查看: 12457|回复: 0
压力变送器接线图
ID:107593 发表于 2016-3-10 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 二线制压力变送器接线图实物
2 二线制压力变送器接线图
3 三线制压力变送器接线图
卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。
4 四线制压力变送器接线图
若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中
为现场显示表头。
5 调零和调满的使用
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。
6 压力变送器的安装
压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹
