查看: 3594|回复: 0
内存储器(主存储器)和外存储器(辅助存储器)和缓存,虚拟存储器的区别
ID:109770 发表于 2016-3-20 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。主存就是内存啦,它是主要的存储单元,一台计算机的内存(主存)是指CPU能够通过指令中的地址码直接访问的存储器,常用于存放处于活动状态的程序和数据。
2。然后还有外存(外部存储器),一般又叫它辅存(辅助存储器),它是主存的补充,,比如光盘、U盘、软盘、磁带等。
3。缓存顾名思义就是缓冲寄存器,在CPU同时处理很多数据,而又不可能同时进行所有数据的传输的情况,把优先级底的数据暂时放入缓存中,等优先级高的数据处理完毕后再把它们从缓存中拿出来进行处理。(它也可以看成是主存的补充)
4。虚拟内存(又称虚拟存储器),其实一般主存是不够用的,计算机通常会在硬盘上划出一块区域来虚拟一个内存空间,从而进行对数据和程序的处理,于是硬盘就会产生一个页面文件PF,它也是主存的扩充。
