956();
  268.         }
  269. }
所有资料打包下载:
应用实例9 电子抽奖系统.zip (75.57 KB, 下载次数: 60)
ID:157230 发表于 2017-2-21 22:06 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:157230 发表于 2017-2-21 22:07 | 显示全部楼层
这个课题研究的基础以及发展趋势是什么
ID:198173 发表于 2017-5-8 15:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
文件损坏了怎么办。。
ID:276259 发表于 2018-1-15 17:10 | 显示全部楼层
这黑币好难赚啊,我就想下个文件还要5黑币
ID:433862 发表于 2018-11-27 00:00 | 显示全部楼层
ID:487537 发表于 2019-3-9 18:20 | 显示全部楼层
图是用什么软件画的?程序用什么写的?
ID:795890 发表于 2020-7-7 09:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
Xiaobaia 发表于 2019-3-9 18:20
图是用什么软件画的?程序用什么写的?
图是什么用proteus,程序用keil uVision5
ID:608600 发表于 2020-7-7 11:35 | 显示全部楼层
楼主画图版本是几点几的,我这里怎么打不开
ID:943109 发表于 2021-6-24 10:37 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!
