查看: 4012|回复: 1
红外测距传感器原理
ID:144083 发表于 2016-10-23 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进
行障碍物远近的检测。红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发
射特定频率的红外信号,
接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍
物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,通过数字传感器接口返回到机
器人主机,
机器人即可利用红外的返回信号来识别周围环境的变化。利用的是红外线传
播时的不扩散原理
因为红外线在穿越其它物质时折射率很小
所以长距离的测距仪
都会考虑红外线
而红外线的传播是需要时间的
当红外线从测距仪发出碰到反射物
被反射回来被接受到
再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就
可以算出距离
红外线的工作原理:
利用高频调制的红外线在待测距离上往返产生的相
位移推算出光束度越时间△
从而得到距离
相关帖子
ID:102679 发表于 2017-2-21 12:22 | 显示全部楼层
有代码不
