查看: 17513|回复: 14
cc2530驱动dht11温湿度传感器的程序
ID:193877 发表于 2017-4-26 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT11+CC2530 湿度传感器(裸机)工程源代码
单片机源程序:
  1. /**************************************/
  2. /*           WeBee团队                */
  3. /*         Zigbee学习例程             */
  4. /*例程名称:温湿度传感器DHT11         */
  5. /*描述:将采集到的温湿度信息通过串口打印到
  6.         串口调试助手。
  7. **************************************/
  8. #include <ioCC2530.h>
  9. #include <string.h>
  10. #include "UART.H"
  11. #include "DHT.h"
  12. extern uchar hum[2];
  13. extern uchar temp[2];
  14. uchar temp1[5]="temp=";
  15. uchar humidity1[9]="humidity=";
  16. /***************************
  17.           主函数
  18. ***************************/
  19. void main(void)
  20. {
  21.   // Delay_ms(1000);//让设备稳定
  22.    InitUart();    //串口初始化
  23.    while(1)
  24.     {
  25.      Temp();
  26.   /*******信息通过串口打印********/
  27.      Uart_Send_String(temp1,5);
  28.      Uart_Send_String(temp,2);
  29.      Uart_Send_String("\n",1);
  30.      Uart_Send_String(humidity1,9);
  31.      Uart_Send_String(hum,2);
  32.      Uart_Send_String("\n",1);
  33.
  34.      Delay_ms(2000);  //延时,使周期性2S读取1次
  35.
  36.     }
  37. }
  38. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
  1. #include <ioCC2530.h>
  2. #include "DHT.h"
  3. #define DHT11 P0_6
  4. int Check;
  5. uchar TL,TH,HL,HH,temp[2],hum[2];
  6. //延时函数
  7. void Delay_us() //1 us延时
  8. {
  9.     asm("nop");
  10.     asm("nop");
  11.     asm("nop");
  12.     asm("nop");
  13.     asm("nop");
  14.     asm("nop");
  15.     asm("nop");
  16.     asm("nop");
  17.     asm("nop");
  18. }
  19. void Delay_10us() //10 us延时
  20. {
  21.   Delay_us();
  22.   Delay_us();
  23.   Delay_us();
  24.   Delay_us();
  25.   Delay_us();
  26.   Delay_us();
  27.   Delay_us();
  28.   Delay_us();
  29.   Delay_us();
  30.   Delay_us();
  31. }
  32. void Delay_ms(uint Time)//n ms延时
  33. {
  34.     unsigned char i;
  35.     while(Time--)
  36.     {
  37.         for(i=0;i<100;i++)
  38.             Delay_10us();
  39.     }
  40. }
  41. void DHT11Input()
  42. {
  43.   P0SEL &= ~0X40; //设置 P06 为普通 IO 口
  44.   P0DIR &= ~0x40; //重新配置IO口方向
  45. }
  46. void DHT11Output()
  47. {
  48.   P0SEL &= ~0X40; //设置 P06 为普通 IO 口
  49.   P0DIR |= 0x40; //重新配置IO口方向
  50. }
  51. /***********************
  52.    温湿度传感
  53. ***********************/
  54. uchar Read_Byte()//读一个字节—八位
  55. {
  56.   uchar i,data;
  57.   DHT11Input();
  58.   for(i=0;i<8;i++)
  59.   {
  60.     while(!DHT11);
  61.     Delay_10us();
  62.     Delay_10us();
  63.     Delay_10us();
  64.    // Delay_10us();
  65.    // Delay_10us();
  66.     data<<=1;
  67.     if(DHT11)
  68.     {
  69.       data|=0x01;
  70.       while(DHT11);
  71.     } else  data|=0x00;
  72.     //data<<=1;
  73.   }
  74.   return data;
  75. }
  76. void Start()//起始信号
  77. {
  78.   DHT11Output();
  79.   DHT11=0;
  80.   Delay_ms(20);
  81.   DHT11=1;
  82.   Delay_10us();
  83.   Delay_10us();
  84.   Delay_10us();
  85.   Delay_10us();
  86.   DHT11Input();
  87.   if(!DHT11)
  88.   {
  89.     while(!DHT11);
  90.     while(DHT11);
  91.     HH=Read_Byte();
  92.     HL=Read_Byte();
  93.     TH=Read_Byte();
  94.     TL=Read_Byte();
  95.     Check=Read_Byte();
  96.     DHT11=1;
  97.
  98.   }
  99.
  100. }
  101. void Temp()//读出温湿度数据 并放入数组里
  102. {
  103.   Start();
  104.   if(Check==HH+HL+TH+TL)//数据校验
  105.   {
  106.     temp[0]=TH/10+48;temp[1]=TH%10+48;
  107.     hum[0]=HH/10+48;hum[1]=HH%10+48;
  108.   }
  109.   else
  110.   {
  111.     temp[0]=0;temp[1]=0;
  112.     hum[0]=0;hum[1]=0;
  113.   }
  114. }
下载:
CC2530驱动DHT11(简单易懂、自己编写).zip (45.43 KB, 下载次数: 201)
相关帖子
ID:210107 发表于 2017-6-11 17:40 | 显示全部楼层
你好,这个程序段怎么使用
ID:210107 发表于 2017-6-11 17:41 | 显示全部楼层
你好  ,这个用IAR直接点击EWW文件就可以直接下载到2530吧
ID:224926 发表于 2017-8-5 14:11 | 显示全部楼层
嗨!您好,下载回来了。不过读不到值,都是0。有执行到Temp()里头,有进入到if(Check==HH+HL+TH+TL)的判断式里,不过TH和HH的值也为0
ID:257525 发表于 2017-12-7 19:19 | 显示全部楼层
很不错的,值得学习
ID:298747 发表于 2018-3-29 10:35 | 显示全部楼层
您好,我最近正在学习dht11与cc2530开发,看到这个帖子,感觉很有用,请问这个工程下载后,直接用IAR打开下载到开发板就可以运行吗
ID:309321 发表于 2018-4-16 16:06 | 显示全部楼层
你好,为什么我的湿度显示有95?请问我们的湿度范围是多少?为什么和DHT11的湿度范围不一致?
ID:309321 发表于 2018-4-16 16:07 | 显示全部楼层
你好,湿度范围是多少呢?我的程序中出现了95?
ID:447236 发表于 2018-12-16 14:28 | 显示全部楼层
好。。。。。
ID:365360 发表于 2019-4-8 15:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正好需要这个东西
ID:84600 发表于 2019-4-23 09:31 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了
ID:352169 发表于 2019-7-3 11:17 | 显示全部楼层
为什么读到的值都是0呢
ID:679978 发表于 2020-11-9 19:38 | 显示全部楼层
这个太棒了,对我很大帮助
ID:844180 发表于 2020-11-23 11:07 | 显示全部楼层
串口输出全是0是咋回事?
ID:619259 发表于 2020-12-5 16:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
DHT11容易出现在while(!DHT11)或while(DHT11)处进入死循环
