查看: 3445|回复: 0
FC中如何传递ANY指针
ID:26188 发表于 2015-5-28 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
在STEP7函数FC1中调用SFC14和SFC15,程序结构如图1,如何将FC1接口中定义的ANY指针 RD_RECORD及WR_RECORD(图2)分别传递给SFC14及SFC15 ?
图 1
图 2
解决方法:
如图3所示,由于FC接口参数中定义的ANY类型参数RD_RECORD 无法作为其调用函数SFC14 RECORD参数的实参,而在临时变量区中定义的ANY类型变量却可以作为SFC14 RECORD参数的实参,所以可采取通过临时变量中转的方式来传递ANY指针。
图 3
附件提供的样例程序中在FC1函数的临时变量区中定义两个ANY类型变量 RD_Temp和 WR_Temp,分别作为SFC14和SFC15的RECORD参数。
FC1中的Network 1通过1个WORD和2个DWORD逐字段传递的方式将RD_RECORD的内容传递给 RD_Temp;
FC1中的Network 2通过在LOOP循环中逐字节传递的方式将WR_RECORD的内容传递给WR_Temp;
