查看: 7007|回复: 10
为什么我在protues中没法转动步进电机? 如图我采用l297 l298,输出了1khz的频率,
ID:79077 发表于 2015-5-23 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我采用l297 l298,输出了1khz的频率,可电机只卡着不动,这是为什么?
ID:80976 发表于 2015-5-24 21:55 | 显示全部楼层
感谢你的提问
ID:77994 发表于 2015-5-25 00:26 | 显示全部楼层
你的电机没连电源
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79077 发表于 2015-5-27 15:26 | 显示全部楼层
gu_llong 发表于 2015-5-24 08:58
这个问题简单,加我QQ1552985179.可帮代做
能简单说一下是什么问题么?
zhaoling 发表于 2015-5-25 00:26
你的电机没连电源
这是双极的...
ID:81380 发表于 2015-5-28 17:19 | 显示全部楼层
很久以前用这个软件,如今已经不会用了
这里面全是51吗,这个论坛
ID:1 发表于 2015-5-30 20:53 | 显示全部楼层
hubbybob 发表于 2015-5-28 17:19
这里面全是51吗,这个论坛
不是  所有的单片机都有
ID:424092 发表于 2020-4-1 11:59 | 显示全部楼层
怎么可能相位一致
ID:362692 发表于 2020-4-2 15:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
电路可能有问题,L298的
ID:362692 发表于 2020-4-2 15:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
或许程序出错了,输出冲突了
