查看: 5498|回复: 0
红外遥控贪食蛇的单片机程序
ID:212279 发表于 2017-6-20 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用面向对象的思想写的
旧版
P0 反接 行控
P1  正接 独立键盘
P2 正接 红色点阵
P3 反接 绿色点阵
新版
P0 反接 行控
P1 反接 绿色
P2 正接 红色
独立键盘:
K1    重启游戏
K3    向上
K6    向左
K7    向下
K8    向右
红外遥控:
电源    重启
5    向上
7    向左
8    向下
9    向右
  1. #include "MatrixLED.h"
  2. #include "Snake.h"
  3. #include "Food.h"
  4. #include "KeyboardInput.h"
  5. void StartGame(Snake * snake,Food * food);                                //初始化snake,food
  6. unsigned char UpdateByKeyboard(Snake * snake);                           //键盘输入更新
  7. unsigned char UpdateByInfrared(Snake * snake);                        //根据红外遥控输入更新
  8.
  9. void UpdateFood(Food * food);                                                        //更新食物
  10. void main(void)
  11. {
  12.         int startPeriod = 3000;        //速度
  13.         int minPeriod = 5000;        //初始长度
  14.         int gradient = 50;        //难度梯度
  15.         Snake snake;        //蛇对象
  16.         Food food;        //食物对象
  17.         StartGame(&snake,&food);                                                        //初始化游戏成员对象
  18.         while (1)
  19.         {
  20.                 InitRedMatrix();        //初始化点阵
  21.                 InitGreenMatrix();
  22.                 //检测碰撞(包括吃食物),碰到自己返回1,如果输入到重启键,返回0
  23.                 if (SnakeCollision(&snake, &food) || UpdateByKeyboard(&snake) == 0 /*|| UpdateByInfrared(&snake) == 0*/)
  24.                 {
  25.                         ShowExplode(500);
  26.                         StartGame(&snake,&food);
  27.                         continue;
  28.                 }
  29.                 SnakeMove(&snake);        //更新蛇位置
  30.                 UpdateFood(&food);        //更新食物
  31.
  32.                 UpdateCol();        //检查并更新每列数值
  33.                 ShowMatrix(startPeriod - snake._length * gradient);        //显示点阵,参数是周期。
  34.         }
  35. }
  36. void StartGame(Snake * snake, Food * food)
  37. {
  38.         InitSnake(snake);
  39.         InitFood(food);
  40. }
  41. void UpdateFood(Food * food)
  42. {
  43.         if (!FoodExist(food))                                                        //判断是否存在食物,没有就加啊
  44.                 FoodsetPos(food, GetRandomFreePos());
  45.
  46.         FoodShow(food);        //显示食物
  47. }
  48. unsigned char UpdateByKeyboard(Snake * snake)
  49. {
  50.         unsigned char keyNum = 0;
  51.     keyNum = Key_Scan();        //扫描键盘
  52.         if (IsDirection(GetDirectionFromKey(keyNum)))                         //判断是否为方向
  53.                 SnakeSetDir(snake, GetDirectionFromKey(keyNum));
  54.         if (OnClickRestartKey(keyNum))
  55.                 return 0;
  56.         return 1;
  57. }
  58. //食物
EngorgeSnake-master.zip (77.54 KB, 下载次数: 6)
