查看: 3319|回复: 1
RS485串口通信C程序
ID:187998 发表于 2017-4-25 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit P12=P1^2;
char code str[] = "you are the best! \n\r";
uint j;
TMOD=0x20;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON &= 0xef;
TR1=1;
IE=0x00;
P12=1;
uchar i=0;
while(str[i]!='\0')
SBUF=str[i];
while(!TI);
TI=0;
i++;
for(j=0;j<50000;j++);
ID:47286 发表于 2017-4-25 22:49 | 只看该作者
楼主这个不能叫通讯程序 应该叫发送程序 P12是485芯片的使能控制吧 一直拉高只能发送 没有拉低没法接收
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
