查看: 2094|回复: 0
步进电机
ID:208092 发表于 2017-6-5 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     #include <reg52.h>
/********IO引脚定义***********************************************************/
sbit SW1=P1^0;                        //四个独立按键定义
sbit SW2=P1^1;
sbit SW3=P1^2;
sbit SW4=P1^3;
sbit SMG1 = P1^4;                                        //数码管第一位定义
sbit SMG2 = P1^5;                                        //数码管第二位定义
sbit SMG3 = P1^6;                                        //数码管第三位定义
sbit SMG4 = P1^7;                                        //数码管第四位定义
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};           //共阴极数码管段值
unsigned char flag;                   //right(lhj[i+1],lhj[i+2]);        //正转,两个参数代表步进量和转速
/********数据定义***********************************************************/
// 512个脉冲    90度
unsigned char dataout[8]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};
                //这里我们定义4组数,分别对应四拍:A-B-C-D  从板上设计来分配,选择P2口的低四位输出
                //P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相,将高四位都置1,也就是F。
                //我们用索引的方式输出,比如正转,元素由0到3这样的循环,反转则由3到0的循环
                //程序中我们保存索引号,比如上次转在第2元素停下,则下次的正转由3开始向后计数,反转则由1开始向前计数
                //这样,电机的转角度就会很精确
unsigned char datac=0;        //存放索引号(元素号)
unsigned int gStep = 0;
unsigned long gMainchong = 0;
unsigned int gJd = 0;
unsigned int gKey_flag = 0;
unsigned int b1,b2,b3;                                        //临时变量
void delayms(xms);
void Timer0_Init();
void Display();
void rightAll();
void leftAll();
void stepAll();
void Ang();
void KeyScan();
/********函数声明*************************************************************/
void right(unsigned int Speed,unsigned int road);        //正转
void left(unsigned int Speed,unsigned int road);        //反转
void mDelay(unsigned int DelayTime);                //延时函数
/***********主函数开始********************************************************/
        unsigned char i=0;
        P2&=0XF0;                        //因ULN2003A直接驱动,为高电平输出,初始时为低电平,这里一定不能少了
   mDelay(100);
   Timer0_Init();
                KeyScan();
                Ang();
void Timer0_Init()
        TMOD=0x01;                    //定时器方式一
        TH0=(65536-500)/256;                                //定义高字节
        TL0=(65536-500)%256;                          //定义低字节
        ET0=1;                                    //计数器中断
        EA=1;                            //开总中断
//        TR0 = 1;
void Display()
{                                                              //以下把num值区分开 以便数码管显示
        b1=gJd%1000/100;                         //百位
    b2=gJd%1000%100/10;                         //十位
        b3=gJd%1000%100%10;                         //个位
        P0=0x40;
    SMG1=0;                                                         //显示"-"
    delayms(3);
    SMG1=1;
        P0=table[b1];
    SMG2=0;                                                         //显示百位
    delayms(3);
    SMG2=1;
P0=table[b2];
        SMG3=0;                                                         //显示十位
        delayms(3);
        SMG3=1;
        P0=table[b3];
    SMG4=0;
    delayms(3);                                                 //显示个位
    SMG4=1;
/***********左转,两个参数代表步进量和转速*************************************/
        //步进节拍:A-B-C-D
        do{
                if(datac==3)                //索引号超出3回到0
                        datac=0;
                        datac++;
                P2=dataout[datac];        //这里就在P2口输出我们定义好的相序步进,P2。0为A相,P2。1为B相,P2。2为C相,P2。3为D相
                                                        //这里我们不考虑P2的高四位,直接赋值
                mDelay(road);                //这里的延时就可控制转速
                Speed--;
        while(Speed);
        P2&=0XF0;                //将四个脚复位0
/***********右转,两个参数代表步进量和转速*************************************/
void rightAll()
        if(gStep == 3)
                gStep = 0;
                gStep++;
        P2=dataout[gStep];
        if(gMainchong == 2048)
                gMainchong = 0;
gMainchong++;
/***********整体左转*************************************/
void leftAll()
        if(gStep == 0)
                gStep = 3;
                gStep--;
        P2=dataout[gStep];
        if(gMainchong == 0)
//                gMainchong = 4096;
                gMainchong = 2048;
                gMainchong--;
/***********固定动作*************************************/
void  stepAll()
        right(512, 50);
        left(1024, 50);
        right(215, 50);
/***********计算并显示角度*************************************/
void Ang()          // 计算角度
        unsigned int i;
//        gJd = gMainchong*5.625/32.0;
        gJd = gMainchong*11.25/64.0;
        b1=gJd%1000/100;                          //将得到的数据拆分,以便数码管显示 百位
        b2=gJd%1000%100/10;                          //十位4
    for(i=0;i<20;i++)  Display(); //显示20遍,防止显示数据抖动,变化太快
/***********反转,两个参数代表步进量和转速*************************************/
        //步进节拍A-D-C-B
        do{
                if(datac==0)                //索引号超出0回到3
                        datac=3;
                        datac--;
                                                        //这里我们不考虚P2的低四位,直接赋值
                Speed--;
        while(Speed);
        P2&=0XF0;                //将四个脚复位0
/***********延时函数*******************************************************/
void mDelay(unsigned int DelayTime)                         // 10ms
        unsigned char j=0;
     while(DelayTime--)
                 for(j=0;j<10;j++){}
// 延时函数
void delayms(xms)
     unsigned int x,y;
         for(x=xms;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--)
/***********按键扫描函数*************************************/
void KeyScan()
        if(SW1 == 0)
                delayms(10);
                if(SW1 == 0)        // 正传
                        TR0 = 0;
                        gKey_flag = 1; //
                        Timer0_Init();
                        TR0 = 1;
        if(SW2 == 0)
                delayms(10);
                if(SW2 == 0)        // 反传
                        TR0 = 0;
                        gKey_flag = 2;
                        Timer0_Init();
                        TR0 = 1;
        if(SW3 == 0)
                delayms(10);
                if(SW3 == 0)        // 自定义动作
                        TR0 = 0;
                        gKey_flag = 3;
                        Timer0_Init();
                        TR0 = 1;
        if(SW4 == 0)
                delayms(10);
                if(SW4 == 0)        // 停止
                        TR0 = 0;
                        gKey_flag = 0;
                        Timer0_Init();
                        TR0 = 1;
void T0_int() interrupt 1
//        flag=1;                           //标志位之一
        TR0 = 0;
        switch(gKey_flag)
                case 0x00:
                                P2&=0XF0;
                                break;
                case 0x01:
                                rightAll();
                                TH0=(65536-10000)/256;                                //定义高字节
                                TL0=(65536-10000)%256;                          //定义低字节
              TR0 = 1;
                                break;
                case 0x02:
                                leftAll();
                                TR0 = 1;
                                break;
                case 0x03:
                                stepAll();
                                break;
                default:
                        break;
单片机控制步进电机数码管显示.zip
1.75 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
