查看: 8827|回复: 15
24C02存储器容量不够,可以用什么代替
ID:426421 发表于 2018-11-22 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:136633 发表于 2018-11-22 18:58 | 显示全部楼层
那就换个大点的啊,AT24C32   64什么的都可以,代码都不用改就可以。
ID:111517 发表于 2018-11-22 22:32 | 显示全部楼层
你用的什么单片机,现在一般都自己带EEPROM吧
ID:358930 发表于 2018-11-23 05:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
弄个内存卡,或者并联几个24c02
ID:250151 发表于 2019-6-1 11:51 | 显示全部楼层
24C256,可多并接几片,有A1A0寻址
ID:557256 发表于 2019-6-8 15:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
换个大的eeprom,或者并联几个管脚定义和供电电压相同的并联
ID:259083 发表于 2019-6-8 17:10 | 显示全部楼层
24C02 与24C16价格没啥差异,换个大容量的就可以了!
ID:93224 发表于 2019-6-8 18:09 | 显示全部楼层
24c04容量大
ID:461179 发表于 2019-6-8 19:39 | 显示全部楼层
SD卡,eeprom一般只用来存一些关键信息,大容量的存储需要文件系统以及大容量存储设备。
ID:207421 发表于 2019-6-9 00:26 | 显示全部楼层
有图有真相!!!!!
如图
如图
ID:495645 发表于 2019-6-9 16:24 | 显示全部楼层
最大的我记得有AT24C1024,比AT24C02多了512倍容量,除此之外,SPI Flash或者SD卡都比EEPROM容量大得多
ID:555451 发表于 2019-6-9 16:51 | 显示全部楼层
容量2k位的串行非易失性存储器eeprom
ID:555451 发表于 2019-6-9 16:52 | 显示全部楼层
ID:93224 发表于 2019-6-9 17:22 | 显示全部楼层
24c04容量是24c02的两倍
ID:222006 发表于 2019-6-10 01:13 | 显示全部楼层
如果单片机允许SD卡,你可以试试SD卡加一张。里面放歌都没问题。
ID:230254 发表于 2019-6-10 15:06 | 显示全部楼层
要大容量可以用SPIFLASH,比如华邦的W25Q16 2M,容量大还便宜,但是写入前需要擦除
