查看: 6919|回复: 0
keil编译出现Warning: L6304W: Duplicate input file .\output\system_stm32f2xx_1...
ID:215122 发表于 2017-7-9 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil 编译程序时遇见了警告:.\Output\Project.axf: Warning: L6304W: Duplicate input file .\output\system_stm32f2xx_1.o ignored.
查看这句话的意思就是:system_stm32f2xx_1.c文件出现了两次包含,就是程序中有两个相同的system_stm32f2xx_1.c文件,所以解决方法就是,去掉一个即可;
删掉一个system_stm32f2xx_1.c文件后,重新编译;
警告消除,问题解决!
