查看: 6998|回复: 2
基于stm32f103R6 GPIO输入—按键检测程序(入门篇)
ID:482205 发表于 2019-3-2 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件主要用于新手学习和了解如何利用固件库编程来使GPIO口实现输入!!状态从而使按键来控制点亮LED灯
不懂可以联系我 互相学习共同进步
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    bsp_key.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @brief   按键应用bsp(扫描模式)
  7.   ******************************************************************************
  8.   */
  9.
  10. #include "./key/bsp_key.h"
  11. /**
  12.   * @brief  配置按键用到的I/O口
  13.   * @param  无
  14.   * @retval 无
  15.   */
  16. void Key_GPIO_Config(void)
  17. {
  18.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.
  20.         /*开启按键端口的时钟*/
  21.         RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK,ENABLE);
  22.
  23.         //选择按键的引脚
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN;
  25.         // 设置按键的引脚为浮空输入
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  27.         //使用结构体初始化按键
  28.         GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  29.
  30.         //选择按键的引脚
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_GPIO_PIN;
  32.         //设置按键的引脚为浮空输入
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  34.         //使用结构体初始化按键
  35.         GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  36. }
  37. /*
  38. * 函数名:Key_Scan
  39. * 描述  :检测是否有按键按下
  40. * 输入  :GPIOx:x 可以是 A,B,C,D或者 E
  41. *                     GPIO_Pin:待读取的端口位
  42. * 输出  :KEY_OFF(没按下按键)、KEY_ON(按下按键)
  43. */
  44. uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
  45. {
  46.         /*检测是否有按键按下 */
  47.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON )
  48.         {
  49.                 /*等待按键释放 */
  50.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);
  51.                 return         KEY_ON;
  52.         }
  53.         else
  54.                 return KEY_OFF;
  55. }
  56. /*********************************************END OF FILE**********************/
GPIO输入—按键检测.7z (177.76 KB, 下载次数: 62)
ID:493694 发表于 2019-3-20 11:19 | 显示全部楼层
楼主,怎么没看到main程序?
ID:493694 发表于 2019-3-20 11:21 | 显示全部楼层
楼主,看你输入按钮检测程序? 没有main程序吗? 检测都按键输入后怎么 输出继电器呢? 能不能指点下,小白刚入门
