查看: 8170|回复: 12
LCD1602第一排显示蓝色方块,怎么解决?单片机程序仿真是正常的
LCD1602的显示问题!!!!想各位有经验的大佬指教指教!
下面是我做一个课设,程序和仿真文件都会粘在下面,仿真能成功 ,但是实物出现了问题。
下面是实物图,只有一排方格,对比度能调节,单片机的各个引脚电压正常,1602不能正常显示,其他按钮拨动均无反应,灯也不能开。1602正常显示的数据如下图仿真图所示。
求各位遇到过这种问题的人给予指教啊!
不胜感激~ 源码1.rar (154 KB, 下载次数: 9)
ID:186510 发表于 2019-1-1 22:48 | 只看该作者
1,有可能是你的LCD1602坏掉了,
2,需要调节一下你的LCD1602的背景,可能是对比度太大造成的
ID:459666 发表于 2019-1-2 01:53 | 只看该作者
软件没问题,找硬件问题,
很有可能你的板子的一个引脚没有焊好,虚焊了。仔细用万用表检查。
再者就是对比度,我看你没有装调对比度的可调电阻,可加个可调电阻试试。
ID:449525 发表于 2019-1-2 08:20 | 只看该作者
对比度需要调节下,正常的。3号引脚下拉电阻调节对比度
ID:258566 发表于 2019-1-2 17:38 | 只看该作者
p0需要上拉电阻,.
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
perfect123 + 15 绝世好帖!
ID:358930 发表于 2019-1-2 22:26 | 只看该作者
RS.RW.EN你再看下是不是没接错,就个我也常有发生,大多是线接反了。
ID:824393 发表于 2020-10-19 00:44 来自触屏版 | 只看该作者
perfect123 发表于 2019-1-2 18:52
你居然用P0口作为数据输出???你都打板了,居然没有用杜邦线实际搞一搞?
请问怎么解决
ID:88256 发表于 2020-10-19 09:46 | 只看该作者
不要一惊一乍的吓唬人,谁说了P0口不能作为数据输出?我就喜欢用回P0口做数据输出
ID:88256 发表于 2020-10-19 09:53 | 只看该作者
普通的单片机P0口是纯开漏输出的,自身不会输出高电平,需要外加上拉电阻,这个是基础必须掌握。
如果你还是用普通的并且是双列直插的,找个9脚的10K排阻认清排阻方向直接焊在PCB背面单片机引脚处即可,或者是用贴片电阻或1/16W电阻搭焊。
ID:420836 发表于 2020-10-19 09:59 | 只看该作者
仿真工作正常,因此一定是硬件故障。 检查液晶显示器的所有电线是否正确连接。
ID:414556 发表于 2020-10-19 21:54 | 只看该作者
P0做输出要有上拉电阻。不然数据不显示。
ID:337139 发表于 2020-10-20 18:55 | 只看该作者
用P0做输出要有上拉电阻。不然数据会出错或不显示。
